Сотая тема об Atmega и UART
Сообщение 12val12 »
можно и на транзисторах
http://www.kit-e.ru/assets/images/0308/114p6.png
ух ты.... показывает
Сообщение germess2006 »
Запаял навесным монтажом MAX232CPE, теперь микросхема между атмегой и кабелем COM-USB.
В терминал теперь приходит правильное значение - от атмеги, при пересылке 1, получаю 1 в терминал итд, но почему-то это происходит не раз в секунду, а невероятно быстро, грубо говоря за секунду весь терминал этими единичками засерает, при том светодиод, который раз в секунду должен мигать горит теперь постоянно. Когда просто подаю питание на атмегу, то диод мигает раз в секунду, но как только подключаю кабель COM-USB в USB компьютера (к атмеге кабель подключен через MAX), то сразу светодиод загарается непрерывно, а при проверке терминала там выдаётся то значение которое зашито на передачу в атмеге но выдаётся не раз в секунду а очень часто.
Vga
Сообщение Vga »
Интересно, все же, как ты так ухитрился подключить этот кабель к ардуино уно, что оно работало.
По поводу второго вопроса - неясно даже какое ПО ты заливаешь. Если "сокращенный вариант", то оно так себя будет вести, если процессор постоянно ресетится. Ресет может прилетать от BOD, WD, помехи на пин ресета или еще откуда-нибудь.
Vga писал(а):Интересно, все же, как ты так ухитрился подключить этот кабель к ардуино уно, что оно работало.
Да, заливал простейшую программу передачи байта.
Вы были правы о непрерывном резете по WOB, я питал всё от одного USB и кабель и MAX и атмегу, как только на отдельное питание вывел атмегу с максом, байт стал пересылаться. Попробовал принять байт пока не выходит, вечером будет время попробую снова, но и то отлично самая главная проблема решена,СПАСИБО всем за помощь, почти неделю мучался!
Vga
Сообщение Vga »
Кстати, не стоит забывать про керамику по питанию МК. Я однажды недооценил ее нужность и МК сбрасывался просто за счет помех от собственного потребления.
Ок, буду знать :)
Пробую принять байт, ничего не выходит, хотя наверное не удивительно, учитывая клубок проводов который вышел из этого навесного монтажа.. Сдаётся мне, что проблема в этом :( Потом всё переделаю на плату обратно, когда достану микросхему rs232-uart, в городе нету..
Vga
Сообщение Vga »
germess2006 писал(а):когда достану микросхему rs232-uart, в городе нету..
А разве MAX232 - не оно?
Извините, уже совсем мозги плывут.. простыл)
Я имел в виду usb-uart напрямки что бы без лишней конвертации
Кстати, глянул ардуино уно, там дорожки от рикс тикс идут напрямки в контроллер MEGA328P без всякой конвертации, выходит уже в контроллере предусмотрено что бы стыковаться с RS323
Vga
Сообщение Vga »
germess2006 писал(а):Кстати, глянул ардуино уно, там дорожки от рикс тикс идут напрямки в контроллер MEGA328P без всякой конвертации
Вот и я о том - странно, что работало (никакого "в контроллере предусмотрено что бы стыковаться с RS323" там нет). Возможно, ты на самом деле подключался к ардуино не через кабель, а через встроенный преобразователь.
Нет, покдлючал к ардуино так же как к меге, напрямки с кабеля usb-com, я потому и купил сходил ардуину что не мог понять почему не прёт и на кабель грешил, но когда ардуина заработала с этим кабелем то я успокоился на счёт него.
Сообщение codenamehawk »
У меня такой нормально работает. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0c46699295
п.с. подходит для программирования ESP8266 (берите E12F)
Сообщение Starichok51 »
germess2006 писал(а):торопился в прошлый раз из дома выходить
не надо торопиться из дома выходить...
germess2006 писал(а):байт пока не выходит
а он (байт) входит?
Сообщение Bald_79 »
подключил atmega328 через программатор usbasp, с помощью ide arduino залил загрузчик (ну как я думаю что залил. ошибок нет. но быстро очень, это смущает) и скетч. Подключаю переходник usb ttl (cp2102 вроде) данные с порта считываются ide-шкой, но скетч не заливается. Переходник нормально заливает на имеющуюся arduino pro mini. Ошибку приведу ниже, но вчера было по другому (не записал).
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
конденсатор на reset менял разные от 0.1 до 1 мкф (правда керамические, может надо электролит)
как в arduino pro mini распайка на разъем ttl?
спасибо
Сообщение prinv »
У вас avrdude хочет использовать stk500 вместо usbasp
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Bald_79 »
Понять бы при чем тут avrdude и stk500, если пытаюсь залить скетч ide arduino через usb-ttl
Вернуться в «AVR»
