Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серенада Рэ-208 не проигрывает звук
Текущее время: Вт дек 16, 2025 17:10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Серенада Рэ-208 не проигрывает звук
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 03:53:46
Здравствуйте. Имеется радиола Серенада рэ-208, ставлю пластинку- крутится, есть тихий звук возле иглы, но динамик не играет. Проверил динамик-рабочий, радио работает, но почему не играет пластинки не знаю! :cry: При осмотре плат выяснилось отсутствие VT2, C8 и R8 (дорожки к ним идут). Подскажите в чём проблема. Спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/112869/med ... iamp68.JPG
http://img.radiokot.ru/files/112869/med ... ibasb1.JPG
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Серенада Рэ-208 не проигрывает звук
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 05:02:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
Это "отсутствие деталей" из серии "завод оставляет за собой право вносить неприниципиальные схемные и конструктивные изменения"
Вот на этой плате:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/serenada_re208.html
их тоже нет..
У вас может быть сломана игла или сам пъезоэлемент.
Включите воспроизведение пластинки, повернув ручку головки вниз- вытащите головку, и чем- нибудь металлическим коснитесь контактов в звукоснимателе (аккуратно!! Йопом там не токнет, но, если туда отвёртку ширять сильно, там можно всё разломать)
При касании одного из контактов- в динамике должен раздастся гул- значит в самой "сИрИнаде" всё нормально, бегите в магазин за новой головкой звукоснимателя.
Ещё проверка- включить вход сигнала от магнитофона, и коснуться контакта 3 гнезда магнитофона - то же самое- гудит- усилитель исправен..
"родная" голова- ГЗП-310, но, мне кажется, что подойдёт и ГЗП-308, ГЗП-311, ГЗК-661 :dont_know:
Сравнивайте, если по размеру совпадает- то пойдет..
Ну, да- вот написали:
Аналоги: ГЗП-310, ГЗП-311, ГЗП-320, ГЗК-667, ГЗК-661, II-ГЗК-661.
http://tyumen.yarmarka.biz/bitovaya-ele ... 15070.html
http://www.radiobazar.ru/katalog/produc ... snimatelja
Монофоническая пьезоэлектрическая головка звукоснимателя ГЗП-308 3-й группы сложности для электрического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок на частотах вращения 33,45 и 78 об/мин.
аналоги: ГЗП-310 ГЗП-311 ГЗП-320 ГЗК-667 ГЗК-661 II-ГЗК-661
А кто так плату в канифоли измазал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 05:22:42
Спасибо за ответ. Сейчас не дома, поэтому проверить смогу лишь в субботу. Насчёт канифоли не знаю кто так намазал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 01:22:09
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
А пайка там заводская, на заводе не протерли после пайки, спиртянский то валюта! :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 03:03:49
А какие самые распространенные неисправности?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 07:20:27
Карма: 197
Неисправность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ... :))) :))) :)))
Вы сначала проверьте, то, о чём я писал, и не надо кидаться на любую технику в попытке что- то там отпаять или припаять..
И ещё- читая чужие советы, всё- таки задумывайтесь о целесообразности их применения- недавно тут угробили часы, только из- за совета "промыть плату в воде" - и исправному силовому трансформатору наступил ппц...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 01:52:38
Дотронулся до контактов: эфекта ноль. Значит в самой серенаде проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 07:53:52
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А радио работает?
Вообще, усилитель как то дышит? :roll:
Схема тут: http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/se ... re208.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 09:04:04
Карма: 127
Раз радио работает значит дышит, в переключателях какая нить срань....или включил неверно :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:31:30
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 227
Взади у гнёзд кнопку типа "запись-воспр" пробовал переключать на проигрыватель?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
