я так и подумал что 6 или 16 с лепестковыми ногами хорошо если выводы припаяны проводками если как в кометах запаяны в плату БП
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если не дышать и не трясти да а так -клеить пришлосьб дело даже не в нагреве там все сложнее...да и колхоз такой в виде куска картона -не рулит давно ...
Тогда можно просто обматать иззалентой по середине, чтоб та конструкция легла на иззаленту, верхушки, и тем самым дальше не пойдёт. так как иззалента не даст. А прижмётся сверху плотно конструкцией так как она болтом стягивается
Конденсаторы заменил. зафиксировал вот так. На шпильке пришлось нарезать резьбу. При записи если не подавать входной сигнал, то слышна старая музыку. Но стало ещё тише, при записи её не слышно.
Пишет нормально но бывает на мгновение то один канал тише то другой. По уровням видно сигнал падает. Но тут скорее всего от качества ленты зависит. Особенно в начале наблюдается. Ближе к середине вроде нормально всё. Еще есть такая проблема, при перемотке у двигателя нет сил перематывать. Правый перематывает примерно метров 100 пленки остаётся и уже нет сил крутить А левый до середины примерно перематывает и останавливается. Если нажать перемотку без ленты и попробовать удержать мотор, чувствуется сила есть. Но для начала надо смазать двигателя .
Попробую еще подтянуть. Заметил одну странность. При перемотке если громкость на полную сделать, то слышны звуки с ленты. Хотя лента, головку воспроизведения не касается. Там есть два держателя, так скажем ленту при перемотке отодвигают. И у них есть ход еще в низ, если вручную слегка отодвинуть то звук пропадает. Посмотрев внимательно, увидел что связано с реле которое втягивается при отключении воспроизведения или при включении перемотки, и нужно чтоб оно вытягивало глубже, регулировка осуществляется, крутилкой под отвертку на реле?
ты фишку совсем не рубьшь режим обзор-поиск называется -при перемотке по паузам между песнями ищем нужную некоторые маги имели автостоп по паузам.фонограмы
регулируй муфты и тормоза а режиме рабочегто хода это настраивай стаб натяга ленты к5акой он там механика или электроника не помню ужо... в олимпе был электроный..
Сейчас этот форум просматривают: s.v.i, Чумак и гости: 30
