Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
- DYK
- Вымогатель припоя
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Всем привет сваял часики оцените - корпус орех , лампы z573m
Полный ворклог тут http://www.petrofflab.ru/ + видео
- (89.77 КБ) 500 скачиваний
Мне кажется корпус не соразмерен размерам индикаторов...
Наверное, он просто высоким получился.
А это из-за жестких "ардуинных" проводов, которыми припаяны лампы к плате.
В следующий раз я бы посоветовал использовать МГТФ, его можно хоть километры уложить он гораздо более гибкий и с хорошей изоляцией.
Доброго времени суток
Собрал электронную часть очередного приемника
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482
И решил провести сравнительный анализ трех релизов приемников, разработанных NTV (ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО)
Первый вариант:
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466
Из плюсов:
простота настройки,
наличие индикации уровня принимаемого сигнала
Явных минусов нет
Второй вариант:
первый вариант с добавлением энкодера, датчика температуры и пульта ду
Из плюсов:
настройка станций энкодером,
возможность включения и выключения по времени
Явных минусов нет
Пультом ДУ за полгода даже не воспользовался, по моему лишняя функция
Третий вариант:
Очень понравилось схематическое решение, все компактно и ни чего лишнего
Правда ест не большие не удобства при работе с приемником, а именно:
необходимость в ручную устанавливать режим индикации и при этом не забывать
переходить в режим приемника при перестройки станции иначе перестраиваем часы
Как вариант оставить метод настройки часов по принципу предыдущих вариантов
И как во втором выполнить функцию автоматического переключения в режим индикации времени
после настройки на станцию.
И хотелось бы индикацию уровня принимаемого сигнала
И еще маленький замеченный нюанс:
после выключения приемника, при следующем включении индикация настройки станции есть, а приема нет.
Но после того, когда перестроить на +-1 и вернуть на настройки станции, прием появляется.
Вкратце все.
Первый вариант:
Из плюсов:
простота настройки,
Явных минусов нет
Второй вариант:
Из плюсов:
Явных минусов нет
Третий вариант:
Вкратце все.
Спасибо всем за отзывы.
ewrey - мало кто оценит техничность и технологичность исполнения.
Я не часто отмечаю работы, но Ваше исполнение мне всегда нравилось.
И Вы сделали очередной пример чистой, выверенной, продуманной конструкции.
ksv2109 - попробуйте Old_radio_IN12_f1936_261016.hex
должна грузиться частота после включения.
Следует отметить, что кнопками автопоиск гораздо удобнее.
И во время автопоиска правильная индикация на лампах (видно направление поиска).
Индикация уровня принимаемого сигнала не несёт полезной информации
и на стрелочный индикатор принял решение выводить частоту принимаемого сигнала
(приёмник может быть без индикации на лампы, т.е. только со стрелочником).
Интересуюсь - что за динамики на фото выше и где брали?
- Old_radio_IN12_f1936_261016.hex
- (9.55 КБ) 599 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Динамики с "портативной MP3 Колонки" , брал не кондицию с диагнозом не включается, РАМ8403 взял тоже с них.
Обошлось в 1.75 уе. Такие же стоят и в свенах с питанием по usb (в первом приемнике ставил)
Разницу в звучании не заметил.
Old_radio_IN12_f1936_261016.hex попробовал, теперь все нормально
и еще добавлю:
авто поиска не будет, а будет изменятся настройка времени.
В этом лично я и вижу неудобство
и еще добавлю:
С этим я полностью согласен, но если в режиме индикации времени нажать на кнопку + или -Следует отметить, что кнопками автопоиск гораздо удобнее.
- SLvik
- Друг Кота
Я не гордый.
Мне не трудно скопировать ваши поделки и перенести куда надо.
Меня во чо поражает
Неужели трудно открыть на редакцию, скопировать,
Потом открыть тему создать новое сообщение и вставить скрпированное ранее сюда !!!!!
Пипец просто.
zahar
Мои часы на ИН4 с декатроном и лампой ГУ-32
После осмотра своих закромов и закромов друзей были обнаружены индикаторы ИН-4. Декатрон купил в интернете. Также обнаружились несколько вакуумных ламп и большая ГУ-32 - мечта радиохулигана 80-ых!
Схема здесь http://labkit.ru/html/clock?id=472
Была проблема с корпусом, но случайно забрел на выставку-продажу индийских товаров. Там и приобрел чудную шкатулку из дерева с латунным декором. Шильдик сзади на ЧПУ сделал знакомый.
Первое включение. Схема заработала сразу.
Небольшое видео работы
https://youtu.be/ggoUQuvNxFY
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Меня во чо поражает
Пипец просто.
zahar
- (59.15 КБ) 2259 скачиваний
- (50.82 КБ) 1951 скачивание
- (45.56 КБ) 284 скачивания
- (54.53 КБ) 1955 скачиваний
- (53.32 КБ) 1999 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Эхх, давно я сюда не заходил. Вот хвастаюсь своей поделкой. Схема классическая на 155-й логике со стеклянным кварцем на 100 кГц. Для разделительной моргалки добавлен одновибратор на ла3. А корпус от какого-то пристарого прибора. Всё спаяно на макетке МГТФом.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Красиво! Для полной нативности не хватает советских бежевых панелек и коннекторов.maks19 писал(а):Вот хвастаюсь своей поделкой.
- alr5000
- Электрический кот
Закончил очередные часики
Плата от Ferradesign, лампы ИН-14 с мелкой сеткой. Корпус вырезан лазером из латуни + гравировка.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000 - и кому же по наследству перейдёт эта музейная коллекция часов? ))
Сложно оценить сколько души, времени и сил вложено в каждый шедевр.
Браво, как всегда сделано чистенько, аккуратно и красиво.
Кроссфейдинг есть и его выбор Вы озвучивали - он наиболее длинный.
Что сделали, чтобы лампы полностью светились?
Антиотравление в каком либо виде присутствует?
- alr5000
- Электрический кот
Сложно сказать, я пока не думал об этом, вся жизнь еще впереди
Яркость свечения увеличил подбором анодных резисторов, антиотравление реализовано каждые 10 минут. Некоторые цифры в лампах были отравлены, вылечил напряжением 180в и анодным резистором 3.7к
- SLvik
- Друг Кота
С декатроном немного не в тему.
Надо было сделать чтобы он постоянно крутился, можно чтобы постоянно менял скорость, но не останавливался.
Или как маятник - туда - сюда.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Декатрон в момент остановки точки показывает значение секунд
если бы был круглый циферблат вокруг декатрона 0...59 сек.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
http://labkit.ru/html/show_meter?id=483
- RoboC
- Мудрый кот
Частоты под голос подбирали
Надо ограничить время спада, сделав его более медленным
Есть кнопка переключения скоростей, но в этом корпусе её не вынесли на панель.
- DYK
- Вымогатель припоя
NTV Классный корпус эквалайзера !
