Электронные сигареты
- Matposkin284
- Открыл глаза
Re: Электронные сигареты
Ув. коты,всем категорическое здрасте!!!Подскажите пожалуйста,мож кто сталкивался,не работает микрик(кнопка) на плате,(сигарета ego-t).Чем можно заменить? ...Может выпаять откуда...У нас на периферии с этим сложно.
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Увы, это не кнопка виновата, а МС управления в самой сигарете.
Можно заказать готовую платку 150 руб,+250 пересылка почтой.
Я же заказывал на ибее за 180 руб новую простейшую подобную сигарету на запчасти.
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Powe ... 463f6f7243
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- rus084
- Друг Кота
пришел et50 , но с поцарапанным экраном . что за фигня?
- (167.07 КБ) 482 скачивания
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
А плёнки сверху экрана нет?
- rus084
- Друг Кота
была) , я ее через пару дней обнаружил , когда она начала отклеиваться .
чувствовал себя гуманитарием .
со стоковым атомайзером больше 30вт устанавливать некомфортно .
нужен запасной испаритель для ijust , но всё никак не дойду туда где их продают .
- <kotenοk>
Чёт, я решил себе тоже мод приобрести, да только не понимаю в них ни черта.
Кто посоветует? МикроUSB зарядка, и съёмная 18650 батарея только приветствуется.
что то на подобии вот такой хочу.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... -eub6yrrBy
- rus084
- Друг Кота
внутри этой стоит 18650 . только он припаян .
купил испаритель 0.5ом для атома ijust .
странно , продавщица мне раз 10 сказала что это 0,5 а не 0,3 . не понимаю зачем .
вкрутил , сопротивление показывает от 0,5 до 0,95 (по мере прогрева) .
контроллер измеряет сопротивление только в начале затяжки . приходится немного прогреть атом , затем отпустить и сразу нажать кнопку чтобы сопротивление правильно определилось на горячую и мощность не была заниженной .
- <kotenοk>
Чем отличаются друг от друга два вот этих мода?
http://www.ebay.com/itm/75W-Temperature ... 2436117423
http://www.ebay.com/itm/Temperature-Con ... 2255796872
- rus084
- Друг Кота
странно , куда-то делись несколько сообщений из темы
Добавлено after 9 hours 22 minutes 54 seconds:
пробовал прикрутить атомайзер с сопротивлением 0,18ом , всё работает на максимальной мощности , но на экране отображается 0,15ом . хотя на ect ET50 заявлена работа от 0,2ом . не знаю как оно себя поведет в долгосрочной перспективе
на 0,18 испаритель ijust почему-то дает лучше вкус .
Задолбался менять нагреватели ijust 2. При интенсивном использовании не успевает смачиваться и подгорает - результат прогорклость. Свежего надолго не хватает.
Валялась спираль от электроплитки. Растянул. выпрямил нихром и подклюьчил кусок к блоку питания. 1ампер 2 вольта, провод пополам. Потом втрое скрутил и намотал спираль на оправке (отвертка).
Результат - между витками посвободней, греется как 0,3 Ом. гари нет.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Запахом. Так как оба - говно.<kotenok> писал(а):Чем отличаются друг от друга два вот этих мода?
Если с одним аккумом - советую Evic VTC mini (vtwo mini - новая модель)
С двумя - iStick 100 TC, аккумы в параллель, может работать и на одном. Брать серый - у него покрытие стойкое.
Да купите уже нормальную обслужку, цена вопроса то от 10$, за 20$ отличные оригиналы.anatol378 писал(а):Задолбался менять нагреватели ijust 2
Блин, у меня уже баков много собралось... Коллекция под спойлером
Кайфун третий
Кайфун четвёртый
Лемо 2
Griffin 22mm
UD Bellus
Astro RDA
Steam Crave Aromamizer Supreme (Отличный бак!)
CoilART AZEROTH 24mm (Вещь!)
CoilART Mage GTA (две штуки, чёрный и стальной)
- <kotenοk>
Долго я ждал ответа, и заказал таки вот такой давно уже.
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... -eub6yrrBy
Как он?
Как он?
Это - кит, то есть набор.<kotenok> писал(а):Как он?
Во-первых бак необслужка, то есть придётся раз в неделю менять голову там, а это не так уж и дёшево. Либо пытаться с матюками её обслужить. У кагнера есть замечательный девайс - Sгbtank, хоть и старый, но нормальный. Так вот, он работает как с необслужкой, так же и имеет в комплекте обслуживаемую базу.
Во-вторых мод тоже посредственный. ТК работает у него нестабильно, качество среднее, прошивки не меняются, мощность по современным меркам никакая...
- <kotenοk>
По поводу мощности, я не знаю, но вроде большинству народа, мощности и 15-30 ватт вроде достаточно?
Попробовать негде абсолютно. Были только простые его-т, несколько штук. Покупались по случаю, по дешёвке.
По жижам- тоже так и не нашёл внятного ответа, чего смешивать, и сколько.
Заказывал готовые, поллитрами, остаток остался, на пока- хватит, дальше думать надо.
- rus084
- Друг Кота
заварил пуер , налил полторы кружки в кастрюлю , поставил на 40минут на плиту , получилось около 40грамм очень темной жидкости .
залил в бак , вкус норм , пара не много и он моментально рассеивается .
если разбавить с основой и добавить этилмальтола , думаю получится что надо.
в следующий раз увеличу концентрацию , интересно да какой степени можно вываривать чай .
на вкус не смог распробовать , сразу свело скулы .
Бывалые люди в одном заведении учили меня употреблять сей нектар микроскопическими глотками, непременно вприкуску с карамелькой. ПАрить его - извращение. Да и варить так долго не стоит.
Для сигаретных баков минимум 30, для кальянных - не менее 75, но так как преобразователи там работают в жёстком перегрузе - лучше брать с запасом, от 100 и выше (это уже на 2 или 3 аккума)<kotenok> писал(а):По поводу мощности, я не знаю, но вроде большинству народа, мощности и 15-30 ватт вроде достаточно?
- <kotenοk>
Я вот уже два дня думаю- гадаю, где для самозамеса комплектующие брать, и что именно?
Вот такая основа- без аромки, это уже и есть готовая жидкость? http://www.ecig26.ru/komponentyi_dlya_j ... va_24.html
Т.е. туда только аромку добавить?
Либо брать по отдельности "сотку", ПГ, глицерин, и аромки?
Да, так дешевле, а замесить по времени одинаково - пару минут независимо от ёмкости.<kotenok> писал(а):Либо брать по отдельности "сотку", ПГ, глицерин, и аромки?
- <kotenοk>
Примерно так на год хватит?
И ещё, вот этот обслуживаемый? Просил продавца ссылку на обслуживаемый, а чего то не пойму.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -uR7uBY3Rz
- (176.62 КБ) 439 скачиваний
