Опознание радиоэлементов
vladlat
Сообщение vladlat »
ypppu писал(а):Если огонь без дыма - не сработает.
Ну так обычно в таких случаях ставят комбинированный - сработает при превышении температуры окружающей среды (по-моему +80*С).
ypppu писал(а):Если паучок залезет - ложное срабатывание будет.
И от пыли тоже! Более умные люди ставят датчики, которые срабатывают только на дым. Но они очень дороги. Как и датчики на движение, которые срабатывают на человека, но не реагируют на крыс, кошек и собак массой до 20 или 40 кг (PET2 и PET4). Но есть датчики с видеокамерами, которые анализируют движения и реагируют только на человека. Даже если это ребёнок до 20 кг...
Последний раз редактировалось vladlat Пт сен 30, 2016 21:15:50, всего редактировалось 1 раз.
vladlat
Сообщение vladlat »
Martel- писал(а): 1 мегаОм. (тысяча килоОм, 105)
Так мы на радиолюбительском форуме или клубных посиделках? 1 мегаом в системе СИ сокращается как "1 МОм". А так как Вы написали - это миллиомы! Неужели Вы и ёмкость аккумуляторов Sanyo UR18650ZY пишите как "2600 Ма", а не "2600 мАч"?
Сообщение radteh »
Этот датчик дыма работает при напряжении от 9 до 27В, при обнаружении задымления увеличивает потребление тока. Клемма №2 это плюс питания, №3 и №4 минус питания, №1 внешняя индикация. После срабатывания датчик можно восстановить только сняв питание. Для проверки работоспособности в резиновую заглушку на верху нужно вставить скрепку или отвёртку.
Сообщение oleg63m »
radteh писал(а): при обнаружении задымления увеличивает потребление тока.
а не по коду ли он работает? я как-то пытался разобраться с одним таким, там сложная микра стоит, кодер, она же выдает свое место положение на пульт. :dont_know: может мне какая-то более современная попалась?
а вобще-то вспомнил, она действительно то-ли замыкает, то-ли размыкает контакты, когда гэпнулась такая штучка, а менять было нечем, сервис-маны закорачивали кроссировкой выводы. потом я ее пытался отремонтить и приспособить, посмотрел, сильно мудреная микра, и забросил эту идею. лет 6-7 назад это было.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Не по коду. Он просаживает шлейф.
Сообщение oleg63m »
а по мой-му отпускает :dont_know:
Не суть.
Изменяет его логическое состояние.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):там сложная микра стоит, кодер, она же выдает свое место положение на пульт
Кстати да. Эти датчики показывают на общем пульте, какой из них сработал.
Вернее так, в каком районе сработал один из датчиков. Показывает группу датчиков.
Например на втором этаже, левое крыло.
Сообщение bondyara »
Что за компонент? На одной стороне "XN3Z Mexico", на другой "X16 G500" (X больше похож на знак - другим шрифтом)
С виду похож на керамический конденсатор, желтого цвета, квадратный, размер 1 см.
Сопротивление 0 Ом.
Сообщение alexradio1103 »
bondyara писал(а):Что за компонент?
А фото - никак не получится? :dont_know: По описанию ничего не понятно, и "желтый, квадратный, 1см" может быть что угодно...
Желательно с деталькой положить линеечку - для габаритов. :)
Нечем сейчас фото сделать.
Похоже на Изображение
Только квадратный и желтый :)
Может быть какой-то резонатор...
Понял... но может быть и дроссель и позистор - так как сопротивление ноль Ом.
Кварц не будет звониться(сопротивление бесконечность), позистор может быть пару Ом, но не ноль...
И ещё, не известно рабочая деталька-ли? Может пробитая... :dont_know:
Откуда она взялась, то есть в каком устройстве?
Сообщение korob »
bondyara писал(а):С виду похож на керамический конденсатор, желтого цвета, квадратный, размер 1 см.Сопротивление 0 Ом
Самовосстанавливающийся предохранитель? :roll:
Ага! логотип похож на "Х" :)
Сообщение radteh »
oleg63m Конкретно этот увеличивает потребление тока, эмитирует короткое замыкание. С цифровым кодом есть датчики, их выпускают фирмы Болид, Сигма-ИС и Рубеж.
Martel- Адресные датчики например ДИП-34А Болид, ИП212-64 Рубеж, А2ДПИ Сигма-ИС, показывают на пульту свой индивидуальный номер. А вот аналоговые как например этот ИП212-3СУ фирмы ИРСЭТ объединяются в группы и подключаются к приёмно-контрольному прибору. У этого прибора от 1 до 20 шлейфов охраны, в каждом шлейфе минимум два датчика на помещение и не больше 10 помещений.
korob писал(а):Самовосстанавливающийся предохранитель?
На какой ток? Пробовал испытать. Подключил к БП с регулировкой тока на 9А, наступил предел, предохранитель не сработал. Скорее всего, на 16А, о чем говорит маркировка.
Сообщение grinch »
Судя по маркировке таки на 5А, скорее всего 5А 30в, при этом 5А - ток не приводящий к срабатыванию, а максимальный ток может быть до 10-20А. Посмотрите каталоги bourns, tyco, te connectivity, Wayon, raychem скорее всего это кого-то из этих производителей изделие.
Такого не нашел, но судя по маркировке аналогичных, 16В, 5А.
А что будет, если превысить номинальный ток? Будет греться и постепенно терять свойства?
Сообщение Martel- »
radteh писал(а):Martel- Адресные датчики например
Спасибо за пояснения.
Но вариант
меня смущает своей неудобностью.
Увеличивает потребление, и значит надо ещё какой-то блок, реагирующий на это увеличение.
А интересно именно только это реагирование .
Если я правильно понимаю.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть адресные датчики дыма и безадресные. Безадресные просто коротят линию (потому питать без доп резистора = срабатывание-смерть). Есть адресные - у них в задней (кхм) части набор из ДИП переключателей которыми номер задается. Как они сигналят - фиг знает - разбирал всего один и давно... ощущение что там стоит какая-то 145 серии микросхема. (48 ног в шахматном порядке) - хотя это лет 25 назад было. Приемный блок кажет на семисегментном индикаторе номер сработавшего датчика. Безадресный просто контролирует ток в линии и если он резко изменился - выдает тревогу. Как в "+" - сработка, так и в "-" - обрыв линии.
Вернуться в «Практика»
