Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение GoogleRU »
А что, слабо прочитать пару страниц назад? Там же сказано лента дает большой угол засветки, соответственно большая боковая засветка.
Сообщение Alexsey822 »
Да не слабо, просто не хочу городить с лампами, а сканер тонкий, вот и хотел спосить, что лучше использовать лампу или свтодиоды, т.к я это ни разу не делал, с лентами светодиодными. Вот и хотел узнать делать на лентах или нет, вот вся цена вопроса и все :)
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Да. все врубился.. бугу ленты клеить
Сообщение SergeyK »
Я сделал на ленте. Корпус от сканера тоже тонкий. Фоторезист не пробовал да и не собирался, а для паяльной маски просто идеально.
Сообщение Serjttt »
Если использовать эти светодиоды http://goo.gl/yWujEn и эти линзы http://goo.gl/7skQTe расположить в шахматном порядке. Может еще линзу френеля поставить как это делают в проекторах, но после линзы френеля я не уверен что лучи параллельно пойдут, там скорей надо под каждый светик свою шестиугольную линзу , но тогда на стыке линз будут полосы которые слабо засвечиваются.
Или использовать 1 мощный диод ватт на 30, конденсорную линзу и линзу френеля, только в этом варианте центр засвечивается сильнее чем края, но зато после линзы френеля лучи будут идти паралельно.
(7.24 КБ) 942 скачивания
Сообщение Serjttt »
Еще хочу добавить что в проекторах на одном светодиоде картинка гораздо ярче чем на матрице из 5-ти миллиметровых диодов
Serjttt, Вы по ходу уже сильно загоняетесь над этим. Люди делали 10 Вт-ными диодами, просто поставив линзу Френеля и все было хорошо.
Сообщение Serjttt »
Да я не загоняюсь, просто думаю как лучше сделать чтобы потом не жалеть о потраченых деньгах и времени
Сообщение mr_kot »
Serjttt писал(а):просто думаю как лучше сделать чтобы потом не жалеть о потраченых деньгах и времени
Вот так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
Сообщение Serjttt »
Вот так:
Черезчур для любительских нужд
Сообщение Seriyvolk »
Это ты не видел, какие платы mial на этой установке строгает. Китайские производства нервно покуривают в сторонке. :))
Сообщение Serjttt »
Seriyvolk писал(а):Это ты не видел, какие платы mial на этой установке строгает. Китайские производства нервно покуривают в сторонке. :))
Вот когда желание на продажу делать появиться, то тогда можно и сделать такую установочку
Сообщение Sailanser »
А как же ж, цэ для сэбэ :)) Вот шоп он не отличил где тута мое а где с завода. :))
Сообщение mr_kot »
Serjttt писал(а): Вот когда желание на продажу делать появиться
Тогда уже не будет времени на эксперименты, тогда надо будет быстро делать и также быстро продавать.
vuh
Сообщение vuh »
Собрал и я установку на 128 светодиодов. Плата 100х150 мм. Фоторезист китайский засвечивает 10 сек. доволен как слон.
Сообщение vladphys »
IfoR писал(а):Разбилась УФ лампа за 500 рублей
купи обычную люминисцентную и перекалибруй время экспонирования. Я засвечиваю обычной настольной лампой 11 вт, с расстояния 5 см, прижимаю стеклом 2 мм, фоторезист alpha 350, у меня время экспонирования 3 минуты 30 секунд
Сообщение alex38779 »
Внесу и свои 5 копеек)
Тоже задумал освоить фоторезист. Прочитал пару тем и решил не покупать уф лампу, а сделать сразу на светодиодах.
Заказал с али уф светодиодов 200шт. На лист а4 должно хватить.
И решил сделать таймер для засветки. Самый простой, установить время засветки(сохранить в eeprom), и запустить процесс. 3 кнопки: +, -, старт-стоп.
Ну и промежуток времени от 1 до 256 сек. Если что так потом увеличу.
Таймер на attiny13, код на асме почти дописал..
Внешний вид платы будет таким:
Сообщение Сергеj »
А если через неделю захочешь паяльную маску светить, будешь другой таймер собирать?
Ну почему же. Тут проще, добавлю ещё 1 индикатор, и будут минуты.
Маску не скоро начну осваивать.
Сообщение mr_kot »
alex38779 писал(а): Маску не скоро начну осваивать.
Это только так кажется :))
