Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение AlexFoxof »
RoboC писал(а):Плату не оставите?
плату разводил под компоненты которые были у меня, если пригодиться пожалуйста.
на плате указаны номера основных компонентов так как они указаны в схемах, на плате три устройства.
основную плату поправил, убрал все для ионистора, батарейка наше всё, к ней и DS32 подключена посмотрим на сколько хватит
схема преобразователя 34063
(21.61 КБ) 631 скачивание
кнопки.lay
плата для тактовых кнопок 6х6
(15.85 КБ) 534 скачивания
часы.lay
плата часов, преобразователя и подсветки
(199.25 КБ) 545 скачиваний
Сообщение blackwolf2000 »
AlexFoxof писал(а):плату разводил под компоненты которые были у меня, если пригодиться пожалуйста.
А диодный мост зачем? Защита от переплюсовки?
Резистор подбирали R46?
Диодный мост ставил как выпрямитель после транса, сейчас все питается от 12в адаптера, оставлю как защиту от переполюсовки (выпаивать лень).
Да подбирал R46 180 вольт при 430 кОм. Дроссель 330 мкГн, выходных конденсатора два по 4,7мкФ, С10=470пФ, R41-нихром
AlexFoxof писал(а):Диодный мост ставил как выпрямитель после транса, сейчас все питается от 12в адаптера, оставлю как защиту от переполюсовки (выпаивать лень).
Спасибо за схему!
МАХ заметно дороже МС. Думаю туда и подстрочный зайдет хорошо.
Вижу вместо одного 4,7 мФ 400в поставили два 2,2 мФ
подстроечный резистор там сильно увеличит размер, подбор много времени не занимает, я подобрал с третьего раза.
про выходную емкость писал выше, поставил два конденсатора по 4,7 мкФ, т.к. в этом месте чуть больше емкость - лучше, а два повысят надежность.
на неделе занимался корпусом, предварительный вариант
Да бы, хоть как то помочь Славику с множеством однообразных вопросов, которые ему задают думаю многое (как и я :oops: ) решил сделать модель платы в DipTrace. Это позволит тем кто первый раз собирает самостоятельно часы посмотреть плату, покрутить ее, глянуть что где и как. Все элементы подписаны и номиналы указаны.
DipTrace можно скачать с официального сайта.
http://diptrace.com/rus/
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Так же нужно установить библиотеку 3D моделей http://diptrace.com/models/models3d.exe
Возможно где то допущены ошибки :oops: , если найдет, пишите, исправлю.
Плата.rar
плата
(486.03 КБ) 196 скачиваний
Добавлено after 31 second:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Скоро будет плата с подсветкой.
Сообщение SLvik »
Благодаря dizzel исправил плату индикации.
dizzel Или отрежьте дорожки и аккуратно соедините дорожку.
Или сделайте новую плату.
LED cl 2090 v7_IN14_led.rar
(33.87 КБ) 192 скачивания
Сообщение dizzel »
Да да, я уже перерезал дорожки и кинул перемычки. =)
Кстати за плату в ДипТрейсе просто преогромный респект она очень сильно поможет новичкам, как я, у которых могут возникнуть сопутствующие вопросы. Удобно и наглядно - это то, что нужно этому проекту, который стал еще доступнее. Спасибо SlVik и blackwolf2000
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение dizzel »
blackwolf2000 этот стабилитрон точно так запаивается а не наоборот ли?
Исправил! :oops:
Плата.rar
(485.89 КБ) 187 скачиваний
У меня стоит вот так на плате
А нарисовал так :oops:
Но теперь все исправил.
(40.16 КБ) 418 скачиваний
Нарисовал силовую часть на схеме автора на MC34063. Уместилось вместо родной. Больше не менял ничего. В железе еще не тестировал.
Вот такая проблема возникла на этапе проверки
первое что приходит в голову заменить стабилитрон.
Если не поможет проверять все ключи.
может кто еще что подскажет?
Большое спасибо SLvic за проект, считаю его самым удачным и интересным для повторения. Самые большие сложности были с изготовлением корпуса он то меня и задержал, часики пошли уже месяц назад и очень точно пошли. Сегодня корпус закончен! С удовольствием послушаю критику. Добавлю не много фото с приемной комисией 8)
В целом нашел 2 проблемы.
1 - Несколько диодов 1N4148 давали засвет. Заменил их. Без стабилитрона все работает как нужно.
2- Но если установить стабилитрон (BZX55C24 0.5 Вт 24 В) то вот так светится
Скажите какие ставили стабилитроны на 24В?
Сообщение SLvik »
Всё в порядке.
Собери проект полностью.
Поставь прошитый контроллер, все микросхемы, батарейку обязательно.
Высокое на 150в.
И дефект исчезнет.
Ну что же, вот такие итоги.
Часы заработали, однако не просто. Запустились сразу но вот стабилитрон мозги жевал.
При установке стабилитрона 0.5 Вт 24 В BZX55C24 купленного на aliexpress вот так все работало.
После установки такого же стабилитрона 24V 0.5W (BZX55C 24V, BZX79 C24V) купленного в pl-1.org все нормально стало.
Как то так.
Вопрос о проекте с подсветкой. На схеме указаны транзисторы NPN S8050
А в архиве на схеме указан транзистор PNP S8550
Так все же какие ставить?
Сообщение SLvik »
А чо у тебя точка горит на 4й лампе?
Транзистор должен быть 8050.
Я оБшиБся.
:oops:
