Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Текущее время: Чт дек 04, 2025 00:32:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 00:07:16
AlexPivkin писал(а):
Настя, сделай, пожалуйста, запоминание при выключении.
Сделайте по схеме Алексея, и будет Вам Счастье. Там сделано, так как Вы хотите.
Лично я доволен. Только конденсатор по питанию побольше поставьте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 06:28:01
Рейтинг сообщений: 4
По схеме Алексея собрал, не работает.
моргает. емкости добавлял- не помогает.
Может индикатор нужен с общим катодом?
По схеме вроде с общим анодом.
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 06:53:28
Не работет, с обоими индикаторами.
Настин работает, а Алексея- нет.
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:38:36
Сейчас попробую.
1. Индикатор с общим анодом.
2. Ёмкость электролита 1000mX10V
3. Правильная разводка (согласно даташиту на индикатор).
Проверьте ещё раз. Всё должно работать.
 Заголовок сообщения: Вопрос уважаемой Насте
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:56:46
Товарищ создатель о столь прекрасного регулятора мощности на микроконтроллере!
Взялся повторить данное устройство, но не просто повторить а немного подкорректировать схему. Вздумалось мне управлять симистором не одним портом а 3-мя параллельными сразу! Так сказать для надежности, так как сделано здесь: http://www.autobills.ru/reg1.html.
Ну и возникло затруднение, мне С++ что в лоб что по лбу, объясните пожалуйста как вкошачить в ВАШ код еще пару портов на симистор?
Имеем следующее:
#define вкл bcf PORTA,3 ; вкл триак
#define откл bsf PORTA,3 ; откл триак
Необходимо что то типа:
#define вкл bcf PORTA,3,4,6 ; вкл триак
#define откл bsf PORTA,3,4,6 ; откл триак
Но так нельзя, я проверял Smile
В Ассемблере чайник полный, так что заранее спасибо!
Кстати, пробовал делать по схеме Алексея, ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:41:56
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Egor25 - одно закомментируйте, другое допишите как показано ниже
Код:
; #define     вкл         bcf  PORTA,3  ; вкл  триак
; #define     откл        bsf  PORTA,3  ; откл триак
вкл         macro
            bcf  PORTA,3
            bcf  PORTA,4
            bcf  PORTA,6
            endm
откл        macro
            bsf  PORTA,3
            bsf  PORTA,4
            bsf  PORTA,6
            endm
натуральная блондинка
Последний раз редактировалось Настя Вт ноя 10, 2009 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:13:31
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
TGV, в данном посте обсуждается совершенно определенной устройство и не отклоняйтесь, пожалуйста, от темы обсуждения. Спасибо.
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Записки удачника.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:17:18
Таки собрал данное устроство и как это не странно усе работает.
Пришлось правда повозиться с подключением симистора, просто так как он включен в схеме уважаемой Насти, он не работает. Симистор необходимо перевернуть и тогда все ок. Как я понял он управляется в II и III квандрантах, т.е. отрицательным напряжением на управляющем электроде. Вот ссылка на документацию по управлению симистором.
Заработало, я обрадовался и тут же стал пробовать параллелить выходы управления симистором для разгрузки выходных драйверов. Конечно же опять ничего не вышло, в программе сделал изменения как в посте выше, тут все ок. Но стоит соединить их параллельно, хотя бы пару выводов. лампа горит на всю катушку и гаснут индикаторы, я думаю что выходы управляются не одновременно и поэтому начинают течь сквозные токи между портами, так что надо переписывать программу опять. Настя, если не трудно поддскажи как в программу вкошачить кое что типа:
вкл
movlw 011001000 ; Управлять бум 3м 6м и 7м портом так как 4 порт како то гнилой а 5й ваще тока на вход работает.
movwf PORTA
Тогда бы все было честно и одновремено я думаю...
А так крутое устройство!
 Заголовок сообщения: Закошачили кое чего!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:52:14
Закошачили мы с товарищем вот такой текст в программу, вроде все нормально, порты включаются теперь одновременно.
вкл macro ; вкл триак
movlw b'00110111'
andwf PORTA,1
endm
откл macro ; откл триак
movlw b'11001000'
iorwf PORTA,1
endm
Вечером проверю!
Я вас не напрягаю? А то ну оочень интересная это штука микоконтроллеры. :music:
Кстати странно, почему Закошачили подчеркивается красныным, непорядок, по моему вполне себе литературное выражение!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:56:15
Мявтор!
Карма: 24
Egor25 - нет, не напрягаете.
Пишите, творите, пробуйте! Молодец.
 Заголовок сообщения: Спасибо за поддержку товарищи коты и кошки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:42:49
Спасибо!
И о чудо, я уже дома и проверяю то что замутил, усе как это не менее странно работает как я и предполагал!
Жаль только не понимаю не понимаю как таки работает макрос, слишком уж все просто с макросами)) Но я не против!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:59:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 2
А что может быть заменой BT-136-600E? что это такое вообше? Как я понял - терристор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:49:45
Карма: -1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:23:32
Карма: -1
BT-136-600E можно ли заменить родными ку202??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:27:18
BT-136-600E - это симистор, и заменить его родным КУ202Н не получится(
Так как симистор управляет цепями с переменным напряжением. А КУ202 переменку не переживет скорее всего :)
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:33:52
Данилка, я у себя заменил на BT139-600
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:55:30
Карма: -1
такой вопрос- есть кондёр, похожий, как на фото, на нём написано 105j А НИЖЕ 400v. Подойдёт ли для данной схемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 01:15:14
Обрати внимание на символы "105" и ты сам, наверняка, расшифруешь код маркировки конденсатора. Рабочее напряжение минимально-допустимое, но достаточное для полёночного конденсатора в данном включении.
Предохранитель лучше ставь не 2А а 0,25А, если не планируешь подключать нагрузку мощнее 50Вт (более мощную нагрузку лучше данной схемой не ругулировать из-за большой индуктивности катушки и частых переходных процессов с высокой энергией - в отличе от схемы Алексея, в этой коммутация происходит не только в момент смены полупериодов - низкого уровня напряжения в розетке, но и в любой произвольный момент в течении всего периода изменения напряжения в розетке, да и симмистор NXP BT136-600 уверенно "вылетает" при мощностях близких к 100Вт, если не принимать доп. мер). Мощные резисторы (вообще, очень неудобно, что не обозначены элементы схемы) лучше, всё же, не 0,5Вт, а не менее 1Вт.
Настя, спасибо за регулятор! :)
Со своей задачей он справляется, хотя и "гадит" в сеть, да и гудит дроссель "не хило".
Рекомендую, для освещения, всё же использовать схему хоть как-то учитывающую текущую фазу. А дабы лампочки не мерцали (из-за "провалов" питания на десятки мс), лучше (в том числе и для здоровья) использовать 12В галогеновые с очень инертной нитью (бОльшая масса). Инвертор либо самой сделать, либо готовый в магазине купить.
 Заголовок сообщения: Кому нада
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 00:09:23
Всех с наступающим!
Закончил таки енто устройство.
Добавил таймер предварительного прогрева паяльника в течении 2х минут, после прогрева устройство переключается на уровень мощности которое было при прошлом веключении. Да да задействована EEPROM? это круто)) Так же Есть таймер на отключение паяла по истечении 40 минут.
Кому такое нада? И нада ли кому вообще))
Ну раз нада! :)
Добавил исходник, все в архиве. Пользуйтесь на здоровье!
Комментарий к файлу: Исходный код егулятора мощности паяльника добавлена работа с EEPROM и таймеры прогрева 2 мин и защитного отключения 40 мин
Dimmer_TimerON_and_OFF_EEPROM.rar [6.03 KiB]
Последний раз редактировалось Egor25 Сб янв 02, 2010 00:48:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Кому нада
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:03:23
Egor25 писал(а):
Всех с наступающим!
Как это не надо?!
Надо надо!!!
Сейчас этот форум просматривают: ximik-1 и гости: 24
