USB логарифмический вольтметр – измеритель АЧХ
Сообщение timer32 »
Вся обвязка вокруг контроллера была, MiniPro TL866 его
не хотел в упор замечать, по этому я выпаял все кондеры и резисторы.
AVRDUDEPROG его приметил, прочитал. Затем выставил фьюзы и решил
записать, но он в упор не хочет их писать и выдает ошибку.
Так-как в наличии он у меня один, не могу заменить на другой.
Пробую Attiny13 и фьюзы шьет и флеш и на TL866 и на USBasp :shock:
Сообщение El-Eng »
Это странно. У меня тоже AVRDUDE и никаких проблем не было. То, что вы описываете, похоже на поведение при запрограммированном фьюзе RSTDISBL. Вы проверьте, продолжает ли читаться память?
Сообщение timer32 »
Вы проверьте, продолжает ли читаться память?[/quote]
Все прекрасно читается и стирается :kill:
Сообщение El-Eng »
Ну, тогда, даже и не знаю. :dont_know:
Сообщение Ocela »
Спаял плату (пока без экрана). Осталось прошить и откалибровать :))
Продолжаю..
Прошил, откалибровал. Все сразу заработало. Показания отлично отрабатываются. Погрешность минимальна. Большое спасибо El-Eng!
Отличный прибор :))
Теперь дело за DDS генератором :)))
Сообщение El-Eng »
Ocela писал(а): Большое спасибо ...
Пожалуйста! :))
Сообщение Ocela »
El-Eng, просвятите пожалуйста, можно посмотреть АЧХ кварца? Будет ли она резко выраженной на резонансной частоте? Что-то с кварцем у меня не получается..
Сообщение El-Eng »
Я не пробовал мерить, но попробуйте такую схему.
R1 может быть от 100к до 1-2М. Подключаться к кварцу нужно щупом-делителем на 10 с входным сопротивлением 10М. Входная емкость и сопротивление щупа влияют на АЧХ, поэтому щуп 1М будет искажать результат.
(1.68 КБ) 1189 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
El-Eng писал(а):попробуйте такую схему
По моему лучше такую.
В данном случае влияние сопротивления и емкости щупа будет намного меньше.
А так думаю будет еще лучше.
(2.27 КБ) 1381 скачивание
(2.89 КБ) 1394 скачивания
Сообщение Ocela »
Странно, на различных кварцах (8МГц, 4096кГц, часовой) АЧХ абсолютно одинаковая :shock:
А кто-нибудь еще может тоже по экспериментировать? Просто интересно.
По второй схеме Котёнок. получилось вот так (на кварцах 4МГц и 8,8МГц)
Интересно, как это можно объяснить :roll: - типа кварц не возбуждается..
Сообщение El-Eng »
Кварц - очень добротный резонатор. Это означает, что во-первых, он очень узкополосный, а во-вторых, ему нужно время, чтобы колебания раскачались. Попробуйте просканировать обе схемы в полосе порядка ±3-5% от резонансной частоты и на очень медленной развертке.
El-Eng писал(а):Кварц - очень добротный резонатор. Это означает, что ...
Да.
Частота качания в данном случае должна быть не более 10 - 15 Гц
Есть ли такая возможность в этом приборе, я по правде говоря не смотрел.
Более подробно про это можно почитать в темах у нас на форуме, где обсуждают изготовление и настройку кварцевых фильтров.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1029716
aen писал(а):Проверять нужно с помощью ГКЧ с низкой полосой качания порядка 10 гц
Если частота качания будет большая, то на картинке все линии сглаживаются и истиной картины не увидишь.
Сообщение Ocela »
Уря, уря, получилось! Заодно нашел дохлый кварц. Всем спасибо за помощь! :beer:
Отличный прибор :)))
Сообщение alex-551 »
Подскажите, возможно использование измерителя АЧХ с другим генератором, или надо обязательно использовать с генератором из статьи автора?
Сообщение El-Eng »
Программа управления измерителя АЧХ рассчитана на работу с генератором из указанной статьи. Эта программа не просто управляет частотой генератора, а калибрует вольтметр, компенсирует неравномерность АЧХ измерительного тракта и т.д. Поэтому нельзя просто взять, и подключить другой генератор.
С другим генератором можно использовать логарифмический вольтметр с программой TorLGV и строить АЧХ вручную. Кое-какой смысл в этом есть, поскольку вольтметр показывает значения непосредственно в децибелах и обладает широкой полосой (минимум до 100 МГц, если верить даташитам на примененные микросхемы).
Спасибо, понял.
Сообщение timer32 »
Собрал, DDS работает, на плате АЧХ-вольтметра не хватает AD8038.
Заказывал на Али, прошло почти два месяца,пришлось открыть спор.
Заказал у другого продавана, на сей раз с отслеживанием.
Так показывает вольтметр без AD8038
Сообщение timer32 »
Не могу добиться показания вольтметра 0,2мв, напряжение гуляет от 0,4 до 0,5мв.
Экран не играет никакой роли. Частота на выходе DDS линенйная, а на графике
на низких частотах почему то завал. :shock:
Добавлено after 50 minutes 34 seconds:
Замерил напряжение на выходе U1, питание 5,2в на выходе вместо 2,6в
присутствует 3,7в, нету половины .Какими резисторами лучше подобрать
Сообщение El-Eng »
timer32 писал(а):Не могу добиться показания вольтметра 0,2мв, напряжение гуляет от 0,4 до 0,5мв.
Это может быть связано с повышенным шумом напряжения питания компьютера или преобразователя напряжения U6. Возможно, не очень хорошо фильтруются вторичные напряжения VCCS, VCCS1 и VCCS2.
timer32 писал(а):Частота на выходе DDS линейная, а на графике на низких частотах почему то завал.
Завал на низких частотах скорее всего связан с недостаточной емкостью конденсаторов C6, С7, C9 или С13. Вы проверьте, точно ли C7 и C13 - 0.1 мкф. Возможно, вы везде поставили вместо емкости в 0.1 мкф что-то в районе 1000 пф. Этим и объясняется и завал на НЧ, и повышенный шум из-за плохой фильтрации.
timer32 писал(а):... нету половины. Какими резисторами лучше подобрать...
Напряжение на выходе U1 автоматически устанавливается равным напряжению на выходе делителя R5-R6, за это отвечает микросхема U4. Поскольку этот делитель высокоомный, возможно влияние утечек по поверхности платы. Можно порекомендовать уменьшить сопротивление резисторов R5 и R6 до величины 30 - 100 КОм (резисторы должны быть равной величины).
Кстати, повышенная величина утечек может быть и причиной завала на НЧ.
Сообщение timer32 »
Нашел С7 стоял на 100pF, но все равно не начинается от 10гц, за то
шум стал поменьше.
