Поиск аналогов
Сообщение tatarin529 »
Подскажите пожалуйста современный аналог для старого КТ825д в металлическом корпусе.Можно даже и помощнее,применяется в преобразователе напряжения.
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а):Подскажите пожалуйста современный аналог для старого КТ825д
Выбирайте что понравится
http://category.alldatasheet.net/index. ... DARLINGTON
Или здесь
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
Сообщение Russky »
подскажите пожалуйста аналог транзистору IRF5210 или КП7128А
Сообщение Aric »
Чем можно заменить полевой транзистор 2SJ176?
Сообщение nik-as »
Aric писал(а):Чем можно заменить полевой транзистор 2SJ176?
Предварительно 2SJ140, 143, 329, 542, IRF9540, 9541, IRFR5505, IRFS9543, уточнять по даташиту.
Чем заменить силовой транзистор ТК235-63?
Сообщение source1111 »
Помогите пожалуйста найти зарубежный аналог для советского транзистора 2Т317Б1...
Или КТ317б
Очень нужно :cry:
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а):Чем заменить силовой транзистор ТК235-63?
А третья цифирка какая?
И где заменить, замена замене рознь.
source1111 писал(а):Помогите пожалуйста найти зарубежный аналог для советского транзистора 2Т317Б1...
Или КТ317б
А чем он особо знаменит, кроме того что безкорпусный?
Третья цифра не указана.А заменить вот тут http://almih.narod.ru/lib-el/ups.htm
Сообщение armani »
Подскажите чем можно заменить микросхему КР1561ЛН2(CD4049UBE)
(5.31 КБ) 809 скачиваний
Сообщение Arlleex »
ты же сам себе аналог и вписал)
Сообщение armani »
Я имею ввиду, заменить из какой-нибудь другой серии. У меня в городе нигде их не продают.
Нужно для подсчета в курсовой работе...
но в OrCADe нет такого-необходимо найти такой же зарубежный аналог
Сообщение nik-as »
Из недорогих можно заменить на КТ8101 но их придётся ставить по два в параллель, т.к. у них мощность поменьше.
source1111 писал(а): Нужно для подсчета в курсовой работе...
Ну во первых в OrCAD в библиотеках разные транзисторы, если не устраивают характеристики
там имеется возможность создавать свои элементы или редактировать существующие.
Ну а это на десерт, выбирай что понравится. :)
http://category.alldatasheet.net/index. ... TRANSISTOR
Сообщение ЮТ »
Ищу аналог транзистора BUZ11. Мощностью 1 ватт. Как то не в кайф за штуку выкладывать 60 рублей. Я знаю тут есть умные коты, помогите пожалуйста! :lol:
Сообщение armani »
Кто может подсказать замену(из другой серии) микросхемы КР1561ЛН2?
Заранее спасибо.
Сообщение Света »
В зависимости от схемы можно много аналогов подобрать.
Сообщение armani »
Вот схема. Помогите плиз!
(5.31 КБ) 942 скачивания
Сообщение Света »
Здесь подойдет 561 серия, ЛН1, ЛН2, ЛН5, а также можно попробовать два корпуса ЛА7, ЛЕ5. Правда у них нагрузочная способность ниже, но маломощный светодиод засветят.
Сообщение SergVi »
СD4049UBE - это то же самое, что К561ЛН2, только в планарном корпусе.
Вернуться в «Практика»
