Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение WiseLord »
Перенос прошивок на GitHub.
Теперь новые прошивки и прочие файлы будут выкладываться на GitHub в разделе Releases.
Если кто-то считает, что какие-то из старых релизов стоит добавить туда же - скажите. Мало ли, в них есть нужный кому-то функционал, который позднее был убран в пользу чего-то другого.
Сообщение fedyasolder »
Автор пробовал принимать сигналы времени по FM?
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение FreshMan »
вопрос к автору
каким образом выбран интервал для считывания показаний времени с 1307 ?
обычно 7 ногу вешают на внешнее прерывание
Tell Me The Truth
просто периодический опрос
Сообщение Demo65 »
Здравствуйте, собрал приемник по выше приведенной схеме, запутался в прошивках. Все же какую применить прошивку?
В архивах, моя печатка и прошивку, которую залил в контроллер. Результат: часы работают, термометр нет, приемник - переключаю на частоту 101.7(у нас только она) и слышно только работа ШИМ и все.
Возник ещё вопрос, RDA5807M статики боится? Может пробило её .
Прошивка.rar
(6.55 КБ) 300 скачиваний
приемник.rar
(44.89 КБ) 369 скачиваний
Сообщение bch5 »
Автору благодарность.
До этого делал приемник с RDA5807 с дисплеем 5110 и RDS. Но хотел именно с таким индикатором, поскольку есть их у меня. Часы опять же (я поставил 3231).
Для проекта взял из наличия ATmega8-16PU (дип). Схема как на этой странице, прошивка из последних с гитхаба, ссылка вверху. Использовал энкодер, его кнопку задействовал как К1.
Авторский вариант кнопок для меня удобен и был освоен быстро. Это касается и порядка сохранения частот. Вопрос у меня, что значит точка в нулевом разряде?
Если будет будильник будет вообще супер. Еще раз спасибо.
Сообщение Demo65 »
Ответа я не дождался. Тогда ещё вопрос по чувствительности модуля RDA5807M. Прочитал на некоторых сайтах о модуле и понял, что чувствительность ни какая. Если передающая станция меньше 1кВт или очень далеко, то приемник просто не будет ловить сигнал. Может и у меня такая же проблема.
Сообщение bch5 »
По поводу чувствительности. Чувствительность нормальная. На кусок провода примерно 50 см в 40 км от Москвы были пойманы все станции фм диапазона, 80% в приличном качестве. Антенку впрочем требовалось повертеть, выбирая наилучший прием. Схема у Вас как на этой странице? тогда прошивка fm7segm_pin1. Индикатор установить в епром. Ну если у Вас часы идут значит все правильно, проверяйте монтаж и модуль приемника.
Мне попадались неработающие RDA5807M. Так что причина может быть в неработоспособности именно его.
Естественно, в EEPROM в соответствующей ячейке должен быть выбран именно этот тюнер.
Точка в нулевом разряде - это, вроде, индикатор стереоприёма.
Сообщение Demo65 »
Поменял две RDA5807M, результат тот же. И ещё, я в программировании совсем ни как, так что не могу в EEPROM ничего сделать. Если не затруднит, пожалуйста помогите.
Это где такую взять?
проверяйте монтаж
я вроде все аккуратно делаю, печатка выше сообщение. ошибок вроде нет по распиновке модуля.
(23.94 КБ) 678 скачиваний
(32.49 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Demo65 »
WiseLord писал(а):Где и всегда - https://github.com/WiseLord/fm7segm/releases
Спасибо! Перепрошил указанной прошивкой, теперь шум ШИМ не слышно, просто идет шипение и щелчки от секундного импульса часов. Не настраивается на станции, частоты только две 102.1 и 102.9 и все, вручную тоже не могу настроить.
УФ!!! Закончилась наконец эта канитель! Поправил с помощью editor EEPROM, ВЫКИНУЛ ОЧЕРЕДНОЙ МОДУЛЬ RDA5807M, впаял новый и приёмничек заработал!!! Оказалось, что в добавок битый модуль. Сейчас приемничек вполне громко калякает на кухне! :))
WiseLord - Респект!!!
Включил режим Стерео, лучше стало, совсем доволен!
в архиве всё для сборки, плату переделал под режим стерео. Следующий приемник буду под стерео собирать. Но режим термометр все же работает!
приемник2.rar
(214.53 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Demo65 »
может кто не понял по моей печатке:
индикаторы китайские 5461S с общим катодом и прошивка под них без ключей.
в архиве фото платы с обеих сторон и там же данные под этот индикатор.
Энкодер тоже китайский, по этому на плате у него и вывернуты так ноги, у фирменных энкодеров распиновка наоборот.
индикатор.rar
(672 КБ) 352 скачивания
afz
Сообщение afz »
Хочу сочинить свою программу для этого 5807М, но в даташите как-то скудно описаны некоторые моменты. Например, как интерпретировать RDS/RBDS ? Ну, и еще непонятны кое-какие мелочи. Может у кого-нибудь есть какие-либо материалы поподробнее? Или личные результаты исследований?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
RBDS - это вариант RDS для США. Стандарт: http://www.nrscstandards.org/sg/nrsc-4-b.pdf
Разница по сути лишь в интерпретации принятых данных, сами посылки одинаковые, четыре 16-битных слова + биты контрольной суммы. В случае RDA5807 контрольные суммы уже учтены, и в четырёх регистрах (8 байтов) уже лежат готовые для расшифровки данные.
afz
Сообщение afz »
Кстати, еще вопрос. Мне непонятны пляски с бубном вокруг согласования 3-х и 5-вольтовых I2C. Зачем? Ведь AVR обязаны воспринимать уровень 0.6*Vcc (то есть 3 В) и выше, как единицу. Так цепляем резисторы "подтяжки" линий I2C к +3.3, и вперед! Или AVR на порту I2C не иммитирует открытый коллектор?
AVR-то воспринимает. А вот все прочие пятивольтовые устройства, подключаемые к шине - Вы уверены, что они нормально 3В воспримут?
Сообщение hector »
Конечно, а чего сомневаться? :wink:
Достаточно почитать даташит на любую "5-ти" вольтовую логическую микросхему, ну или контроллер. У всех уровень логической "1" не более 3-х вольт, при питании от 5-ти. (ну разве может какой триггер шмитта сюда не попадет). Я в этом девайсе ничего и не согласововал - не увидел необходимости.
Ну а я не вижу необходимости ради одной RDA5807 переделывать основную плату управления, заводя в ней ещё и 3В линию. Тем более, что 3В в конечном устройстве может никому и не понадобиться, если оно не с RDA5807.
Сообщение hector »
Речь о том, что не нужны никакие цепи согласования по шине данных в этом девайсе, не зависимо от напряжения питания микросхем. Я их не делал, все работает нормально. :)
Вернуться в «AVR»
