Извините,я не правильно написал,прошивки на 144-146.У меня меги8 в дипе.Прошил последней программой,на индикаторе показывает что перестройка идет,подключая к синтезу не перестраивает,LM7001 при управлении от компа работает.Не пойму в чем дело.Шью эту прогу PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_144-146_25_RX_TX_VP_OZU1.hex.lazer писал(а):Для версий DIP-процессоров уже не делался режим RX/TX, т.к. под такие платы написаны уже следующие "поколения" программ, а это были программы для трансиверов на КВ-диапазоны и программы для приемников на вещательные диапазоны 87,5-108.
Только для SOIC вариантов плат были программы с RX/TX, да и то на диапазон 144-146МГц.
Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Вот какие выводы ATMEGA-8 задействованы для управления LM7001 в прошивке
PLL_LM7001_WH1602_ATMEGA8_144-146_25_RX_TX_VP_OZU1.hex:
PORTC0 - для формирования сигнала D
PORTC1 - для формирования сигнала CL
PORTC2 - для формирования сигнала CE
Проверьте, как у Вас разведена плата и всё встанет на свои места. Тем более, что перестройка по индикатору есть.
И, на всякий случай, укажу, какие выводы процессора задействованы в этой прошивке для управления валкодером и кнопкой RX/TX:
PORTD2 - кнопка RX_TX=PIND2;
PORTC4 - линия А валкодера
PORTC5 - линия В валкодера
Здравствуйте Lazer!Видно не судьба собрать,вообщем-то простую вещь.Перекинул ноги,но без результата.Управление проскакивает,как-бы,валкодер на 24 тика,когда быстро влево-вправо,напряжение управление появляется,но захвата нет, еще шаг и стал.Попутно собрал на lc72131,мега8.Прошивки хочу залить PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_144-146MHz_25kHZ_RX_TX_OZU1(1)lazer писал(а):Вот какие выводы ATMEGA-8 задействованы для управления LM7001 в прошивке
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_136-174_12,5_STEP_RX_TX_VP2_OZU1_NE какие порты задейсвованы?Такое впечатление что никто не собирал,кроме автора,или я безрукий.
Захвата нет, так это надо смотреть связку ГУН-микросхема синтезатора.
Вариантов же каких только не было собрано : и на 88-108 и на 144 и на любительские КВ-диапазоны и с индикацией и без - и все работали.
Где-то, значит, собака у Вас зарыта, чудес не бывает... Пишите, чем смогу, тем помогу.
Связка от компутера LPT портом управляется,р.ст Маяк,т.е гун Маяка.Чем можно проконтролировать сигналы управления LM7001?Если включить без энкодера какая частота будет на выходе?Какой уровень напряжения, постоянного,на 23 ножке меги8,у меня 5вольт.Мега почему-то не управляет.lazer писал(а):Захвата нет, так это надо смотреть связку ГУН-микросхема синтезатора.
Сигнал управления LM7001 можно посмотреть осциллографом, но этот сигнал (пачка импульсов) будет кратковременным - только после смены частоты.
Без энкодера, разумеется, можно включить, стартовая частота будет на начале диапазона, т.е. 144МГц (по индикатору и 154,7 - у ГУНа).
Начало передачи данных в LM7001 предваряется подачей лог. 1 на вход СЕ LM7001 (23 вывод AMEGA-8 DIP). По окончании передачи данных на этой линии устанавливается лог. 0.
Сама же передача данных в LM7001 происходит всякий раз, когда вращают энкодер. В "спокойном" состоянии (без вращения) на вход СЕ с ATMEGA-8 должен поступать лог. 0.
У меня постоянно там,на 23 ноге 4.36в. Без разницы,с энкодером или без.Подключение проги DKLM7001,на вход CE подтяжка 5в.Поэтому и возник вопрос.Ладно, в понедельник на работе буду еще смотреть плату,хотя все проверил,коротыша нет.По распиновке портов крыша едет,на печатке что была здесь DIP ATMEGA8-PC0-23 нога Data.Постом выше PORTC0-Data.Здесь уже СЕ.Я прикреплю схему,пожалуйста добавьте что не хватает.Я чую где-то у меня,элементарная ошибка.Ведь я не мало повторил и посложней конструкций.Стареем.lazer писал(а):Сигнал управления LM7001 можно посмотреть осциллографом, но этот сигнал (пачка импульсов) будет кратковременным - только после смены частоты.
Плата ATMEGA-8 DIP была сделана и разведена для работы с LC72131, различия касаются именно сигналов управления D, CE, CL.
Мне сложно сказать, по какой схеме Вы делаете, но в любом случае 4,3В на выходе порта быть не должно: или 5В или 0В.
Напишите в Л.С., пришлите схему, по которой Вы пытаетесь сделать, укажите программу, которую зашиваете. Какой диапазон нужен? Могу заново отправить Вам схему, плату и прошивку. Но лучше, чтобы в основе была LC72131 - под неё больше сделано вариантов - подберём нужный!
Добрый вечер!
Собрал синтезатор с 10 страницы TMEGA8 LM7001,вместо "Г Ц" отображает иероглифы,шил атмегу "Khazama AVR Programmer" но не тнашел там Фьюз JTAGEN
Александр Здравствуйте!Как-то Вы обмолвились о светодиодной индикации,китайцы продают диодные модули на max7219,не смотрели в их сторону?И по репитерному разносу,подвижек не будет?
Здравствуйте!
До сего момента был перерыв в творчестве, но теперь есть базовая версия синтезатора на диапазон 88-108МГц на светодиодных индикаторах без микросхем драйверов; сам процессор управляет и синтезатором и валкодером и индикатором на 4 разряда в динамическом режиме. Но программа немножко не отлажена.
MAX7219 - дело хорошее, но пока на ней не делал, т.к. c четырьмя разрядами индикации справился и процессор; при большем же их количестве MAX7219 вполне оправдана.
александр зрвствуйте
а =мой вопрос= наверное неосуществим
Осуществим, вопрос, но.... увы, работа. Поэтому - затишье и неизвестно, насколько долго.
кстати если использовать модуль si5351 возможности расширяются...
http://www.electrokit.com/en/clock-gene ... 351a.52406
- (251.92 КБ) 830 скачиваний
Здравствуйте Lazer. Можно переделать прошивку PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_88-108MHz_100kHZ_OZU1_SCAN_NE.hex с предыдущей страницы под китайский дисплей на английский язык?
MCLife А разве в "китайском" дисплее нет английского.
Русского может и не быть, а английский обычно всегда есть.
Или уж совсем "китайский"
pcb432 Ну может не так выразился. Я в курсе что есть английский язык, но прошивка то на русском.
Вот и прошу автора под корректировать прошивку. А то цена на дисплеи с русским кусается, а с китая десяток есть.
