С каждым новым релизом, качество почему-то всё хуже и хужеpropeller25 писал(а): Приехал мне наборчик с али. Синяя платка с надписью STC T12-HY2016
Подскажите в какую сторону копнуть еще? Больно утомляет эта дерготня температуры.
Проверьте, кнопка на енкодере работает? Если не работает, то проверьте может перерезана дорожка на плате...
У этого контроллера есть много пунктов настроек.
В две из них можно попасть зажав энкодер на пару секунд.
P10 — выставляется шаг температуры (при перелистывании энкодером)
P11 — калибровка температуры, так же на лицевой панели есть потенциометр для калибровки температуры.
В другие пункты настроек можно попасть зажав энкодер и включить станцию:
P01 Опорное напряжение АЦП (получены путем измерения TL431)
P02 коррекция NTC
P03 вход ОУ, коррекция значения напряжения смещения
P04 коэффициент усиления усилителя термопары
P05 PID параметр P
P06 PID параметр I
P07 PID параметр D
P08 Время переключения в режим ожидания, 3-50 минут
P09 восстановить заводские настройки
P10 выставляется шаг температуры (при перелистывании энкодером)
P11 калибровка температуры
Пробуйте менять коэффициенты PID (только без фанатизма)
а ещё рекомендую почитать тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/37394.htmlи тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/39163.html
а тут фрагменты схемы http://ixbt.photo/?id=photo:1123131
