Выбор текстолита
Sonera
Выбор текстолита
Сообщение Sonera »
Наткнулся в Чипдипе на текстолит фирмы ЭЛИЗ, толщиной 1,5 мм. Вот ссылка http://www.chip-dip.ru/product0/532401446.aspx
Цена у него выше, чем у обычного, но видимо он чем-то лучше.
Кто-нибудь пользовался таким текстолитом? В чём его плюсы, минусы?
Будем жить, Мать Россия!
Max
Админ
Сообщение Max »
Так может просто стоит позвонить в магазин и спросить? Или у продавцов проконсультироваться? :)
Sonera
Сообщение Sonera »
Лучше спросить у знающих людей, чем у продавцов. Вам я больше доверяю судьбу своей техники.
Max
Админ
Сообщение Max »
Спасибо, конечно, за доверие, но в данном случае, насколько я понял никакой разницы нет.
Дело в том, что этот стеклотекстолит производит наша контора - Пермский завод высоковольтных изоляторов.
А весь остальной текстолит - Китай :)
Китайское было есть и будет всегда дешевле всего остального, при этом вовсе не обязательно, что качество будет ниже.
Ведь некоторые наши отечественные радиодетали - транзисторы, микросхемы, стабилитроны существенно дороже забугорных аналогов, но это совсем не означает, что они лучше и качественнее. Чаще бывает наоборот :)
Sonera
Сообщение Sonera »
Ну ясно, спасибо.
Феликс
Сообщение Феликс »
а я обычно выбираю фольгированный текстолит по такому субективному параметру как цвет самого текстолита. когда начинал знакомсво с электроникой и руки были кривоваты, я любил перегреть и оторвать дорожку. так вот ещё тогда заметил, что более белый текстоли выдерживае такую экзекуцию чем более жёлтый. возможно теперь нет разници. но я продолжаю на рынке копаться и выбирать "под себя". а продавцы... что? стоят смотрят.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Цвет - это полная чушь. Есть марки фольгированного материала и условия хранения, в которых он побывал. Например: ГФ (гетинакс) и СФ (стеклотекстолит) - самые древние, "бытовые" - они и самые плохие. СТФ - этот раньше вообще для бытовухи недоступен был, он гораздо лучшего качества и более теплостойкий. И современные: FR-4 и т.п.
Феликс
Сообщение Феликс »
я же говорил что фактор субективный! и потом я говорю про стеклотекстолит не современного производства. сейчас я так посупаю скорее по инерции. и уж гетенакс в радиолюбиельском деле ну нико бы не применил.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Гетинакс тоже штука нужная, хотя и коробится любит. Так же как и оргстекло и другие материалы. Советую подробнее ознакомиться с марками с характеристиками различных материалов. Многое тогда станет ясным. В "Котоссылках" на библиотечных порталах можно найти по этому поводу много хороших книжек.
Thomas
Сообщение Thomas »
artemm писал(а):Народ посоветуйте хороший текстолит (желательно с местом где взять). На моем купленном в чип и дипе при дорожках 0.3мм отслаиваться начинает при пайке (делаю ЛУТом)
Практически любой современный, кроме СФ, сделанного по ГОСТ 10316-78. У него низкая температура: +85°С и кратковременно выдерживает (1-2 минуты при сушке) примерно 110-130°С. Он применялся в бытовой технике, а более лучшие марки делались в соответствии с ОСТ 4.010.022-85 ;)
Ну и с утюгом не переусердствуйте! ;)
P.S. Обращайте внимание на внешний вид: нарушения правил хранения видны невооруженным глазом – они часто и вызывают геморрой. ;) Ну и про "СФ" я сказал выше. ;)
Последний раз редактировалось Thomas Вс окт 12, 2008 16:07:19, всего редактировалось 1 раз.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
А отчетливо видная структура основания (квадратиками) это хороший или плохой признак?
Вторая проблема, что все эти упомянутые ГОСТы и ОСТы не применимы, так как никто их не указывает и продавцы ничего не знают.
Они даже не пишут СФ это или что-от другое.
Вот пример:
http://www.elkomp.ru/catalog/6968
и все, ничего больше выяснить невозможно.
Долой идиотизм!
Юрич
Сообщение Юрич »
Аrtemm, я покупаю текстолит в Вольтмастере. Никогда проблем не было, в отличие от чиповского за безумные бабки. :)))
Thomas
Сообщение Thomas »
artemm писал(а):проблема, что все эти упомянутые ГОСТы и ОСТы не применимы, так как никто их не указывает и продавцы ничего не знают.
На неразрубленном листе всегда имеется этикетка с маркой материала. На некоторых материалах марка материала даже нанесена по всему полю листа (односторонний материал или видно после обработки). Продавцы скорее всего не "не знают", а не хотят знать, поскольку им надо "дёшево купить - дорого продать". ;) А вот, например, другие продавцы: http://www.elbase.ru/products/search/%F ... E%EB%E8%F2 – как видите, все марки указаны. :)
P.S. Да простят меня модеры за невольную рекламу... :oops: Привёл только в качестве примера без всякого умысла. :oops:
Юрич
Сообщение Юрич »
Кстати, в Вольтмастер текстолит поставляет ЗАО ЦПТА (Центр перспективных технологий и аппаратуры), которое как раз и специализируется на выпуске печатных плат и фотошаблонов.
KT315B
Сообщение KT315B »
Артем, поищите FR4 - самое лучшее, что я использовал. Правда он разной толщины бывает и со всякими "примочками" наподобие уже наесенного фоторезиста. В Чипе раньше был - я брал его, стоил, вроде, недорого (10-15 р. за кусок 10х20 см.) Что сейчас там продается - я не знаю, т.к. пользуюсь запасами своего крестного (2 листа метр на метр) 8)
R2AIV 73!
kastet
Сообщение kastet »
как по мне самый хороший текстолит это СОВЕТСКИХ времен! хатя я мот ошибаюсь! для моих целей вполне достаточно! :)
Паяльник.................... Я от него прикуриваю!
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Я раз нарвался на текстолит, в кварце - тоньше обычного(до миллиметра), отличавшейся очень хорошей теплостойкостью - что бы содрать второй слой фольги, пиходилось эту фольгу резать на полоски по 10мм, и греть 80-ти ватным паяльником, сходило еле-еле. Обычный же текстолит из двух стороннего делался односторонним при помощи утюга.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
