Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Да, может. В последних версиях я предусмотрел рег напряжения для DSки. А ещё даташит говорит, что её точность измерения +-3 градуса.
У меня врет градуса на 3-5 в верх. Попробую питать напругой чуть пониже, посмотрю как отреагирует.
При понижении питания до 3,9в температура упала на 2 градуса... Сижу гадаю, это из за нагрева DSишки или близко расположенного преобразователя?
Сталкивался с повышением измерения температуры у DS. Долго мучился, а оказалось - это просто саморазогрев кристалла. Лечится снижением частоты измерения. У меня стабилизировались и правильно стали показывать при паузе между измерениями 2-3 сек.
а к чему такой монср в инверторе для ндюка?
чем не угодил вариант автогена ПУШПУЛА? всего то 2 кт503 и никаких микрух там ведь нет стабилизации
2 musor
Монстр это КФ1211?
Монстр это КФ1211?
Irf7303 может прекрасно работать в режиме автогенератора, без дополнительных микросхем. Непонятно, для чего они вообще - эти КФ1211, MAX253
Тут пример: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/
КПД при этом будет выше, а уровень излучаемых помех - намного меньше, т.к. преобразователь работает на резонансной частоте, без жесткого переключения.
Работают инженеры, разрабатывают микросхему, потом заводы выпускают ее миллионами штук... А всё для того, чтобы сделать что нибудь ненужное с низким КПД...
А больше и возразить по сути нечего?
К слову, MAX253 может "тянуть" часы сама, без Irf7303, мощности ее хватит. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX253.pdf
Можешь попробовать, для этого ее и придумали инженеры.
Возможно и КФ1211 потянет, но она слабее.
С тем трансом, что есть, не тянет - проверенно. (Я же, кончено, не удосужился прочитать даташит).
А мотать 2х22 в первичку и 2х130 во вторичку и еще подбирать накальную обмотку мне лень. Проще поставить транзистор за 15 рублей (IRF5852).
Сейчас у меня 2х4 в первичке и 2х30 во вторичке и 2х1 - накальная (Для ИВ-21).
что помещало поставить туда 2 кт817г(815г) если не греть мощный накал то и 8050 хватит за глаза
в совок калках на ИВЛ было 2 схемки питания ивл от 4 НК
1 в б3-18 пушпул автогена на 2 транзюках кажется на 3107
и 2 степап на 2 транзюках и стабилитроне (тут разные ставили и 2х3107 и кт961+кт315
давали -15(АЛУ) -30 и накал
даже модуль залитый был для этого а трансик совсем кроха Б8 с подпилеными краями(для удобства)
до сих пор в заначке осталась 1шт
817 бывают разные...есть и smd варианты
но можно поставить и сборочку из 2 половичков
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
просто удивляеет когда вместо схемки на 1-2 транзюках ваяется супер пупер схема на 3корпусах
Можно, конечно...
Я ж никого не заставляю делать именно так. Меня имеющаяся схема вполне устраивает. А лучшее - враг хорошего.
Меня тоже удивляет, когда кто то шпилит на 2 транзисторах схему, когда есть еще вибропреобразователи!!!musor писал(а):817 бывают разные...есть и smd варианты![]()
Пару проводов припаял и вот тебе напруга, а накал можно и резюком погасить.
ну и к чему вы? если накал делать рекзисторм то анод делается 1 транзюком ,диодом и дроселем-на частоте кварцасамая простая схема подбором дроселя добиваемся нужной яркрсти
Теоретики это хорошо...
Человек сделал готовое устройство, своя схемотехника свои идеи. В прочем весьма оригинальные.
Где Вашы?
Где Вашы?
я непредлагал свои часы для меня время часов ушло -не вернешь дома готовых полно и жки и дед и ивл
те что на ивл на чипе от вм12 и 176сери -3штук китайские на огромных лед2 жки тоже без наворотов
а вот вопросы питания в тч в часиках меня интересовали до кучи...
я согласен что схема рабочая но если можно проще -"зачем платить болше(с)"
Добрый день! Вопрос к автору статьи: Собрал схему, часы заработали сразу. Использовал индикатор и силовой трансформатор от какой-то СВЧ-печи. Единственно, не очень просто выставить время - иногда для перехода в режим установки нужно держать кнопку нажатой минуту, иногда достаточно 10-15 секунд. И ещё не всегда удаётся установить нужное время с первого раза-часы возвращаются в режим индикации. Или я что-то делаю не так? Спасибо
Fuse глянь для начала.SP634 писал(а):Добрый день! Вопрос к автору статьи: Собрал схему, часы заработали сразу. Использовал индикатор и силовой трансформатор от какой-то СВЧ-печи. Единственно, не очень просто выставить время - иногда для перехода в режим установки нужно держать кнопку нажатой минуту, иногда достаточно 10-15 секунд. И ещё не всегда удаётся установить нужное время с первого раза-часы возвращаются в режим индикации. Или я что-то делаю не так? Спасибо
Фьюзы согласно указаниям в статье: "Микроконтроллер работает от внутреннего генератора 8МГц."
Или нужен внутренний делитель тактовой частоты на 8?
- фьюзы.doc
- (99.5 КБ) 318 скачиваний
