- (65.4 КБ) 910 скачиваний
- (79.86 КБ) 1161 скачивание
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
проект вапще отличный вы не поверите но была у меня акустика 2.1камерон и после потери пульта искал как можно сделать управление без пульта ну и забрел сюда акустика была на пт2322 ну и как обычно понеслось травля плат чисто случайно купленый жк экран в каличестве два один зеленый другой черный усилитель правда давно планировал сделать на тда вот и сайт пригодился оченьalex771130 писал(а):для настиной жду микросхемку через неделю придет отпишусь а по поводу задержки как есть нормально просто надо добавить выход с мк на муте пусть с задержкой включения так же 1.5 секунды нормально будет сабираю для себя домой хочется вапче сделать чтоб перед детьми не стыдно было и если добавится такая вункция там много свободных ног напиши на какую просто схему менять не надо
нашел русский даташит с полным описанием пока проверю элементы фильтров по каналамalex771130 писал(а):доброго времени суток уважаемые коты кто частенько сталкивался с микросхемой PT2322 подскажите попадалась такая что высокие частоты по одному каналу не регулировала остальные частоты регулирует а вот с высокими беда
нашел русский даташит с полным описанием пока проверю элементы фильтров по каналам[/проверка фильтров ничего не дала высокие частоты на правом фронтальном канале не регулируются а на тылах должны частоты регулироваться?просто сейчас собрал все шесть каналов а на тылах регулировки вапще не реагируют ни лево ни право или так и должно быть на предыдущей плате не проверял может так оно и есть но на предыдущей плате высокие частоты регулировались по обоим фронтам на всех четырех микросхемах жаль на подмену нет в дип корпусе скорее всего брак попалсяalex771130 писал(а):доброго времени суток уважаемые коты кто частенько сталкивался с микросхемой PT2322 подскажите попадалась такая что высокие частоты по одному каналу не регулировала остальные частоты регулирует а вот с высокими беда
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:alex771130 писал(а):доброго времени суток уважаемые коты кто частенько сталкивался с микросхемой PT2322 подскажите попадалась такая что высокие частоты по одному каналу не регулировала остальные частоты регулирует а вот с высокими беда
А управление тоже самое? Если прошика другая, то может там не предусмотрено?alex771130 писал(а):скорее всего брак попался
А вот это и есть то, почему микросхема - полный отстой. посмотри в даташит, структуру микры, сам не поверил, что такое может быть, частоты регулируются только по фронтам.alex771130 писал(а): нашел русский даташит с полным описанием... а на тылах должны частоты регулироваться?
