Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Он имел ввиду, что моя схема полностью отличается от вашей.
А отключение произойдёт при подаче на оба входа по единице, при этом на выходе схемы будет ноль.
Так как мы не знаем чем вы собираетесь управлять этим генератором и для чего он вообще нужен, то некоторые элементы, которые возможно могут понадобиться, например подтяжка входов к минусу питания, упущены...
Сообщение integrad »
Так как мы не знаем чем вы собираетесь управлять этим генератором ...
+12В или 0В. Соберу - посмотрим. А кнопка Спасибо не предусмотрена?
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Света »
integrad писал(а):+12В или 0В.
Я спрашивала не каким напряжением, а каким устройством, зачем, например, вам необходимо два входа управления...
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, собирал кто-нибудь такой приемник? http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ В интернете не найду ни одной готовой конструкции . Дали мне подробное описание. В микросхеме стоит шумоподавитель, поэтому не понятно-работает она,или нет) ,ничего не ловит. В качестве унч использовал компьютерные колонки..
Сообщение ручнойтигр »
вчера откопал при наведении порядка,внутренности от блока питания компа,плата в полукомплекте- вся высоковольтная часть цела,низковольтная почти вся выпаяна,но помню что блок был рабочий.. попробовал подключить (нагрузкой бала лампочка после выпрямителя)- не заработал. глядя по плате,единственная точка где высоковольтная часть схемы сообщалась с низковольтной- оптопара,вроде ltv817 там стояла- так вот,может ли она влиять на запуск? перемычку пробовал ставить,все равно запуска нет
Последний раз редактировалось ручнойтигр Чт ноя 10, 2016 12:11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
alexsuv781 писал(а):...не найду ни одной готовой конструкции
статьи в журналах с К174ХА42
статьи в журналах с 1066ХА1
(109.47 КБ) 526 скачиваний
(111.57 КБ) 567 скачиваний
Сообщение aen »
И никто не дал ссылку на тему с нашего форума. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26591
alexsuv781 писал(а):В микросхеме стоит шумоподавитель, поэтому не понятно-работает она,или нет)
А шумоподавитель в ней можно отключать.
(3.96 КБ) 445 скачиваний
Статья с нашего сайта с описанием работы схемы - в Google-поиске первой ссылкой (у меня по крайней мере).
Приёмник на TDA7000 (перейти)
Кстати, там в описании схемы перевраны позиционные обозначения всех элементов входного и гетеродинного контуров.
На это почему-то никто не обратил внимания.
Сообщение Gisteresis »
Вопрос к прошареным котам.
Таймер Виндовса, под ПК, со стандартными настройками, может генерировать импульсы каждые 15,6мс. (С разными настройками и разные версии ОС по разному).
Raspberry pi (2, 3) управляется под ОС Распбиан (Модификация Дебиан).
Почитал описание, статьи и так и не понял, таймер так же "неточно" как в виндовсе генерирует события (программно) или же как обычно во всех AVR например можно точно настроить интервал (хардверно)?
Можно ли в Raspberry дергать ногами с точными интервалами как в других МК?
ПС: Понятно что Raspberry не МК, а одноплатный ПК. Но его сравнивают например с Arduino, STM и т.д.
Что-то действительно протупил. Сигнал будет сниматься с лампочек 12В с общим "-" и если 2 лампочки горят одновременно, то бипер молчит. Тогда необходимы изменения в схеме?
Сообщение Martel- »
Увидел вот такой, как я понимаю, не типичный вариант изменения емкости частотозадающего конденсатора LC генератора ВЧ.
То же самое.
Просто и сердито. Два частотозадающих конденсатора, один через переменный резистор, и он, видимо, работает как переменный.
Надо будет попробовать :)
Частотная стабильность контура с подобной регулировкой будет напрямую (и сильно) зависеть от изменения параметров резистора под воздействием факторов окружающей среды (напр., от температурного дрейфа сопротивления).
Я так предполагаю.
Сообщение oleg63m »
ручнойтигр писал(а):вся высоковольтная часть цела,низковольтная почти вся выпаяна,но помню что блок был рабочий.. попробовал подключить (нагрузкой бала лампочка после выпрямителя)- не заработал. глядя по плате,единственная точка где высоковольтная часть схемы сообщалась с низковольтной- оптопара,вроде ltv817 там стояла- так вот,может ли она влиять на запуск? перемычку пробовал ставить,все равно запуска нет
Дело в том, что все блоки ФОРМАТФАКТОРА АТ B АТХ имеют одну особенность, они проверяют наличие и соответствие всех выходных напряжений. (ТН супервайзер звучит устрашающе, на самом деле несколько стабилитронов, резисторов, транзисторов и многоканальная микросхема, у всех по разному) не даст включиться основному блоку. начинать надо первым делом с проверки источника дежурного режима. затем, нужно восстановить основные цепи выхода и отключить этот самый супервайзер (как правило управляет 4й ногой тл494 или к7500), или перестроить его чтобы работал с нужными и без ненужных напруг. по этому вопросу мульйон статей в инете. в разных блоках разные микросхемы стоят
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):нужно восстановить основные цепи выхода и отключить этот самый супервайзер
боюсь (пока) это слишком для меня будет сложно,схемы я в инете на него не нашел,а так я и близко не помню какие детали и куда были впаяны,чтоб востановить все как было :facepalm: Я думал что его так получится запустить,и брать напряжения сразу с выходов трансформатора,а потом выпрямлять и дальше уже под свои нужды использовать :(
Сообщение shinji2009 »
привет. находил вот такую схему подавления дребезга контактов
1) хочу использовать её без инвертирующего элемента. будет ли она работать?
2) можно ли применить её для микроконтроллера у которого вход будет запроган на подтяжку к питанию? (pullup) (да я знаю что debounce надо реализовывать на мк, но мне надо и так тоже)
3) какие номиналы элементов лучше использовать для подавления дребезга микропереключателя?
Сообщение Baasil »
В этой схеме предполагается применение не просто инвертора, а с гистерезисом, типа 74HC14. Очень надежная схема, работает даже с плохими контактами. Номиналы - R1 1k, R2 10k, C 0,1 мкФ.
Просто немного ослабить "дребезг" можно подключив конденсатор параллельно кнопке.
Baasil
спасибо. у меня там прост контроллер от 3,3в и так не хочется ещё туда какие-то микросхемы мутить...
Сообщение alexander.k »
Gisteresis писал(а):Вопрос к прошареным котам.
В Винде можно огранизовать таймер с микросекундной точностью - просто это будет не WM_TIMER. В Линуксе ситуация аналогичная - есть функции получения времени с точностью до микросекунд. Но это на компьютерах, как сделано на МК я не знаю.
Вернуться в «Практика»
