Заголовок сообщения: Не запускается генератор на К561ла7 с часовым кварцем
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 02:10:15
Рейтинг сообщения:0
Собрал генератор по схеме на микрухе К561ла7 и часовом кварце,но не генерит! Пробовал заменить 4 раза кварца одной частоты(32768 Гц),но все равно не запускается! Даже замена микрухи(к561ла7 и к561ле5),резисторы,конденсаторы и бесполезно! Почему генератор не хочет запускать?
Рейтинг сообщения:0
Все правильно собирал и работает. Измерял частотомером,а там частота более-10 МГц!!!!!!!!! Пробовал менял конденсатор на 1нФ и частота убавилось,но нестабильно и странно генериет от 60кГц до 65кГц! Убрал резонатор,но не меняет частота! что это? Паразитные связи?
62пф - слишком много. Надо 16-22пф. 1Мом - слишком мало. Надо 10Мом. 200Ком - возможно много. Попробуйте от 200 ом и выше.
Не использовали-ли паяльный флюс из магазина? Это наверняка кранты. Блокировочный конденсатор по питанию Рядом с микрой поставили?
Два конденсатора на ногах кварца образуют фазо-инвертирующую цепь, необходимую для генерации. Поэтому важно кратчайшее расстояние по "земле" между ними, между их общей точкой и "землей" микросхемы, между микрой и кварцем.
Рейтинг сообщения:0
vlasovzloy писал(а):
Я тебе постом выше выложил рабочую схему генератора. Зачем ты туда ставил 1нф можешь обьяснить?
Проверка на наличие паразитные генерации. А второй вариант сразу запускается,когда обнаружил тончайшая сопля(тестирование омметром) между 6 и 7 ноги микросхемы.
Т.к. второй генератор работает на частоте последовательного резонанса в отличии от первого, где кварц работает на частоте параллельного резонанса, то у генератора по второй схеме частота чуть ниже, чем у первого и если есть необходимость частоту подстроить, то нужно просто последовательно с кварцем поставить конденсатор. Удобнее подстроечный.
Основной недостаток второй схемы только в том, что в ней больше деталей.
Рейтинг сообщения:0
Ariadna-on-Line писал(а):
Второй вариант не отличается высокой стабильностью частоты. И подстройки частоты нет. А вы же часы делаете...
Нет,не делаю часы! Использую как в качестве калибратора.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Подстроечный конденсатор хватит на 5-25 Пф из старого радиоприемника?
Практически все кварцы в мире делаются для параллельного резонанса. На последовательном - частота будет не степенью двойки как 32768=2^15, а ниже. И вывести ее внешним конденсатором вряд ли удастся.
ПС. К схеме что выше. Мож кому сгодится кварцы тестить и частоты задавать.
Из старого радиоприёмника... Хм, думаю что-то около сантиметра в диаметре. Можно кстати часовые кварцы на предмет годности проверять с помощью К176ИЕ5. Посчитать, сколько за минуту импульсов на выходе. Точность низкая, зато повторяемость высокая
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Собрал сейчас схему для проверки кварцев, генератор самый обычный на К561ЛА7. Подтыкаю кварц - работает, и так со всей кучкой, но радость была не долгой, проверяя кварцы по второму кругу, часть работать перестала, в чем проблема? Схема питалась 8..9в, я нигде не видел ограничения по напряжению у них, почему летят?
Подниму тему ) возник вопрос, а как измерить точные параметры кварца? Допустим часы бегут, отстают, нужно знать кто виноват, глюк прошивки, микросхемы, а может все же сам кварц? А может кварц на контроллере не соответствует номиналу? Долгое гугление вывело на одни и те же древние схемы, где написано "измеряют от 4х МГц" и китайский прибор, где в описании написано, что для измерения часовых кварцев он не подходит... А что подходит? Что делать если надо измерить именно точную частоту часовых кварцев? Ну в идеале какой то универсальный прибор для кварцев хотя бы до 20 МГц.
