Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а):нет
эх, программатор только покинул границу китая
Добавлено after 1 hour 15 minutes 48 seconds:
заменил R16, при 140мкЗв 20 импульсов :))
большое всем спасибо за помощь!!! я без помощи бы точно не разобрался!
апдате. а при подключении кабеля на экране индикатор батареи должен бегать или просто сзади горит красная лампочка?
Сообщение sx386 »
При зарядке горит красная лампочка.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение лепшы »
Дошли руки до комплекта Ликвидатор 2
Поэтому сразу вопросы:
1.Очень прошу ссылку на методику прошивки чипа.
Т.е. ПО и как с ним работать (WINDOWS 7 x64 )
Сами понимаете с STM встретился впервые :)) ,но и первая Tyny13 тоже вызывала много вопросов :))
Для прошивки и будущих экспериментов приобрёл http://www.chipdip.ru/product/stm32f407g-disc1-2/
С его помощью автор шил,поэтому решил не плодить сущности сверх необходимого.
2.На видео и на фото везде у автора СИ19Г датчик установлен.
У меня СТС5 (старая версия СБМ20) .Для корпуса он не пойдёт - размер больше. Может колпачки снять ? Но вроде не рекомендуют греть
датчик - мол точность падает и т.д.
Поэтому вопрос- кроме СИ19Г по размеру что ещё вставить в корпус можно ? Или заморочиться с колпачками ?
Сообщение Gad969 »
У меня сбм без колпачков, все влазит, хорошо работает.
Сообщение sx386 »
Подключать для программирования:
Для программирования используй: CooCox Cortex Flash Programmer
Он простой в использовании. Настраивать как-то так:
Но вроде не рекомендуют греть датчик - мол точность падает и т.д.
Датчик греть и не надо - нагревай колпачки.
У СТС-5 прекрасно снимаются колпачки, при этом никаких отклонений в работоспособности не наблюдается.
Завтра выложу видео этого процесса.
Сообщение лепшы »
Я не смог по ссылке скачать Кокос , их сайт висит http://r.h-t.co/ru/b6522fdf-61a2-e611-80c5-0003ff73517a
Может у кого .exe есть? скиньте на почту плз.
Сообщение sx386 »
У кого прошита версия с автоматическим режимом ? и имеется КИ ?
Снимите видео вот этотго процесса:
На досуге поиграйтесь со своими разработками в чисто практическую игру "пройдём по пятнам", если будет желание: поднести к КИ -> убрать КИ -> поднести к другому КИ -> убрать КИ -> повторить - убедиться что фон на экране полная лабуда и будет таким в течении следующей минуты или больше и ничего внятного намерить дозик не смог.
У меня, к сожалению, нет в наличии КИ. :cry:
Сообщение Gad969 »
У меня есть 2 разные стекляшки, щас попробую
фон в квартире 0.08, фот от первой стекляшки примерно 0.5, от второй 1
https://www.youtube.com/watch?v=sjG1uH9gGL4
и наиборот
https://www.youtube.com/watch?v=6whpHuuflKY
Сообщение sx386 »
Gad969, спасибо за видео.
На малых уровнях дозиметру необходимо время. Тут надо подумать как лучше сделать ....
А есть источник посильнее ?
Сообщение Gad969 »
другого источника к сожалению нет
Сообщение sx386 »
Расположение компонентов на плате для облегчения сборки.
https://yadi.sk/d/5XKjYKWewEinM
Сообщение Gad969 »
подскажите какие изменения в последней прошивке?
Сообщение sx386 »
В последней прошивке какие-то незначительные исправления (какие уже не помню) и добавлен автоматический режим измерения.
Фото корпуса: интересно получилось из 2 цветов:
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а):
Stinger писал(а):Полного заряда батареи хватает на 3 недели с хвостиком.
Со второго заряда, дозиметр протянул 47 дней, без конденсатора в цепи Reset процессора.
С новой прошивкой на третьей зарядке и конденсатором на ресете отработал 64 дня, и помер, шкала зарядки батареи так и оставалась полной...
Что-то тут не то...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sx386 »
Скорее всего прошивка не последняя.
Сообщение Stinger »
Интересно, как это не последняя, если их всего две.
На первой работало все, не было режима [A], счетчик накопленной дозы работал некорректно ...
После прошивки второй, появился режим [A], увеличилось время работы дозиметра, счетчик накопленной дозы работает адекватно но не пашет индикатор батареи.
Сообщение sx386 »
Там пару дней вторая была с таким глюком. Я глюк исправил и перезалил. Видимо ты успел её скачать. :roll:
Сообщение Stinger »
И кто об этом кому сказал???
Придётся искать программатор...
Сообщение ZADOLBAL »
у меня завалялись два счетчика СИ10БГ и СИ11БГ подойдут-ли они для этого дозиметра? Или надо именно СБМ20?
Сообщение Gad969 »
Подойдут, но надо время измерения менять в большую сторону
