ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Дроссель после диодов какой?
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Телекот писал(а):Дроссель после диодов какой?
Дроссель вот-такой:
Телекот
Сообщение Телекот »
а почему дроссель рассчитан на 81КГц, а схема на 40?
Карбофос
Телекот писал(а):а почему дроссель рассчитан на 81КГц, а схема на 40?
ну, это-же выходной дроссель, удвоенная частота.
Телекот
Сообщение Телекот »
Снабер на вторичке есть?
Карбофос
На вторичке снабера нет.
Снимаю свой вопрос, перемотаю трансформатор. Намотаю первичку в один слой.
Если будет положительный эффект, поделюсь результатом.
Спасибо, Телекот.
Карбофос
Перемотал силовой трансформатор, заменил выходные диоды на 1540CT.
Напряжение перед выходным дросселем стало выглядеть так.
За пол-часа испытаний температура радиатора не поднималась выше 55 С.
Результатом доволен.
PS Небольшое дополнение.
На старом трансформаторе замкнул вторичные обмотки, и измерил индуктивность первичной - 12,9 uH - так понимаю, индуктивность рассеивания.
В таком виде трансформатор первичной обмоткой подключил в виде задающего контура к LC-генератору на LM311.
Частота колебаний составила около 6.88 МГц, что соответствует емкости первичной обмотки около 41,6 pF.
shiliaev
Сообщение shiliaev »
Собираю преобразователь на IR2153, Подскажите на выходе IR2153 у меня идёт пила. И уровень импульса вдвое меньше уровня питания. Это правильно ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Забыл вот по этой схеме
(5.21 КБ) 670 скачиваний
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Карбофос
Если ровно в два раза меньше уровня питания, то нормально.
А че не устраивает-то?
shiliaev
А полевикам не труднее от этого, Да и на первичке транса так-же половина напряжения.
Карбофос
А чем и где Вы напряжение смотрите?
Какая ниипеческая схема, а че там за батарейка?
shiliaev
Размах осцилографом смотрю. Схема DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.
Карбофос
Если размах смотрите осцилографом, получается, есть и готовое устройство какое-то? покажите?
shiliaev
Сейчас собрано навесным монтажём
Карбофос
Наверняка, и смысл у устройства какой-то есть? Расскажите?
Понимаете, Вы даже номиналы на принципиальной схеме не удосужились указать, а спрашиваете.
Проявляйте уважение.
Добавлено after 45 minutes 21 second:
shiliaev, бросьте.
Чего у Вас не получается? Пишите, пожалуйста.
4uma4el
Сообщение 4uma4el »
Всем привет.Собрал бп по схеме с 1 страницы всё работает.Теперь осталось намотать выходные дросселя.У автора на фото колечки как у меня из бп атх у него витков там мало.А мне прога старичка считает примерно 60 витков.Мне кажется индуктивность дросселя которая выдала программа при расчёте трансформатора слишком велика?Подскажите как его правильно расчитать.
(246.72 КБ) 370 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Поставь "минимальный ток" 1А вместо 0,1А и прога покажет индуктивность как в дросселе АТ/АТХ
4uma4el
Сообщение 4uma4el »
Чё то не пойму всё равно какую мне индуктивность делать если я буду питать умзч?
Metall4
Сообщение Metall4 »
Здравствуйте!
подскажите можно ли в эту схему http://images.vfl.ru/ii/1478900572/6f10 ... 907129.jpg добавить драйвер на биполярах bd139 bd140
как сделано в этой схеме http://images.vfl.ru/ii/1479149330/c78d ... 949350.png .
хочу поставить irfp 460 на 1 схему
Телекот
Сообщение Телекот »
можно
