Опознание радиоэлементов
Сообщение Albert_V »
Верхняя (GDM710000003) это т.н. литиевая заряжаемая батарейка.
Число циклов заряд/разряд около 100.
Аналогичные от Seiko.
Сообщение Martel- »
Впаиваемые в плату батарейки?
Неужели они такие долговечные....что можно впаять и она там будет работать всю долгую жизнь аппарата?
Видимо ток мизерный, но все равно...
Martel- писал(а):Впаиваемые в плату батарейки?...
А что такого удивительного? Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату. :)
P.S.
Кстати, GDM710000003 это p/n батарейки. Похоже, она из этого ноута (ссылка на pdf).
Сообщение alexradio1103 »
Albert_V писал(а):Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату.
И не только! :)
Почти во всех видиках (старинных - до появления EEPROM 24Cxx) ставили для хранения настроек часов, календаря/таймера и конечно каналов. И когда видик долго стоял выключенный из розетки, все люди мучались с настройкой "по-новой". :(
P.S. К стати, когда они закисали, то "сжирали" на том месте чуть-ли не пол-платы вместе с детальками!!! :kill: Вот такой "гемор" был с ними... :solder: :facepalm:
Про видаки уже не помню, но у моего тюнера (DENON TU380RD, до сих пор "живой") стоит ионистор на 0,33F.
Дня 3-4 держит настройки каналов...
Albert_V писал(а):Про видаки уже не помню
Ну и я - о тех временах, когда видики стоили как квартира и включались два раза в год: на Новый год и на годовщину свадьбы... :)))
По-этому эти "таблетки" всю жизнь были скорей дохлыми, чем заряженными от "стендбая"...
Приходилось держать видик в розетке от нескольких часов - до суток, чтоб "таблетка" ожила и включились мозги аппарата. :roll: Ток заряда там ведь пару миллиампер...
Сообщение palych_ »
Добрый день, помогите опознать датчик холла или какой аналог можно использовать?
Есть большой корпусной вентилятор (40х40) см есть подозрение, что некорректно работает датчик холла, но чем его заменить не могу понять (столько разновидностей). Вентилятор однофазный (одна хитрая обмотка) управляется микросхемой LB11961
Вот Даташип на микросхему
http://www.bdtic.com/DataSheet/ON/LB11961V.PDF
Датчик холла 4-ногий, корпус sip4. Из обозначений на корпусе есть только одна буква "Е"
Судя по даташипу микросхемы, с микросхемы на датчик подается 1.3 в - обозначено это как hall bias constant voltage, что это не понял.
Чем бы заменить датчик? Смотрел в инетрнете у всех питание от 4 в идет. + с 4 ногами обычно датчики с кучей всего интегрированного идут.
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а):А что такого удивительного? Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату.
alexradio1103 писал(а):Почти во всех видиках (старинных - до появления EEPROM 24Cxx) ставили для хранения настроек часов, календаря/таймера и конечно каналов.
Они скорее всего и из проф.музыкальной аппаратуры.
Из проигрывателя минидисков и подобных.
Но, как я понимаю, в моих радиолюбительских конструкциях это вряд ли можно использовать. :)
Значит на выброс.
Сообщение oleg63m »
светодиоды ими хорошо проверять. можно пробники запитывать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
Что это за диоды? Они самые распостраненные в советской аппаратуре наряду с Д226.
Сообщение Maykill »
Сообщение лидокорк »
Maykill писал(а):На КД 105 смахивают
Они и есть.А плата с цифрой 5 от блока питания лампового цветного телевизора УЛПЦТ.При желании можете найти его схему и посмотреть какие там диоды по схеме.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):светодиоды ими хорошо проверять. можно пробники запитывать
Как раз одной такой, но более крупной, их и проверяю :)
Припаял два жестких провода, синий и красный, и проверяю. И полярность вижу.
Но эти малютки для этого вряд ли сгодятся. Наверное уже и разрядились .
Про пробники мысль не понял.
Сообщение Doctor Old »
Это - оно - КД105Г ?
Справочник по отечественным диодам
http://www.5v.ru/ds/diod/kd105.htm
Сообщение oleg63m »
это не оно, кд105 квадратненькие, а на фото круглые. 109, что-ли, не помню уже, но такие же были кд221. как давно это было... где ты их берешь? музей, что-ли бомбонул :)))
Сообщение Martin76 »
Это КД209, буква - фиг его знает, там по точке сбоку определяется.
Сообщение oleg63m »
наверное, забыл уже напрочь. лет 10 таких уже не вижу даже, все старые платы в мусор ушли. вот справочник неплохой
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Сообщение sa-ta »
купил у деда коробку всякого..
не могу опознать (назначение, аналог), что за ITT чип :
Сообщение Slabovik »
Заказной. Поэтому выкинуть и забыть. Или сделать брелок.
Сообщение Jeka_M »
Хм, вижу на фото ST Z80. STMicroelectronics тоже Z80 выпускала? По лицензии Zilog?
Вернуться в «Практика»
