Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Делитель нужно отключить.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SP634 »
Grey1975 писал(а):Делитель нужно отключить.
я отключил делитель, фьюзы выставлены, как на рисунке (см.выше).
Часы работают прекрасно, проблема лишь при установке времени.
Я в свое время сделал несколько экз. этих часов.
На сколько я помню, процесс установки времени такой: Нажимаете кнопку на 2-5 секунд, отпускаете - через 1-2 секунды часы переходят в режим установки времени. Время на установку времени :) ограничено, на сколько не помню.
Держать кнопку до входа в режим установки не обязательно.
Сообщение SP634 »
Grey1975 писал(а):Я в свое время сделал несколько экз. этих часов.
Теперь всё понятно, спасибо
Сообщение sergik5 »
Всем привет, собрал V2 на ИВ-6, не пойму как работает кнопка, как ни нажимал, ничего. Просьба, написать что она должна делать.
Следующие буду на меге делать. Grey1975 , спасибо.
Я про кнопку писал 2 поста назад, если Вы о версии на тиньке.
Проверяйте правильность сборки. Работоспособность кнопки...
Сообщение sergik5 »
Победил, все заработало. На плате отсутствует дорожка от контакта кнопки до 2 ноги тиньки. Кинул перемычку проводом.
Сообщение musor »
ну вот я ж всегда знал и писал либо
НЕТ КОНТАКТУ ГДЕ НАДО
или ЕСТЬ ТАМ ГДЕ НЕ НАДО(с)
Сообщение Dmitry28 »
Версия 2 на ив-11 в корпусе из текстолита покрытого флоком.http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3mat55t.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3mbydlc.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3m9jjrv.JPG
Симпатишно...
Сообщение musor »
оригинално я пробовал такой волоконый в эрозоль не понравился чето
Сообщение aivcon »
Пока жду "вдохновения" на продолжение сборки часов на ив 21, собрал матричные на 32 матрицах. :solder:
Сделал новую версию часов на ИВ-6. Платы переработаны процентов на 80. Чуть позже выложу платы и прошивку.
Вот платы и прошивка для ИВ-6.
Сделал платы немного универсальными: транзистор преобразователя напряжения можно ставить как в SO8 так и в SOT-23-6. Пищалку либо HC0905A(F), либо PKLCS1212E. Оптопара либо широкая (EL357) либо узкая (EL3H7). Кнопки либо как в первой версии, либо как на фото.
Транзисторы сегментов и сеток - BSS84.
Трансформатор на колечке N87 R10x6x4
Первичка 2х17-20 проводом 0.28-0.315
Вторичка 2х60-80 проводом 0.08-0.12
Накальная 2х1 МГТФ-0.08
Накал подбирается изменением витков в первичной обмотке трансформатора. В идеале вместо токоограничительных резисторов в накале ставятся перемычки.
Сообщение aivcon »
Grey1975, схема пищалки изменилась, можно схему? а то что то смущают номиналы..... есть некоторые ошибки в том месте платы, резисторы в цепях светодиодов помечены как светодиолы, а в генераторе зипера оба резюка по килоому.. Смущают меня их номиналы.
Транзисторы сеточные и анодные чем можно заменить? Версия на ИВ6/3,3.
Транзисторы можно заменить на BSH201 (BSH201.215).
Ошибок нет. При использовании PKLCS1212E параллельно ей ставиться резистор 1к, для HC0905A он ненужен, но мешать не будет. Генератор "встроен в прошивку". Схема пищалки для этих часов не менялась.
R_Led - так я обозначил резисторы в цепи светодиодов. Подбираются по желаемой яркости свечения. На плате указал примерный диапазон.
Сообщение aivcon »
А я прочел как красный светодиод.. :))
С остальным ясно. Спасибо за поддержку!
ЗЫ; Там еще ошибка на плате в районе оптрона.
Перемычка не там...
Я как раз использовал TLP281
Да, действительно, накосячил по запарке. Для широкой оптопары все будет работать, а вот для узкой...
Извините за ошибочку. Меня версию на ИВ-6 очень много раз просили, поэтому торопился сделать подарок Котам к НГ.
Сообщение aivcon »
Ага, не хватает дорожки между резистором и выводом лампы.
Спешка, чтоб её.
IV-6M33G.ZIP
(80.89 КБ) 607 скачиваний
