Форум РадиоКот • Просмотр темы - Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 19:54:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 13:55:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
LLITUK писал(а):
Есть ли у кого-нибудь исходный код в программе в Codevision AVR
У кого нибудь исходники Вы не найдете, а только у автора. А авторы очень редко раздают исходники!!!! В частности этот автор исходники не распространяет!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 15:10:53
Я конечно понимаю, авторство и все такое... Мне полностью проект и не нужен. Мне надо правильно согласовать Anvtga 328, DS1307, Encoder, и дисплей 16х2.
У меня получилось самому согласовать Anvtga 328, Encoder, и дисплей 16х2. А вот работа с I2C интерфейсом ну ни как не выходит. Моих знаний и навыков пока маловато.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 08:54:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрал цифровую часть 4-х канального таймера, прошивку залил потом счетал все ок (T_5110_osv_328_DS_N.hex из комплекта автора), фьюзы выставил как показано. дисплей 3310. Подаю питание не стартует. дисплей даже не моргнет ;( проверяюю питание к дисплею подходит 3.8в. Плата тоже от автора. Нужно ли ставить внешний кварц???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 14:28:37
Может на дисплей кондер нужно добавить ???
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 08:07:17
Ребята скажите а кто-нибудь может подправить прошивку ???? Собрал таймер стоит на освещении двора, но переодически возникает необходимость включения не по расписанию. Хочу дополнить таймер модулем радиоуправления ( например вот mk324 http://masterkit.ru/zip/mk324p.pdf ). Посмотрел на контроллере есть свободные ножки, может кто-нибудь сможет помочь ???
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 08:15:20
Карма: 16
Помочь сможет только автор. Для правки необходимы исходники, или полностью заново писать прошивку надо!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 08:13:36
Печально :(
автор как я понял больше здесь не появляется. Пытался его найти на других сайтах - бесполезно :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 08:24:34
Карма: 16
Да, автор по каким то идеологическим или другим причинам покинул данный форум. Его сайт http://c2.at.ua тоже перестал существовать. Обидно :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 08:12:03
Скажите пожалуйста, а у всех датчик освещенности работает ???? у меня не хочет :((( когда пальцем прикасаюсь скачет в пределах 3-4 процентов и все. менять сопротивление ??? уменьшать или увеличивать ???
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 19:55:18
Вопрос по таймеру, собрал включил заработал сразу, но кнопки как то плохо реагируют, в меню ещё кое как могу войти, а дальше например выставить время не могу, кнопка "+" вообше не работает... резисторы подбирал.. не помогает((( в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 04:26:14
Карма: 16
Фьюзы правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 16:06:38
А вообще кто в курсе - в архиве с прошивками под таймер на 4 канала содержится две прошивки под 328 Мегу, и одна под 168-мую. в чём их разница? Я например вообще прошил мегу 328 прошивкой под 168, так как в Uniprof нет в списке 328-мой, а 168-мая есть, я её и выбрал, и всё прошилось и на удивления заработало всё при первом включении, но только вот кнопки очень плохо реагируют, плюсовая "+" вообще не работает... раз 50 если поклацать то бывает сработает... хотя всё остальное индикация, меню всё идеально!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 16:31:44
Карма: 16
Ну вообще то это два разных МК. Не должна была подойти. Но впихнуть невпихуемое оказывается можно :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 20:04:16
Ну не совсем они и разные, они отличаются только объёмом памяти, а в остальном они полные аналоги)
А на счёт кнопок разобрался, вместо резистора 27к что на кнопке "+" как указано в схеме, поставил 47к и всё заработало чётко! не знаю как у остальных работает...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 20:06:18
Карма: 16
Ну хорошо что все получилось! У меня все собрано по схеме и работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 09:59:23
Всем привет!
Собрал и я данный таймер, прошил нормально все работает, вот только реакция кнопок на нажатия очень медленное, фьюзы вроде правильные выставил. Скажите, у всех так или же у меня где то косяк???
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 12:40:49
Здравствуйте. Я, только начиная заниматься с контроллерами. Подскажите, пожалуйста. Посмотрел схему и фото готовых плат. По схеме кварц не используется, а на фото готовых устройств установлен кварц в обвязке с конденсаторами. И фьюзы вроде бы выставлены на работу от встроенного RC-генератора на 8Мгц. Как правильно. Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 16:50:20
Карма: 16
Будет работать и без внешнего кварца. Автор видать предполагал в будущем перейти на внешний кварц.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 14:06:59
Здравствуйте!
SergeyK, подскажите, пожалуйста. Если я правильно понял, фьюзы выставляем как у автора, а кварц 8 мгц можно не ставить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 15:14:32
Карма: 16
Совершенно верно!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
