Мелкие практические вопросы
musor
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
да все поняли по мегавата... :))) передатсчик надо было схем выкладывать для ясностьоднако...
важна класный высокий антена и чесный противовес противовес я проверял....
ypppu
Сообщение ypppu »
Попробовал запитать коллекторный движок постоянным током через диодный мост и биполярный транзистор, управляемый ШИМ.
Сначала попробовал на лампочке - всё нормально. :) Потом подключил двигатель - пробило транзистор, все три вывода меж собой звонятся. :cry: Видимо какие-то высоковольтные выбросы идут с двигателя.
Попробовал движок запитать от переменки и регулировать через диммер - работает. Но как можно управлять величиной сопротивления в диммере, чтобы переменного резистор не крутить вручную?
musor
Сообщение musor »
надеюсь возвратный диод // мотору ставили ? и ключ надо расчитывать на 2х пусковой ток и 1.5х питание
если это не выполнили не удивлен сгоранию транзюка
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
под димером обычео понимают СИФУ регуляторы на тиристоре(симисторе) которые обычно имеют 10-16а 600в +цепи гащения всплесков тока и напряжения так что они боле дубовы ...для руления димерами ползуют специалные симисторные оптроны серий МОСххх
ypppu
Сообщение ypppu »
Транзистор использовал на 400 вольт 4 ампера MJE13005, диод не ставил. Двигатель (номинал 220 вольт 1,5 ампера) пускал на холостом ходу.
Есть диод 1.5KE12 на 1,5 кВт. Или подойдёт обычный выпрямительный?
Диммер брал обычный бытовой, только симистор заменил на помощнее. Пробовал управлять симисторным оптроном - лампочка светила ступенчато: либо "еле-еле", либо сразу максимум.
musor
Сообщение musor »
ну вот вы сами себе ответили ПОЧЕМУ СГОРЕЛО...
1диод возвратный -НЕТу :oops:
2транзюк не расчитан на 2й пусковой ток...(пусковой ток если не указано иначе стандартно 5-8 Inom) да и
3-биполяр серии 1300х :oops: требует мощного управления по базе (более 1а)(с заходом в отсечку при закрыве и в нас при открыве)которое ваша схема врядли могла обеспечить совет применить там мосфет(IGBT) на 600в 15-20а и возвратный диод впаралель мотору типа FR306(307) управление на затвор 0/=15в тогда все будет холожное (но при этом ЖИВОЕ)
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
применять там ограничитель на базе трансила яб не стал.. какбы не добавил он проблем там
дополнително годен варистор на 470в 2вт медду СИ ключа и зенер 18в ЗИ
ypppu
Сообщение ypppu »
Диода не было, да. Но транзюк рассчитан на 4 ампера постоянных (8 в импульсе).
Про заход в отсечку при закрыве и в нас при открыве не знал. :oops: Управлял прямоугольными импульсами 0,025 А (хватало на лампочку, транзистор при этом почти не грелся).
Непосредственно перед этим пробовал управлять лампочкой ШИМ через полевик 20N60C3. Пошли какие-то непонятные наложения по частоте - то быстро мерцает, то яркость медленно плавает, поэтому отложил в сторону. Теперь попробую вернуться к полевику.
vladds94
Сообщение vladds94 »
Все привет ! Уже писал, но меня проигнорили .. :)) Купил вот такую игрушку :)) :)) :)) . https://static.sakh.com/market/files/b/ ... ea0b4.jpeg Первый раз держу в руках паяльный фен, поэтому паять им не особо умею. Как правильно выпаивать детали ну например, с материнских плат ? На фене выставляешь 300 градусов он их примерно и выдает, а вот детали выпаивать не хочет. Приходиться выставлять в районе 540-560 градусов и тогда на плате уже около 320 градусов и деталька спокойно отпаивается. Нормально ли это ? Не перегрею ли детали ? Или все-таки надо разбавлять свинцовосодержащим припоем ? И еще, насадка становиться аж синей :(
ypppu
Сообщение ypppu »
Скорее всего показаны градусы нагревателя, а выходящий воздух холоднее. Температуру воздуха можно проверить, используя припой и канифоль. Посмотрите и интернете, при какой температуре плавятся канифоль и ПОС.
musor
Сообщение musor »
термопара стоит на выходе воздушного потока из сопла иногда правда длековато от сопла особено с насадкой но разница на выходе не синая (если токаибровано верно)
а вот плата остывет надо ждать пока прогрется плата плавно тогда не будет перегрева деталей и припой расплавится если задрать температуру от теплового удара повредите детали и плату
ПС при толстой детали нужен еще нижний подогрев платы ина 200гр
diesel170
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):транзюк не расчитан на 2й пусковой ток...(пусковой ток если не указано иначе стандартно 5-8 Inom)
ypppu писал(а):транзюк рассчитан на 4 ампера постоянных (8 в импульсе).
