Представляю вашему вниманию свою первую схему на транзисторах.
Нужно было разработать "электронное реле". Попыталась все сделать сама никуда не подглядывая.
Я все правильно сделала?
Upgrader писал(а):Говно. Пружина только сам колпачок держит, а контакты толком не поджимает. Интересно, пластик плавиться при нагреве или нет.
согласен ,но отчасти ЭТО СЕРТИФИЦИРОВАНОЕ ГАВНО и разрещено к применению согласно ПУЭ и СНИП на меди а вот ряд проводов -кабелей с твердой люменевой жилой 1,5кв из неотоженого тех люма и ПВХ изо -гавно вне законаАндрей Бедов писал(а):Гавно.
примеры из практики -перегорела гдето жила в стенке скрытой проводки ... не парясь взяли на складе бухту медной 3жилки и бухту гофро трупки...потянул новую линию согласно требованиям и 2 нове коробки поставил...так надо делать по инструкции чесноАндрей Бедов писал(а):"быстрей-быстрей срубить бабла, а дальше конём оно ебись".
А потом в новостях дома полыхают, "из-за неисправной электропроводки".
В принципе -- да. Только познакомьтесь с другим, более достоверным (адекватным) симулятором. А то у этого падение на эмиттерном переходе второго транзистора больше двух вольт, как-то это не правильно.Я все правильно сделала?
Посоветуйте "православный" симулятор. Только с учетом того, что я блондинка. Мне тут насоветовали MicroCap, но по мне она сделана для мазохистов.Hand-Maker писал(а):В принципе -- да. Только познакомьтесь с другим, более достоверным (адекватным) симулятором. А то у этого падение на эмиттерном переходе второго транзистора больше двух вольт, как-то это не правильно.
Ты еще КПД забыл. То есть реально будет меньшевот например,транс с данными: 220/36в 250вт,т.е если я правильно понял 250:36=6,94
Ток это то что ПОТРЕБЛЯЕТСЯ. То есть ток бы вырос если вторичку намотать более толстым проводом, а так будет просто сильный нагрев и провод скорее всего расплавиться...если так же т.е 250:18=13,88 но с чего бы току вдвое вырасти при том же диаметре вторички
Да. И еще при этом вся остальная мощность может пойти в тепло (зависит от типа стабилизатора)ставим на выходе стабилизатора скажем 12в- в таком варианте масимальный ток нагрузки все равно останется изначальным 6,94а?
