Список форумов » Технология » Измерения >>DT9205A в чем проблема
Тестер полупроводниковых элементов
Это не этой теме.
Извините!Yuriy_King писал(а):Это не этой теме.
Он не работает! Причину не знаю! Хотелось бы сделать!
kapitalist2006, вторая попытка.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Все, сделал наконец схему с транзисторами и теперь вроде бы заработало, но есть одна проблема - когда на щупах ничего не висит, и я жму кнопку, по идее, должно высвечиваться "no element or damaged element", но у меня всегда высвечиватеся такая надпись "Resisitance 1-3 R = 350437 ом", т.е., как я понимаю, он измеряет сопротивление и причем каждый раз оно меняется в пределах от 250 ком до 1.2Мом. И каждый раз он измеряет его только на 1 и 3 щупе, если на 1 и 3 щуп повесить любой резистор, то он напишет "no element or damaged element". Практически все остальные детали меряет нормально, но иногда бывают глюки, например, подключаю тиристор, он пишет, что это - полевик, подключаю диод он выдает сопротивление и т.д., путает их, это случается не всегда, но часто, подскажите пожалуйста, в чем может проблема? подключение щупов проверил - все верно, весь флюс тоже смыл.
Сегодня вместо меги 8-16 поставил мегу 8A-PU, залил точно ту же прошивку, фьюзы, программировал тем же программатором и теперь, когда я нажимаю на кнопку, на дисплее засвечивается весь верхний ряд (горят все пиксели), а когда кнопку отпускаю - все тухнет. На подключение деталей не реагирует. Дисплей китайский.
Kanifol & Olovo писал(а):Сегодня вместо меги 8-16 поставил мегу 8A-PU, залил точно ту же прошивку, фьюзы, программировал тем же программатором и теперь, когда я нажимаю на кнопку, на дисплее засвечивается весь верхний ряд (горят все пиксели), а когда кнопку отпускаю - все тухнет. На подключение деталей не реагирует. Дисплей китайский.
Доброго времени суток.
Хочу собрать транзистор тестер Маркуса на микроконтроллере Atmega8. Не нашёл самого кода на Си или Ассемблере, а только прошивки в HEX.
Кто может поделиться исходником в Си?
- (31.24 КБ) 570 скачиваний
Чпок!gorbat10 писал(а):Кто может поделиться исходником в Си?
Добрый день! Имеется вот такой альтмеговский тестер. Второй год работает нормально. Вчера отказал.... То есть "экран" светится при включении, но никаких изображений и словечек не пишет. Где копать ? Никаких не разряженных конденсаторов "не совалось" ))). Иногда у альтмеги просыпается совесть и действительно все как раньше "показывает" . Но редко. Чаще- просто горит экранчик. Автоматическое отключение работает....
- (224.49 КБ) 856 скачиваний
- (31.33 КБ) 830 скачиваний
Нашел схему на просторах интернета.
- (224.12 КБ) 716 скачиваний
- (222.9 КБ) 589 скачиваний
Всем привет,
Вот удивительный вопрос по настройке Транзистор тестера и его самотестировании.
Есть у меня два транзистор - тестера, купленных на Али. Так называемые M328Kit-TFT
Выглядит так:
Схема:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... ematic.pdf
Верстия ПО - 1.12 в обоих тестерах.
Так вот точность измерения у них разнится на порядок с изм. резисторами, соответстувующими номиналу).
Если тестер №2 (по порядку сборки), показывает хорошие результаты самотеста и резисторы с допуском 0,05% измеряет в пределах допуска, то тестер №1 изрядно подвирает, и результаты самотеста у него похуже. Дело сейчас не в точных цифрах, а в результатх забавного опыта и их, результатов толковании.
Тестер номер 1, с поставленными китайцами резисторами 680 Ом и 470 Ком (резисторы точные - проверял отдельно), показал такие результаты (выборочно)
Т2 -4-4-9
Т3 -10-9-8
Т7 -1-1-1
Перестановка процессоров результата самотестов не меняет.
Чтобы понять, в какую сторону изменять номиналы резисторов, я запаял параллельно резисторам 680 Ом, резисторы 47Ком. То есть, уменьшил номиналы низкоомных резисторов на 1% или около того.
так результаты измерений в ходе самотестов не изменились.
Тогда я вернул номинал 680 Ом на место и запаял резисторы 3М параллельно резисторам 470 Ком (сумарное сопротивление - ок 406КОМ) Результат теста 2 не изменился вообще, тест 3 изменился на 1 единицу в каждой позиции, тест Т7 стал - 0,0,0 - типа идеально.
Ни к какому увеличению точности это, конечно, не привело.
В связи с вышеизложенным вопрос:
Почему столь значительные (более 1 %) изменения номиналов низкоомных и высокоомных измерительных резисторов, не приводят к изменениям результатов Самотеста.
Если бы оба транзистор тестера, которые я собрал, показывали одинаково криво, я бы наверное принял это как должное. Так один из собранных измеряет изрядно точно, а второй заметно хуже, при том, что измерительные резисторы, точные, ставились из трёх разных комплектов и процы менялись местами. Как добиться сосостовимых показаний двух транзистортестеров, в которых измерительные резисторы подобраны в соответствии с номиналом?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
Выглядит так:
Схема:
Т2 -4-4-9
Т3 -10-9-8
Т7 -1-1-1
С уважением, ВикторС.
заменой резисторов не прокатит
профильные темы по прибору:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1560
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
ВикторС, Перед проведением измерений, транзистор-тестер пытается вычислить опорное напряжение АЦП. Для этого, он меряет напряжение на PC4 (TL431), считая, что на этом пине ровно 2495 мВ, и расчитывает "точное" значение опорного напряжение АЦП.
Естественно, ошибка последующих измерений будет пропорциональна отклонению напряжения стабилизации TL431 от 2495 мВ.
Величина 2495 мВ в явном виде присутствует в исходных текстах прошивки.
Можете изменить эту величину в исходных текстах и пересобрать прощшивку, или лучше - точнее подобрать экземпляр TL431.
Из readme к тестеру:
The external 2.5V voltage reference should be only enabled if it's at least 10 times more precise than the voltage regulator. Otherwise it would make the results worse. If you're using a MCP1702 with a typical tolerance of 0.4% as voltage regulator you really don't need a 2.5V voltage reference.
У примененного на вашей схеме стабилизатора IC1 7550 точность лишь +-3%. Т.е. можно также попытаться вместо него впаять MCP1702 и выпаять из прибора TQ1 TL431 (и возможно R4 2k2).
Друзья, спасибо за внимание к моему вопросу.
Опорное напряжение проца (Uref) - 1064 мВ - в пределах допусков, согласно мануалу.
В обоих тестерах установлены:
Пятивольтовый стабилизатор - подобранный стаб. MCP1702-5002 с выходным напряжением 5,02В
ИОН - LT1004-2,5 выдающий ровно 2,5В
Микросхемы эти взяты с подбором внутри одних партий.
Источник питания для опытов был взят один и тот же, с выходным напряжением 8,4В.
Попробую теперь поднять зажимную колодку для тестируемых элементов. Может под неё флюс затёк или утечка внутри.
Посмотрим, что будет.
Буду признателен за какие то другие способы проверки.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3421010#p3421010"]Друзья, спасибо за внимание к моему вопросу.
Буду признателен за какие то другие способы проверки.[/uquote]
проверок всего две,
первая: проверка номиналов установленых деталей в соответствии схеме и промывка платы
вторая: пересборка или поиск прошивки (не забываем что это китайский вариант,а они любители переговнять как схему так и авторскую прошивку)
обязательно посетите по первой ссылке что выложил, там расматриваются (в смысле лечатся,ведь вам еще повезло что они не сдохли через пару включений как у многих) все китайские версии как в схемотехнике так и в прошивках
проверок всего две,
Можете попробовать обратиться к мануалу на английском.
Раздел 5.5 Selftest Function описание функций самотестирования, на что обратить внимание.
Раздел 5.5.1 5.5.1 Some Results of the Selftest Function полученные значения тестов на нескольких контроллерах.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3420357#p3420357"]Если бы оба транзистор тестера, которые я собрал, показывали одинаково криво, я бы наверное принял это как должное. Так один из собранных измеряет изрядно точно, а второй заметно хуже[/uquote]
вот отсюда вся беда
их два и есть что сравнивать
делал по одной разводке два тестера, один измеряет 45МГом (больше не пробовал) второй всего лиш 15МГом
разница была одна- разный текстолит, отсюда вывод качество текстолита (утечки) в вашем случае скорей всего для "неточного" придется подорвать зиф панельку для тщательной отмывки платы всеми доступными средствами
вот отсюда вся беда
