Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трансформатор ТПП-226
Текущее время: Пн апр 06, 2026 15:37:36
 Заголовок сообщения: Трансформатор ТПП-226
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:25:59
Достался мне этот трансформатор. Нашёл инфу http://cxem.net/sprav/sprav101.php Только не пойму-подойдёт ли он для БП. Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:51:16
Думаю с током в 63мА вряд ли что-то хорошее выйдет (если я туда посмотрел). Если что-то очень слаботочное питать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:51:19
Рейтинг сообщений: 11
для какого БП? ты вообще статью читал? краткий ответ на краткий вопрос:
первая строчка статьи, которую ты предоставил:
Эти трансформаторы используются для питания полупроводниковой аппаратуры от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 и 220 В. Основные параметры трансформаторов серии ТПП приведены в табл.1 и табл.2, серии ТПП2 — в табл.3.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:51:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
А че? Нормальненько. У самого когда-то блочек на чем-то подобном был. Правда давнооо это было....
А вот по поводу таблицы в статье, то че-то я не вкурил. Для какой именно вторичной обмотки? Сомневаюсь, что для всех ток одинаковый.
Последний раз редактировалось Neko72 Чт сен 17, 2009 18:57:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:56:38
А если обмотки соединить последовательно или параллельно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:00:31
Ну максимум 240мА получишь, десяточек светодиодов запитать. Он же всего 5Вт. Лучше что-нибудь другое подыскать. Часто такие трансы встречал в блоках питания операционных усилителей, на работе туева хуча лежит и приспособить некуда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:15:52
А к TDA2003 подключить можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:24:35
Маловато будет ей, в лучшем случае будут большие искажения. Лучше использовать в качестве источника питания декоративной подсветки на светодиодах, ну или для чего-нибудь там еще... на что фантазии хватит. Да, думаю подойдет для какого-нибудь усилителя для наушников.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:29:24
И всё? Он у меня питал предварительный 12-канальный усилитель Венец УП-03. А вы говорите подсветка? Усилитель для наушников?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:35:05
Ну пред и оконечник это, согласись, разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:37:05
Да, это разные вещи. Но ведь и там для управления тоже ток немалый требовался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:38:06
А работали сразу все 12 каналов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:15:14
Рейтинг сообщений: 5
вот мой бп для "быстрой" работы . типо запуск и настройка устройств.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:36:24
не понимаю... х-ней занимаешься :)) пейнт... я вообще схемы не рисую такими прогами. Но если ты будешь чертить схему усилителя, какого нить, на нее никто смотреть не будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 21:20:57
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Пика, давай спокойно, без спешки разбираться какой нужен БП, главное мощность. Посчитал мощность, определися с напряжением питания и думаешь - что выгоднее? искать готовый транс?,Купить готовый адаптер(маломощных адаптеров и дешевых до ж... в продаже), или же на крайняк перемотать транс на нужное напряжение?(это не так трудно, как кажется - в свое время только и занимался перемоткой, готовых трудно достать было). Т П П 226 всего на 5,5Вт. Ни для какого усилка(ну если только для наушников) не годиться. Для предварительного сойдет: несколько обмоток по 20 вольт - прекрасно. Для усилителя надо выбирать транс примерно в полтора раз мощнее макс. мощности всех каналов усилителя.(лучше в 2 раза, но это для сабвуферов). Так что шевели мозгом. Удачи.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:47:45
а ТШП 277 это что за зверь( есть такой 1 у меня) :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:41:41
Нашёл сайт, где сказано другое насчёт транчформатора. Там сказано:ток 0,475 А,мощность 31 Вт. http://zip-2002.ru/?z=172
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:16:52
только не понял, там другие характеристики на ТПП-226
пикачу, ты на какой трансформатор смотрел? ты смотрел точно не на ТПП-226
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:44:14
Карма: 11
Вот фото предварительного усила.
Вообще-то это не просто предварительный усилитель. Это же микшер!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 13:53:57
Блин. Посмотрел на ТПП-261э. А ТПП-226 5,5 Вт.
