стабилизаторы напряжения(lm317 и прочие)
Сообщение >TEHb< »
Да, в документации на такие стабилизаторы даже пишут минимальный ток стабилизации.
Сообщение Starichok51 »
подал на первую ногу массу(среднюю точку трансформатора),на вторую ногу минус 9 вольт
вообще-то, у нее на первой ноге вход, а масса на второй (средней) ноге.
Сообщение sqrt2 »
здравствуйте.
вопрос следующий есть девайс питающийся от 6 батареек АА (lego nxt).
есть аккумулятор на 12 вольт от ups.
есть схема Изображение (ну или здесь их тоже полно)
при правильном расчёте и сборке мой девайс будет корректно работать нет возможности его спалить? (то что 9вольт это я понимаю что нормально а вот амперы я не очень в курсе(умею паять но в расчётах только учусь))
кажется я понял мне нужно ещё и стабилизацию тока сделать на ещё 1 lm?
Сообщение леня »
lm317 спалить невозможно (при правельном включении) у неё защипа от кз есть, защита от перегрева :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение sqrt2 »
Уважаемый Леня) я не lm боюсь спалить а свой девайс.
Сообщение леня »
ну непонял немножко
расчет:
6 батореек = 6*1.5=9 вольт (питение"девайса")
схема с номиналами :
ВРУБАЙ !!!
Сообщение sstvov »
sqrt2 писал(а):здравствуйте.
Потребляемый ток зависит от нагрузки, не нужно пытаться его стабилизировать. Стабилизатора напряжения достаточно, тем более у вас там защита от перенапряжения есть.
Сообщение Wiew »
подскажите ИМС на основе которой можна сделать БП с рег. стабилизацией напряж. 1-15В, и тока 0,1-2А.
Сообщение kreking »
Wiew писал(а):подскажите ИМС на основе которой можна сделать БП с рег. стабилизацией напряж. 1-15В, и тока 0,1-2А.
LM350
Сообщение Borodach »
леня писал(а):прога для расчёта стабилизатора напряжения на Lm317
Есть попроще калькуляторо... . :)
LM317.rar
(103.35 КБ) 398 скачиваний
Сообщение x761 »
Люди такой вопрос это 317 он же по току как ограничитель идёт !!!! но он может до 1 ампера стабильно !!! а есть что нибудь до 4 ампер ограничитель ?
ЖДУ ответа
Для веры нужна вся правда.
Сообщение x761 »
ТАм 338 стоит реально держит 4 ампера
а 317 она только до 1 ампера от КЗ
а есть цепь для регулировки от 0 до 4 ампер ???
БЛОК ПИТАНИЯ.rar
Вот блок питания но 317 будет слабоват
(43.76 КБ) 374 скачивания
Сообщение dumbass »
Всем доброго вечера!
Ситуация такая: делаю настольную лампу для рабочего места, плату буду размещать в корпусе БП(там места много) .
Есть нагрузка -- 3 одноватных св-диода соединенных последовательно, и 3 таких линейки в параллель. ШИМ делал на таймере 555. На выходе таймера резистор в 33 Ома(может и много) и полевой транзистор. В качестве ограничения тока поставил резистор (эмпирически подобрал 0,8-1 Ом). Все это собрал на макетной плате и запитывал от лин. стабилизатора на 12В(для простоты). НО! (так уж сложилось) запитывать всю схему нужно через LM317. Сделал на ней стаб напряжения(резисторы 510 и 4,4к). При включении напряжение проседает до 7,5В! :shock:
На (скажем так) холостом ходу на вых. ЛМ-ки 12вольт. входное напряжение на ЛМ -- 16-17В.
Такие вопросы:
1 как быть с Лм-кой? Почему она так работает и в чем мои ошибки?
2 Можно ли с цепи светодиодов убрать резистор в 0,8-1Ома и поставить полевой транзистор с соответствующим сопротивлением канала? Пробовал на практике, вроде как ничего страшного... Транзистор без радиатора нагрелся до 90 градусов, но ток практически не пошатнулся, всего лишь несколько десятков милиампер
Благодарю за ответ!
Сообщение Fuser »
dumbass писал(а):На (скажем так) холостом ходу на вых. ЛМ-ки 12вольт. входное напряжение на ЛМ -- 16-17В.
нагрузке не интересно, сколько там вольт на холостом ходу, замеряй напряжения при работе. если блок питания просаживается до 9-10в, то каким макаром 317я удержит на выходе 12в?
Сообщение dumbass »
Fuser, сейчас попробовал еще раз: под нагрузкой входное напряжение -- 20В, выходное -- 5,4В. Магия...)
Сообщение Fuser »
без нагрузки 16-17, а с нагрузкой 20? странненько...
значит стаб сдох. либо схема/подключение кривое. в общем схему и фото конструкции В СТУДИЮ!(аплодисменты)
Сообщение dumbass »
Fuser писал(а):без нагрузки 16-17, а с нагрузкой 20? странненько...
я плохо пояснил, два раза подавал питание на плату: 1раз Входное 16-17В, вых. 5,6В; 2раз Входное 20В, вых. 5,3В.
Фото с пояснениями и печатку прилагаю
LED 9W, NE555.lay
(18.3 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Fuser »
а где конденсаторы по входу и выходу у LM317? без них там можно чего угодно намерять, хоть скорость ветра на марсе при убывающей луне в водолее :)
и да... у 555 вроде выход с открытым коллектором. это значит, что надо делать доп. подтяжку к + от выхода(3нога) в 0.47-1к.
Сообщение dumbass »
Fuser писал(а):а где конденсаторы по входу и выходу у LM317?
:) для наглядности не рисовал, по входу там будет 2200u, 10u и 0,33u электролиты.
Нашел 2 ошибки. Попутал цоколевку... out і adj... в принципе, Вы так и говорили выше
Fuser писал(а):схема/подключение кривое
И вторая (препод с универа подсказал): Маленький ток через делитель. У меня единицы мА, а нужно десятки(больше 10ма, во всяком случае)
Fuser, спасибо, что откликнулись! :)
И еще маленький вопросик про
Fuser писал(а):и да... у 555 вроде выход с открытым коллектором. это значит, что надо делать доп. подтяжку к + от выхода(3нога) в 0.47-1к.
не слышал такого, можете пояснить для чего или ссылку на статью, где можно больше об этом узнать( как, зачем и почему)
Спасибо!
Сообщение Fuser »
пардон, про открытый коллектор опшипся, это касается не 3 а 7го вывода, который некоторые используют как выход вместо 3 ноги.
dumbass писал(а):Маленький ток через делитель. У меня единицы мА, а нужно десятки(больше 10ма, во всяком случае)
ерунда. вполне хватает 2-3ма нагрузки. и это при том, что другой нагрузки вообще нет, а тут есть - как минимум таймер 555.
если интересно теорию почитать:
http://radiokot.ru/articles/01/
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере
