Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение Gad969 »
Stinger писал(а):жутко радиактивное в пакете?
бисер чешский :)) урановый
http://biser-busina.ru/product/biser-zh ... 6-mm-1918/
Сообщение Stinger »
Прикольно....
заказал себе тоже пол ведра уранового бисера...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Gad969 »
заменил все стабилизаторы, ничего не изменилось :))
может транс неисправен? уже не знаю куда копать :(
Сообщение Stinger »
А счетчик менять пробовал?
Сообщение Gad969 »
пробовал и с счетчиком и без него.
Сообщение Gad969 »
подскажите, эти диоды могло пробить?
и если что заменять нужно именно на диоды с падением 0.5 или есть какой-то допуск?
Сообщение Stinger »
можно одним диодом с падением 0,45-0,65в
Сообщение Gad969 »
заменил диодом с падением 0.6
Сообщение sx386 »
выпаял, померял ток, тоже самое 50ма с пиками в 120. поставил на место
mA или мкА ?
Большое потребление предположительно из-за сгорания драйвера зарядки LTC4054. При неправильной полюсовке - он выгорает в считанные секунды и как результат - через него начинает течь ток в обратном направлении. При этом остальные функции драйвера могут рабоать.
Выпаивал LTC4054 ? Необходимо именно выпаивать !!!
посмотрел, про фоновых иногда проскакивает 1 импульс, при превышении фона доходит до 6000.
Сегодня ходил в лабораторию и померял - у меня до 100 при максимуме (999 мЗв).
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а):Выпаивал LTC4054 ?
ага, выпаивал. потребляет в миллиамперах 42-44 с прыжками до100
щас еще проблема, при подключении аккума экран черный и ничего не происходит
Сообщение sx386 »
Отпаяй резистор 20 Ом - помечен жёлтым.
Померяй потребление.
Если не поможет, то отпаяй диод - помечен зелёным.
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а): Отпаяй резистор 20 Ом - помечен жёлтым.
отпаял резистор, стабильно 41-42 mA
отпаял диод, 400мкА и падает до 5мкА, короче как надо потребление
пс. эран работает хз что за глюк был
Сообщение sx386 »
Припаяй резистор и посмотри сколько импульсов при источнике излучения.
Диод замени на любой, с падением напряжения 0.3В или меньше
И обнови прошивку: https://yadi.sk/d/5XKjYKWewEinM
Последний раз редактировалось sx386 Пт окт 28, 2016 21:49:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gad969 »
имеем 7.27 мкЗв импульсы скачут от 1000 до 6000
прошивку обновлять пока нечем
Сообщение sx386 »
А транзистор Т7 какой использовал ?
Сообщение Gad969 »
использовал irlml6246
нашел тотже диод S4J, новый. пойдет?
Сообщение sx386 »
Диод подходит.
Попробуй R16 заменить на 200 Ом.
Сообщение Gad969 »
попробую, но уже завтра
Сообщение Gad969 »
А дозиметр по юсб не прошивается?
Сообщение sx386 »
нет
