Вопрос по выходному напряжению трансформатора
ppsc
Сообщение ppsc »
Здравствуйте. Вопрос такой...
Спаял схемку понижения переменного напряжения. Схемка простая сначала EMI фильтр, потом трансформатор Tamura 3FD-516 (Даташит тут ). Транс включен параллельно. При таком включении заявлено 8 вольт и до 1.6 ампера. Реально на холостом ходу померил - 9.7 вольт. Так должно быть и при появлении нагрузки напряжение приблизится к 8 или это где-то моя ошибка в схемке?
korob
Re: Вопрос по выходному напряжению трансформатора
Сообщение korob »
Выходные напряжения указываются при номинальном токе нагрузки, поэтому
:wink:
Вернуться в «Теория»
