Форум РадиоКот • Просмотр темы - ингридиенты для травления печатных плат
Текущее время: Ср янв 14, 2026 13:49:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:29:00
Рейтинг сообщений: -4
chief писал(а):
Для жителей украины рекомендую это http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850 Сам пользуюсь - доволен
на сколько хватает такой упаковки
(см^2 меди протравить)
какие есть побочные свойства
подходит ли способ травления с лазарным принтером
Брал я у них такой "протравливатель меди"... внешне да и как травит похоже на персульфат...
Вопрос - неужели не кто не сможет достать его дешевле?
Я за теже деньги раньше приобретал грамм 300-400 персульфата...
А если мешок брать (25...50 кг., то еще гораздо дешевле выйдет).
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:33:35
Я гвоздей накидал в раствор. Вроде бы активность вернулась
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:00:37
Две недели назад брал в www.allhim.com.ua/proj/f?p=557:1:0::NO::PROD:1007
34 грн/кг. Мешками не пробовал :))
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: В чем травить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:17:25
Mix-@ писал(а):
Подскажите в чем травить если использовать раствор хлорного железа?
Я разрезал вдоль пластиковую канистру от "незамерзайки" для стеклоочистителя авто. Получилась большая "кювета" с удобным горлышком для слива жидкости. Кстати, вторую "неиспорченную" канистру использую для хранения раствора хлорного железа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:51:23
Рейтинг сообщений: 11
тут главное не использовать металлическую поусуду.
 Заголовок сообщения: Re: ингридиенты для травления печатных плат
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:47:23
Рейтинг сообщений: 23
Света писал(а):
восстановление хлорного железа
Цитата:Сообщение от Afox
Регенерации использованный раствор не поддается*.
* Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой
раствор но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что
дешевлe и проще приготовить свежие растворы.
Химия и жизнь, N7 1990 г. с 76-77.
Воистину глаголешь .
При травлении меди происходит смена валентности Fe3+ на
Fe2+ .
А при добавлении к Си2+ Fe0 в раствор переходит
Fe2+ . То есть ионами Fe3+ раствор не обогащается .
Теоретически раствор можно регенерировать ,
пропуская через него Cl2 , только так недолго
насмерть травануться .
вот у меня мысль появилась.. я покупаю хж в порошке, развожу водой.. если человек говорит правду, то раствор можно восстановить хлором. но.. он ядовит.. что если использовать так называемую хлорную воду или хлорку ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 00:23:29
Света писал(а):
А его ещё и восстановить можно?! :shock: Осадок значит надо выкидывать? А то я наоборот всё обратно перемешивал, думал крепче будет :oops: .... Хотя пользовался-то этим раствором 2 раза всего.... Так и стоит он у меня в банке:)
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:14:07
2303695 писал(а):
да еще
как можно востановить хлорное железо...
Гвоздей туда накидать!
Меня зовут Юра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:43:28
Из темы про фоторезист
Spruts80 писал(а):
Завтра пойду в магазин куплю ванночку и химикалии, благо всё что нужно нашёл в одном месте :))
Может не в тему, кто в Минске нашел персульфат аммония. Я нашел только организациям за безнал - дурдом! Надеюсь кто-нибудь поможет информацией.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 00:47:58
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Я травлю платы медным купоросом с поваренной солью. Соотношение 1 к 2м при температуре 90градусов. Результатом всегда был доволен
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 02:00:30
На вороне продают "протравливатель", это персульфат натрия.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 20:17:20
помоему лучше хлорного железа ничего не придумаешь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:39:03
Рейтинг сообщений: 47
А у меня персульфатом аммония не получилось вытравить :( Фольга стала розовой, но через сутки я ее оттуда достал и за 10 минут вытравил хлорным железом. Может аммоний хреновый (все сроки хранения кончились, он 95 года кажись), или ему непременно нужно 50 градусов, я при комнатной температуре пытался травить?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:39:57
Травлю в растворе азотной кислоты. После того как протравил два раза,- хлорное железо вылил в унитаз.
Приготовление: покупается мешок (5кг) азотного удобрения - цена смешная. Литр или более электролита для аккумуляторов-цена смешная. Азотное удобрение засыпается в стеклянную банку (грамм 200-300, я засыпаю 200 а потом пока растворяется добавляю) и туда же заливается электролит. Все перемешивается до растворения, в процессе банка очень охлаждается, поэтому можно заранее в теплую воду поставить. Если растворять азотное удобрение в теплом растворе , после остывания может кристаллизироваться небольшое количество азотного удобрения - ничего страшного я его там и оставил.
Раствор абсолютно прозрачный, не в пример хлорному железу.
