Сообщение as265 »
А что за Чумаков такой, и как это я умудрился без статьи какого-то Чумакова создать АС? :) :)) :)))
:tea: :tea: :tea:
По запросу "Чумаков" ищется: Чумаков Алексей Георгиевич – певец, композитор и телеведущий. Стал известен благодаря хитам: «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, ...
Сообщение Hood-совет »
При чём тут АС?.. :dont_know: :facepalm: "Чукча не читатель, чукча писатель, аднака" :)))
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Так с усилителями я еще раньше разобрался. И уже фильтрую всю ту лажу, что мне пытаются тут вешать те, кто еще не до конца разобрался. :))
Ну-ну, фильтруйте... :tea: Оно проще, чем развиваться. :kill: Всё! Надоел. :sleep:
Сообщение as265 »
Искажения усилителя могут быть выделены на реальном сигнале с помощью вычитания выходного сигнала, ослабленного делителем, из входного.
Можно послушать, как звучат искажения, при заглушенном основном сигнале (он вычитается), и сравнить с величиной самого сигнала.
Я думаю, тогда можно какие-то выводы сделать.
Под Zн может быть колонка, отнесенная подальше (в другую комнату и заваленная подушками).
(3.39 КБ) 411 скачиваний
Сообщение diman_d »
СКАЗОЧНИК писал(а):Если бы я в этом чего-то понимал... :roll: Думаю, что они точно во много раз будут лучше петь, чем мои бывшие S-70... :)
Зато я понимаю. Не обращай на них внимания. Пишут херню.
Это хорошая АС, собирай спокойно.
Сообщение r9o-11 »
Ну, это любимая многими схема со времён её популяризации И.Т. Акулиничевым (1983 год, кажется, а может и средина 70-х, если учитывать "векторный измеритель").
А как появились компьютерные анализаторы спектра, так стало можно сохранять "разницу" хороших усилителей, а потом подгонять параметры новых так, чтобы разницы совпали... :))
Андрей
As
Сообщение As »
Слух различает сигналы одинакового спектра, но с разными фазовыми сдвигами между гармониками. Есть мнение, что всё вообще не так просто, и человеческий слух может распознавать форму сигнала... :dont_know:
"Самовнушение! Плацебо! Вы просто не понимаете, что такое АЧХ! Я на своих калонащге с тыдыа ничего такого не слышу, и вам не советую!" :wink:
Сообщение as265 »
As писал(а):Слух различает сигналы одинакового спектра, но с разными фазовыми сдвигами между гармониками. Есть мнение, что всё вообще не так просто, и человеческий слух может распознавать форму сигнала... :dont_know:
Если амплитуда мала, то фаза не имеет значения. :wink:
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
diman_d писал(а):Зато я понимаю. Не обращай на них внимания. Пишут херню.
По ссылке ходил, сам автор пишет, что при 8кГц разделе ДН сужается.
As
Сообщение As »
Не знаю, почему, - но АС с широкой направленностью мало популярны, хотя несколько простых конструкций публиковались в "Радио"... :dont_know: Более того, в моду снова входят массивы из ШП динамиков - там вообще направленность дикая! :shock:
Сообщение as265 »
Вот и отрицают потом всякие худ-бедн-советы ачеху. :))
Стоит отличать АС с узкой ДН вообще и сужающейся ДН в какой-то области частот. Если первое применимо, то второе - лажа (хотя в сильно заглушенной комнате пойдет).
Согласитесь, S90 ничего общего с групповыми излучателями не имеет.
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
Вообще говоря, на ближних расстояниях суммирование ВЧ в групповом излучателе идет не в фазе, что ведет к завалу АЧХ. А всё потому что центральные динамики ближе к слушателю, чем динамики на периферии.
Всё нормально суммируется, если расстояние до излучателя раз в 20 больше его наибольшего линейного размера, грубо говоря, ввел 15 метров, и всё там замечательно стало.
А еще, как вариант, - гнуть щиты, создавая точку фокуса. :tea:
Либо просто групповой излучатель используется в той полосе частот, где эта интерференция не мешает жить.
(8.85 КБ) 252 скачивания
as265 писал(а):Вот и отрицают потом всякие худ-бедн-советы ачеху. :))
Пиздабол тупой. :sleep:
Сообщение as265 »
Ну, что за бескультурье!
As
Сообщение As »
Hood-совет писал(а):Пиздабол тупой. :sleep:
Не-не-не! Просто фанатик, только редкостной разновидности - фанатик АЧХ! :)))
(Нынче футбольных фанатиков поубавилось, вот "чудесные превращения" и случаются... :))) :dont_know: )
Сообщение as265 »
Вы присоединяйтесь, а то одному скучно ачехэ-меном быть.
As
Сообщение As »
Вот где-нибудь на свалке измерительный микрофон подберу - сразу в АЧХ с головой окунусь... :dont_know: :)) А пока - точно измерить нечем, а приблизительно я и ушами услышу... :roll:
Сообщение as265 »
Самоделки на WM-61A всяко приближеннее, чем "ух". :))
As писал(а):Не-не-не! Просто фанатик, только редкостной разновидности - фанатик АЧХ! :)))
Похоже, это всё, что он "понял" из того, что ему писали: "ачеха отрицают". :facepalm:
Сообщение as265 »
А почему не отрицают? Я указываю явно на то, что у ламповых усилителей "начального уровня" явные проблемы с АЧХ, а нормальный ламповый не будет по звуку отличаться от тыдыа, потому что ачеха ровная будет. Но на "лампе" это с большими кровопотерями достигается.