Импульсный ток транзисторов указывается в течение определённого времени, то есть, длительность 8-амперного импульса не должна превышать времени, указанного в даташите. Обычно это десятки микросекунд - единицы миллисекунд. Пусковой ток длится значительно большее время. Поэтому транзистор должен быть на ток, как минимум равный пусковому.
Virtue
Сообщение Virtue »
Про ФМ передатчик, который я спрашивал:
1. Самый простой на маленьких транзисторах https://ru.aliexpress.com/item/0-7-9V-8 ... =200004017
2. ДАЙ комлект на транзисторах помощнее https://ru.aliexpress.com/item/DIY-kit- ... c11c731ffb
3. ДАЙ комплект на микросхеме с удобными регулировками https://ru.aliexpress.com/item/BA1404-S ... b2070b0efe
4. Цифровой с ЖК экраном https://ru.aliexpress.com/item/FM-Trans ... b2070b0efe
Evan
Сообщение Evan »
Evan писал(а): А если вот так сделать?
oleg63m писал(а): ну сказали же тебе, нельзя оставлять высоковольтную обмотку без присмотра без утечки потенциала.
рано или поздно корона на втором конце пробьется на первичную обмотку и сетевое напряжение по пробою может попасть на высоковольтную обмотку. или витки прожжет.
Не прожжет . Это устройство оказывается работает намного лучше с катушками зажигания. А залитую еще нужно постараться пробить.
Martel-
Сообщение Martel- »
(тем про симуляторы не нашёл, может кто подскажет где они?)
Сегодня пытался освоить симулятор Micro-Cap 9 rus.
Посмотрел видеоуроки, почитал.
Нарисовал там схему генератора ВЧ (предположительно 220 кГц). Всё вроде правильно.
Вот скриншот схемы в симуляторе - http://i.imgur.com/Rq0jAWl.jpg
Вот сам этот файл - http://rgho.st/8yrtmR5qk (файлообменник нормальный)
А что дальше, не знаю.
Нажимаю АНАЛИЗ - ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ
А мне - окошко, что-то типа ; " все сигналы в схеме нулевые"
Ну то есть не работает схема, почему-то...и что дальше делать не знаю. В видеоуроках я этого этапа не нашел.
Да и вообще видеоурока с генератором ВЧ не нашёл.
Может кто что подскажет? Мне надо подобрать конденсаторы так, чтобы на выходе было 220 кГц.
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Может кто что подскажет по симулятору Micro-Cap 9 rus?
И ещё вопрос:
Как выбрать (из одного типа, одной партии, например 2N5484 или КП303) полевой транзистор с наибольшим диапазоном меняющегося сопротивления сток-исток?
Измеряя данные транзистора прибором транзистор-тестер вижу вот какие данные:
Нумерация выводов 1-2-3
N-JFET
I=. 68mA@Vg=. 48V
Что означает нижняя строчка и говорит ли она что-то о диапазоне изменения сопротивления канала сток-исток?
Подскажите.
questioner
Сообщение questioner »
Всем привет.
Решил сделать самодельный электрический отопительный котел с электронным управлением. 3-фазный, 3 ТЭНа по 4 кВт. Хотел было коммутировать ТЭНы IGBT-шками, но там же переменка... нужно сначала выпрямлять?
И вообще, какие ключи для такой цели лучше использовать MOSFET, IGBT или тиристоры?
ypppu
Сообщение ypppu »
Переменный ток симисторами коммутируют. Или просто контакторами.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Совершенно верно. опторазвязка на MOC3063+силовой симистор - то, что доктор прописал.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
questioner писал(а):нужно сначала выпрямлять?
Диодный мост поставить. Но нет смысла, если можно обойтись одним симистором.
Virtue
Сообщение Virtue »
Простой генератор переменного тока состоит из катушки и магнита внутри нее. На ютубе видел видео,где чел собираетветрогенератор, он расположил покругу 30 неодимовых магнитов, и напротив каждого небольшую катушку, генерато был 3х фазным.
Зачем делать 3 фазы для зарядки аккумулятора, если все равно потом идут выпрямители чтобы получить постоянку.
Икакое преимущество у конструкции с несколькими катушками напротив каждого магнита по сравнению с намоткой одной большой катушки по периметру магнитов?
diesel170
Чем больше катушек, тем больше мощность и меньше пульсации при мыслимом сечении провода обмоток. Одну катушку пришлось бы наматывать проводом гораздо большего сечения. Однако некоторые велогенераторы именно так и сделаны.
Вазовские генераторы на 80 ампер трёхфазные, но есть кетайские для ВАЗов на 120 ампер - там добавлена ещё одна фаза для повышения тока при примерно той же толщине провода.
Вернуться в «Практика»