Травление: Травить нужно в подогретом растворе, я делаю так - в пластмассовый таз наливаю кипяток, а в этот кипяток опускаю ванночку с азотной кислотой и платой. Травление происходит бурно при температуре раствора азотной кислоты 40-50 градусов. При этом образуется большое количество пузырьков(которые окрашивают раствор в белый цвет), двухсторонний стеклотекстолит шевелится от их наличия, верхний и нижний слой травятся одновременно. Пузырьковые ванны напрочь не упали. При травлении выделяется едкий газ, травить на балконе или при очень хорошей вытяжке. Стоять повесив нос над ванной тоже не следует. Нужно отойти на пару метров и курить, когда раствор станет прозрачным (пузырьки исчезли ) - можно смело вынимать плату. Этот момент наступает резко, т.е. все в пузырьках а через 30 сек нет пузырьков. Травление 2-5 минут в зависимости от свежести раствора и его температуры. После исчезновения пузырьков раствор прозрачный и хорошо видно что и как на плате.
Хранение: Хранить можно неизвестно сколько лет, в стеклянной банке с полиэтиленовой крышкой. Использованный раствор синеет зеленеет но травит. Одним литром я около 1 м^2 протравил. Но учитывая дешевизну компонентов - последнее время меняю чаще.
Разное: Плату можно брать руками, вроде никакого эффекта (для рук!!). Пепел лучше в раствор не стряхивать - пузыриться жутко. Если налить на землю -тоже. Всякие баночки из-под селедки не растворяет. Качество плат хорошее. Для нанесения дорожек использовал ЛУТ , с фоторезистом не пробовал. Пользуюсь много лет. Считаю альтернативы по стоимости и доступности нет!!!
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 17:44:01
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Я нашёл и купил. Для меня одного фасовка великовата, так что могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 22:24:44
Персульфат - самое оно... уже лет с 8-10 травлю им :) и о ХЖ забыл как о страшном сне :(
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 23:57:00
Карма: 93
Да, травит просто обалденно! Не то, что ХЖ, а равномерно и всю плату. А хлорное сначала в мелких просветах выедает, а потом полигоны, в итоге тонкие дороги (0.15-0.2) уже не сильно и красиво получались.
Ну и вони дома нет, руки и одежда чистые, контролировать процесс травления визуально очень просто, ибо раствор прозрачный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 14:58:29
Тоже купил персульфат в Минске. 5 кг :))
Хоть ты его кушай на завтрак :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:35:34
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
ТС.
Видать читаете не все и не везде. Рекомендую к прочтению вот это http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ особенно последний рецепт, а именно
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Итак идем в аптеку и покупаем 100 мл перекиси водорода.
Идем в продуктовый и берем лимонную кислоту два пакетика по 15 гр либо 10 пакетиков по 5 гр это уже как в наличии будет.
Соль думаю дома есть. :))
Как отмерить 5 гр соли ? Да просто в том же продуктовом покупаем Киндер сюрприз сам киндер сюрприз съедаем, :)) любуемся на игрушку но нам нужен именно пластиковый контейнер в котором идет эта самая игрушка он обычно состоит из двух половинок, берем одну половинку и насыпаем туда соли до половины заполнения этой половинки, вот и есть 5 гр соли.
Берем емкость выливаем туда перекись, засыпаем лимонную кислоту и хорошенько размешиваем, пока лимонная полностью не раствориться, потом засыпаем соль так же перемешиваем пока соль не раствориться. После этого бросаем плату и любуемся как она травиться. :tea:
Сам уже давно пользуюсь этим способом, компоненты легко доступны, травит аккуратно, без бокового подтрава, нету вони, грязи, опасных реактивов и прочего. Единственный минус что раствор одноразовый, но при цене ингредиентов все плюсы перевешивают этот небольшой минус. :)) :solder:
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 19:49:14
Sailanser писал(а):
ТС.
Поверь, этот раствор не очень любит фоторезист - последний отрывается через какое-то время. Так же он сильно газует, что мешает травлению - приходится водить ватным тампоном, что так же негативно сказывается на ФР (особенно на тонких дорожках).
Я травлю персульфатом и полностью рад (аммиачную пока не пробовал - нету реактивов еще на неё). При нагреве раствора до 40 градусов травит куда быстрее перекиси с лимонкой. Газовыделения нету в принципе. Перемешивание раствора еще больше ускоряет травление. Как ни посмотри, но он выигрывает у перекиси ;) Достать персульфат - не проблема. В крайнем случае можно попросить у кого-либо.
И да - ТС на это уже видимо чхать - на дату глянь-то ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
