Форум РадиоКот • Просмотр темы - Будильник Kadio, максимальное напряжение
Текущее время: Сб фев 07, 2026 10:49:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Будильник Kadio, максимальное напряжение
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 08:41:54
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Есть такой будильник:
Предполагаю вместо батареек приделать ему блок питания, думаю - от мобилки. Вопрос - какое максимальное напряжение можно подавать на электронику этого будильника?
 Заголовок сообщения: Re: Будильник Kadio, максимальное напряжение
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 08:47:51
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 5
Ровно столько, сколько и на батарейках. :tea: БП выбирать стабилизированый.
Cahes писал(а):
думаю - от мобилки.
Не надо. Там как раз не стабилизированое. И зарядка для мобилы не рассчитана на круглосуточную работу!
Там две батарейки ААА? Вот и надо стабилизированый БП 3 вольта. Мощность любая... самая маленькая, какая только найдётся.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:10:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Рейтинг сообщения: 6
Надо увеличивать напряжение до тех пор, пока всё это не потухнет. Это значение и будет максимальным для часов. Увеличивать дальше напряжение не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:19:38
Карма: 110
:))) Жжёшь, Чумак! :)))
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:27:11
Карма: 90
Рейтинг сообщения: 4
:dont_know: Какой вопрос... :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:52:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Смотря какая по качеству.Если приличный китай(типа зарядок от сони леново самсунга)то ничего ей не сделается.У меня такая в самодельном усилке питает ДУ,больше двух лет круглосуточно в работе,полёт нормальный :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:55:43
Карма: 110
Gigavolt, тада Вам повезло... :roll: Ждите взрыв банки на 300в... :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:10:58
Карма: 20
У меня их много,другую воткну :)))
Аффтару-взять зарядку на стабилизированных 5в,запитать часы через цепочку из 3-4 кремниевых диодов,вроде 1N4001...1N4007.На каждом свалится 0,6в и в итоге получится то что надо,около 3в.
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт окт 20, 2016 13:18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:20:19
Карма: 110
Тада - шмалите на здоровье! :)))
Добавлено after 4 minutes 1 second:
У меня, блин, моник Сонька старинный графический(LCD)... БП у него выносной 12в... Вот я всегда помню, когда он включен в розетку! Я заменил зелёный диод "сеть" на сверхяркий синий... И терь ночью у меня в потолке синее небо... Так классно! 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:30:48
Карма: 20
Кстати,можно попробовать вместо диодов одним светодиодом обойтись,ток потребления у ЖК часов мизер,должно работать по идее...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:34:59
Карма: 110
... "аларм" - орёть! :) А это не 5мА... Плюс подсветка... :dont_know:
Я предлагал взять трансформаторный на ток около 100мА... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 07:40:27
Карма: -5
Ну естественно, блок питания возьму стабилизированный - я уже нашёл на барахолке два донора с обратной связью, которые можно перестроить на любое напряжение. Другое дело - между БП и будильником провод, а, при изменяющейся нагрузке он может уменьшать напряжение в широких пределах. То есть - напряжение изначально надо завысить, если того позволяет нагрузка. Конечно, можно на нагрузке поставить мощный стабилитрон, но топик не об этом, да и КПД это не улучшит.
В общем, ответ на топи-вопрос, конкретно, ни кто не знает...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 08:51:00
Рейтинг сообщений: 2237
да у него ток потребления совсем маленький. можно вообще на солнечной батарее сделать. другое дело пилипили будет потреблять. для этого конденсаторов больших внутрь напихать или ионисторов. на пилипили хватит
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 09:54:20
Карма: 110
А батарейки тоже не всё время ровно 3 вольта. :tea:
Я говорил про стабилизированый - про отсутствие пульсаций! Чтоб напруга была "чистенькая"!
А разбег по напряжению от 3.5в и до 2.5в - как и в батарейках роли не играет!
Главное, чтоб не бльше 3.5в.
P.S. я не видел корпус внутри... Может там достаточно места, чтоб впихнуть БП внутрь, а провод вывести прямо в розетку... Чтоб не торчал адаптер в розетке.
Не забываем про предохранители - чем меньше ток - тем лучше!
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Как это? Я же сразу сказал:
alexradio1103 писал(а):
Ровно столько, сколько и на батарейках. БП выбирать стабилизированый.
Что не понятно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 11:10:44
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 9
Аффтару похоже не ехать,а шашечки :))) Тогда совет Чумака ему пригодится :)))
П.С. Учитывать падение на проводе,перестраивать зарядное,к чему такие сложности?Простейшее решение озвучил уже,для часов сойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 06:17:10
Карма: -5
...А разбег по напряжению от 3.5в и до 2.5в - как и в батарейках...не блоше 3.5в.
Где-то так, уже` диапазон...
Как это? Я же сразу сказал...Ровно столько, сколько и на батарейках
- это не ответ на тему о микросхеме, это про батарейки - их напряжение мне и так известно.
Я к тому что - микры, обычно, имеют диапазон рабочих напряжений довольно широкий, что позволяет микры на 5 вольт использовать при напряжении в 3 вольта, а это даёт лёгкость решения проблемы.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 06:44:30
Карма: 90
Рейтинг сообщения: 11
Можно открыть ДШ и почитать о воротах питания самому, а надеяться, что будет угадан состав и найдены к нему ДШ по меньшей мере... странно. Так понятно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 08:49:49
Карма: 110
Cahes, Ну вскройте часы! Я посмотрю как Вы удивитесь, что вместо обычного корпуса микросхемы Вы увидите "каплю"... :dont_know: Никакого названия Вы не найдёте и описания - тем более! :kill:
На то они и китаёзы, чтоб делать одноразово! :facepalm:
Вы наверное канцелярский номенклатурный работник? Вам подавай документацию, которой нет! :roll:
А на слово специалистам Вы поверить отказываетесь! :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 10:00:25
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Цепочка из диодов может и не спасти. Эти часы потребляют микроамперы, поэтому на них ничего не упадёт.
Во-первых, вопрос изначально задан некорректно. Какое напряжение питания у часов?
В любом случае, я бы поступил так: взял качественную зарядку-вилку (есть такие), разобрал её, и поставил на выход любой интегральный стабилизатор на нужное (или чуть выше) напряжение.
Учитывают, что при повышенном напряжении у таких часов присутствует паразитная засветка неактивных сегментов (проверено).
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 10:03:14
Карма: 110
Андрей, ты всё прочитал? Там питание - два мини-пальчика ААА. Значит 3 вольта.
Человеку подавай полную техническую документацию на часы! Без неё он не сможет подобрать БП на 3 вольта! :facepalm:
