Мелкие вопросы по теории
Речь о том, что человек хочет запитать светодиоды через железный трансформатор и диодный мост. А я посоветовал трансформатор и конденсатор выбирать "потолще", чтобы светодиоды меньше пульсировали. От 100 Гц мозги набекрень съедут (если конечно это всё для освещения).
У часов на VFD - развёртка 128 Гц.
Я не замечаю, что они мерцают.
Но электролит на мост в его случае - конечно желателен.
теоретисески глаз не замечает выше 24гц....кино то так создавали...на практике все сложне
100гц в накалных лампах никто както не замечал...мерить пулсации начали много позже в эпоху разрядных ламп
начиная с 40годов делались ртутки по типу ЛБ40 ЛБ80(позже други подобные...вот тогда проблема начала вылазить-люм с малым послесвечением стал заметно мерцать.. на 100гц приходилось или делать композитный долгий-дорого или рещать проблему
она была рещена быстро-благо партия (Сталин) сказал НАДО и все рещилы быстро появились "анистробоскопические" 6 ламповые с питанием от 3фазной сети и 2 и 4 ламповые от однофазки каждая следующая ламипа была запитана с 90% сдвигом от соседней в резултате питание ка бы стало 6 фазным(для 3ф сети) и 2 фазным для 1фазки... ряд моделей для наружного монтажа в складах и на столбах итмел постояный подогрев катодов -бестартерный пуск лампа загоралась очень мягко и не мигала даже при низкой температуре хотя для пуска на морозе предусмотрен был предпрогрев
сейчас найти такой баласт нелзя даже в музее..схема их тогда была закрытой
а корпуса залиты компаундом
врядли И сейчас вы найдете эту схему в интеернете
хотя там нет ничего необычного
даже в самых старых проэкторах свет модулировался 2 раза тоесть 24х2 а в последних разработках 3х24100гц в накалных лампах никто както не замечал...мерить пулсации начали много позже в эпоху разрядных ламп
ypppu, Вы правы, хочу от трансформатора ТПК-2 (3В, 0.83А) запитать светодиоды. По мощности, он даже с запасом должен быть (2.5 Ватт). Конечно, хорошо ставить светодиоды последовательно, это разумней, но, трансформатор, как я понимаю, такой не реально найти, чтобы КПД был именно полезным, а не тратил энергию просто так... С параллельным подключением это проще.
Последовательное включение св-диодов выгоднее!
При 3 вольтах и сотне св-диодах - будет ток несколько ампер! А при 150 вольтах и по-одному диоду ток будет всё тот-же = 20мА! Правда "ёлочная гирлянда" получается, зато использование транса экономически выгоднее!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Импульсный блок питания, импульсный драйвер, импульсный стабилизатор тока...divisоr писал(а):трансформатор, как я понимаю, такой не реально найти, чтобы КПД был именно полезным
Трансформатор то можно любой, но с импульсным преобразователем. Хоть повышающим, хоть понижающим. Делается несложно, или покупается готовый с гарантированным КПД.
ну пробуй...с таким трансом придется экспериментировать сначала поствь мост с банкой на тыщи 4 6 мелкофарад замерьте на нем напряг затем нагрузте его на 0,4а и снова померте напряг исходя из этих даных уже можно пробоватьсчитать резистор
если главное безопасность про включение впослед более 10 диодов можно забыть
а флудить можно до бесконечности СИДЯ В ТЕМНОТЕ или при лампе Илича с 12%КПД
все достаточно условно и зависит от задачПоследовательное включение св-диодов выгоднее!
в рамках задачи речь об этом не идет есть транс есть диоды...конкретно..Использование резисторов - это уже путь не для увеличения КПД
musor писал(а): с веоятностью 100% ваща схема не будет работать -по крайней мере так ка хочется вам
видеосигнал это вам не 2 VHF сигнала разных частот...
про согласование
если кабель 75ом то вход и выход должны быть согласованы на 75ом
2 если просто соединить 2 разных НЕЗАСИНХРОНИЗИРОВАНЫХ ВИДЕО то получим не четкую картинку а хаос от биений-надо комутировать вхожда или 1 или 2 причем согласовать надо оба
2 нагрузка линии ДОЛЖНА ПОДКЛЮЧАТСЯ К НЕЙ без банок непосредствено а разделителная банка если надо ставится уже после нее и считать емкость почастте среза тут неверно(для передачи синхры без искажений важна четкая апертурая хапактеристика а при 47мк вы ее не получие надо увеличить на порядок ка минимум... это чисто в теори а на практике губо ставят на выхож видео 470uF 16v
Мальчики, Вы слишком высокого обо мне мнении. Я абсолютно уверена, что с моими текущими знаниями, подобное мне сотворить не по силам, я же блондинка,oleg63m писал(а):интересная, абсолютно не решаемая задача. можно и не согласовывать, так как ничего всеравно не выйдет. сигналы с камер надо подавать на устройство которое либо делает кадр в кадре (2 кадра в кадре) либо каким-то образом коммутирует входы,
иначе, даже при удачной синхронизации будет на экране белиберда а не изображение.
и никакое волновое согласование тут не спасет
Поэтому я разрабатываю, просто обычный коммутатор, который чуть-чуть продвинутей чем галетный переключатель или обычное реле. От последнего он отличается только заменой реле на транзисторы.
Пробовал оптотранзистор использовать в качестве управляемого сопротивления. Но переход К-Э имеет ограничение по напряжению, при повышенном напряжении самопроизвольно открывается. Думал соединить впослед несколько выходов оптронов для повышения допустимого напряжения. Ещё есть фоторезистор из датчика движения, но у него тоже напряжение ограничено.
Как по уму сделать управляемое сопротивление?
возможно я удивлю котят но задолго до изобретения транзистора а темболе
а еще ранще во времена ЛАМП изобрели вакумный фотоэлемент и фотоумножитель на его основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоэлект ... умножитель
удачи в изобретени давно придуманого..
РУСКИМИ УЧЕНЫМИ был придуман ФОТОРЕЗИСТОР наша промышленость делала ФСК1 ФСД1 открытого типа http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/spr-c69.html и другие закрытого СФ2-5А, СФ2-6, СФ2-8, СФ2-16 http://www.ooobvs.ru/sf2-5a,_sf2-6,_sf2 ... orezistory а также оптопары ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-11, ОЭП-12, ОЭП-13 http://www.ooobvs.ru/oep-1,_oep-2,_oep- ... -12,_oep-1 оптопары сползующие ФОТОРЕЗИСТОР в качестве приемникаypppu писал(а):оптотранзистор использовать в качестве управляемого сопротивления
Так и у обычных резисторов рабочее напряжение не бесконечно. в пределах 400-600В
Ну и что ты вбросил? Вопрошающий пожаловался, что у него более высокие напряжения. Судя по самопроизвольно открывающимся фототранзисторам, это от 80 вольт и выше. Приведенные тобой примеры такое напряжение держат?РУСКИМИ УЧЕНЫМИ был придуман ФОТОРЕЗИСТОР наша промышленость делала ФСК1 ФСД1 открытого типа и другие закрытого СФ2-5А, СФ2-6, СФ2-8, СФ2-16 а также оптопары ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-11, ОЭП-12, ОЭП-13
СФ 2-8 до 100в работает... можно поискать и другие -китайские до 300в
а вакуумные Cezum ФЭ работают при сотнях волт ФЭУ при еще болщих
конкретная задача не поставлена схемы нем может надо рулить триаком? так есть для этого МОСхххх
ypppu, если опишешь задачу подробнее, то наверняка для неё найдётся другое решение.
Slabovik, я такие вопросики с каверзой читаю давно.
Но никак не пойму: Это афФтар(ypppu) себя проверяет или наш форум? Так сказать "на невозмутимость"...
И пора переименовать эту тему! (это пожелание Администраторам)
Я предлагаю так:
"Мелкие вопросы рождают большую полемику!"
Патамуша. Пользователь хочет знать простой ответ на простой вопрос...
Я предлагаю так:
Интересует регулирование мощности лампочки и двигателя при помощи диммера. Вручную это делается поворотом ручки переменного резистора. А хотелось менять сопротивление посредством управляющего сигнала.
Теперь понятно. Решать такую задачу "в лоб" весьма нерационально. Но до того, как что-то посоветовать, позволю себе другой вопрос: управляющий сигнал - это что такое? Как он выглядит?
