Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Добрый день. Могли бы Вы мне сказать какие причины могут вызвать сбой в передаче данных из OWON MSO8202T в стационарный ПК c Windaws7 64р? Также невозможно сохранить данные на USB флеш-накопитель
В меню функции SAVE выбрать в качестве хранилища внешнюю память.Сергей_2015 писал(а):... невозможно сохранить данные на USB флеш-накопитель
Использовать флешку, отформатированную в FAT32 с размером кластера не более 4K.
Возможно емкость тоже критична, мой SDS7102 переваривает как минимум 8Гб, большей емкости с FAT32 у меня нет.
При очередном включении в сеть SDS7102V раздался подозрительный шум из блока питания, запахло горелым. Быстро отключил сетевое напряжение, разобрал SDS7102V, снял плату блока питания "PCB-T115-J Rev6". Внешний осмотр не выявил каких-либо дефектов. Всё было собрано обратно, подано плавно нарастающее сетевое напряжение. При 210 В появилась дуга(!) в районе диодного моста - радиатор транзистора.
В итоге выяснилось, что китайский тёмно-коричневый клей ПРОВОДИТ электрический ток! Пришлось отпаять 4 диода, убрать радиатор, полностью удалить остатки их клея и собрать всё обратно. В остальных местах этот токопроводящий клей пока оставил.
Скорее всего, после однократного пробоя,напылило проводящий слой металла.Ну а дальше по нарастающей.
Поломаю-вылечу!
Пробой идёт ПОД "клеем". Заметное сопротивление есть у ВСЕХ залитых мест на плате.wadimk писал(а):Скорее всего, после однократного пробоя,напылило проводящий слой металла.Ну а дальше по нарастающей.
Подскажите, пожалуйста распиновку разъема для АКБ SDS7102.
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Ничего себе.uvn писал(а):В итоге выяснилось, что китайский тёмно-коричневый клей ПРОВОДИТ электрический ток!
Vladlog, благодарю. Разбирать ослика не хотелось. А в заначках есть li-ion, как раз по размеру полный карман ему натолкать под 14А/ч.
Неплохо б схему целиком глянуть
Спасибо!Vladlog писал(а):
Вот:
У них там разные блоки питания стоят, на ранних(судя по приведённой схеме это именно он) версиях блока питания в выключенном состоянии есть утечка с батареи - оказывается запитан ИОН на TL431 и пара операционников общим током где-то в 10мА - аккумулятор высаживает меньше чем за две недели. А забудешь про него, там защит нет - аккумулятор угробишь. Кто-то советовал ставить диод, развязывающий питание операционника и выход на батарею но ИМХО вариант этот не очень - он предполагает корректировку выходного напряжения, так чтобы учесть падение напряжения на диоде но когда аккумулятор зарядится и осциллограф будет выключен - ток через диод упадёт, напряжение повысится выше 8.4В что в конце концов угробит аккумулятор. Я сделал проще - обычное реле на 5В которое запитано от цепи питания светодиода "Power" - там где-то 9...10В(почему-то?) и включено туда через резистор(номинал подобрать по сопротивлению обмотки существующего реле чтобы напряжение поделить ровно пополам) и реле это разрывает цепь выхода блока питания и разъема от аккумулятора - когда нет напряжения в сети аккумулятор оказывается изолирован от блока питания и подключен штатно только к схеме осциллографа, ток утечки стал ровно ноль микроампер.Неплохо б схему целиком глянуть
Добрый день форумчане. Помогите с прошивкой OWON SDS7102V1450XXX, уходит в циклический перезагруз.
С сайта скачать невозможно, говорят у вас последняя версия. С благодарностью Андрей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2805480coba57 писал(а):уходит в циклический перезагруз.
Попробуйте первый метод, там в архиве прошивальщика есть последняя версия прошивки от 2014 года, попробуйте её.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Уважаемые коты, у кого есть осциллы ОВОНовские, наблюдал ли кто, что при при горизонтальной развертке от 10мс до 50мс экран начинает обновляться раз в секунду или пару раз? То бишь не в реальном времени? А 100мс или или 5мс - уже непрерывно. В чем проблема разобраться не могу.
И подскажите что за беда - подцепил на встроенный генератор 1кгц, и не могу поймать синхронизацию, ставлю 1 мс - видно что вроде меандр, но не замирает ровно а дергается по горизонтали туда-сюда, тоже никак настроить не могу, все кнопки перетыкал. Что за проблема?
У осциллографа два канала, синхронизация происходит только по одному, который ты выбрал в триггере, за исключением особого режима. Поэтому в настройках триггера синхронизации выбери тот канал на который подал меандр и поставь тип синхронизации "грань" иначе тоже возможно что он не хватает импульс ибо условие синхронизации не срабатывает. Потом нажми кнопку "50%" возле триггера, это установит уровень синхронизации в пределах реального сигнала, если он вдруг находится вне этих пределов.
Так ведь всё верно, с разверткой больше 100мс/дел он работает в режиме самописца. А например при 50мс/дел "луч" проходит весь экран чуть больше пол секунды, но во время захвата он не может быть отображён - буфер эксклюзивно занят АЦП и только по его заполнению происходит отображение данных на экране.
Прошивку случаем не меняли на костоломную ?? У меня похожие симптомы наблюдались после перехода с H2 на H4. После "укола" родной H2 прошивкой все нормализовалось.mitrych32 писал(а): у кого есть осциллы ОВОНовские
