Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ptr128
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение ptr128 »
Почитал, врубаюсь, но так и не понял до сих пор. А какое практическое применение может быть в использовании SP не по прямому назначению?
Или это в чистом виде теоретические исследования, которые до технологической стадии еще не дошли?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
dimmer
Сообщение dimmer »
Тут просто парни хотят накопать на Нобелевскую премию (или Шнобелевскую) в номинации "Особо извращенный изврат".
trofim2
Сообщение trofim2 »
Если нельзя, но очень хочется, значит можно.
Практическое применение - в нестандартном мышлении и принятии решения.
BOB51
Сообщение BOB51 »
ptr128 писал(а):Почитал, врубаюсь, но так и не понял до сих пор. А какое практическое применение может быть в использовании SP не по прямому назначению?
Для указателя стека - определение/подтверждение границ действия. Ибо в техдокументации нет явного утверждения границ адресов ОЗУ для применения указателя стека, а область РСФ/РОН также заявлена производителем как "отображение на ОЗУ".
Для косвенной адресации РОН - практическая обработка малых массивов с максимальным быстродействием и/или косвенной адресацией. Дополнительная "плюшка" - возможность модификации обрабатываемого регистра в ходе обработки.
В принципе то же и для работы через память выполнимо, однако массивчик как область "сверхбыстрой" передачи параметров имеет некоторые преимущества.
Вобщем - дополнительный анализ рамок применения системы команд и способов адресации "на когда делать нечего".
:beer:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
BOB51 писал(а): Для косвенной адресации РОН - практическая обработка малых массивов
Ну это-то работает без проблем, многократно проверено. Например, в 1200 ОЗУ вообще нет, но косвенная адресация имеется. Правда, только через Z. Тут главное - косвенной адресацией сам регистр-указатель не задеть. Как говорил врач из фильма "Экипаж", вправляя пациенту вывихнутую челюсть: "Тут главное - руку вовремя отдернуть" :)
ARV
Сообщение ARV »
Jack_A писал(а):Правда, только через Z
хорошо сказано, прямо в тему последних сообщений! :)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Я же не сказал "через Ж" :) В 1200 Z-регистр (R30) один, там нет ZH, вот через него и адресуем ячейку в регистровом файле.
ARV
Сообщение ARV »
мелочные нюансы не меняют сути. через то самое - оно и есть через то самое :)))
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
           clz
			clc
			cp  EncD_Plus, EncD_Minus                  ; сравнить две переменные
			breq Ravno                       ; если равны, то переходим
			brlo Menshe                      ; а если первая меньше, чем вторая, то переходим в другое место
                             nop                           ; иначе выполняем другой код.
Будет ли такая конструкция корректно работать?
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс окт 16, 2016 14:38:49, всего редактировалось 2 раза.
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Почему оно должно не работать? Сброс флагов только тут лишнее.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СКАЗОЧНИК
Почему сброс лишнее? :roll: Я же не знаю, какие они были до этого... :dont_know:
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
CPI установит флаги в по результаты операции, не важно что было перед этим. Щаззз ссылку найду как флаги устанавливаются для нее.
СКАЗОЧНИК
Да, только я подправил свой код. )))
Не CPI, а CP (хотя, для флагов не принципиально, они одинаково ставят)
Но и у меня в шпаргалке написано, что эта команда ставит все флаги. Но не написано, что она их сбрасывает.... :dont_know:
Станислав
akl
Сообщение akl »
Команды меняют! все флаги (кроме DEC и INC не трогающих C)
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Вот на CP. Для каждого флага есть булево выражение, чему будет он равен после выполнения команды.
Почти все команды меняющие флаг, его меняют всегда. Но не все.
Команда CPC, может не изменить флаг Z. В зависимости от его состояния перед командой и результатом команды. ADC такая же, SUBC или как там она пишется. Может еще есть.
UPD: Скорректировал вторую ссылку, а то чего то я там напутал.
Последний раз редактировалось Z_h_e Вс окт 16, 2016 15:00:26, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Z_h_e писал(а):Команда CPI, может не изменить флаг Z.
Нет, всегда устанавливается, если равно.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Только что исправил ссылку. Думал одно, писал другое.
СКАЗОЧНИК
Да, я понял о чем разговор, если сравнение с переносом и уже сам нашел эту команду в левом списке (содержании) АВР.
Даже сравнивал их. Честно, не очень с английским. Да и с булевой алгеброй тоже. :))) :facepalm: Но более или менее можно разобраться.
Короче, сделал вывод. Если написано, что команда ставит флаги, то она не ставит их, а ВЛИЯЕТ на них, т.е. Ставит или Снимает в зависимости от результата операции.
Т.е. Если флаг и был установлен ранее (любой другой операцией или командой), то после того же CPI (например), этот флаг может быть сброшен.
Спасибо. Поубирал лишние строки. :beer:
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):Если написано, что команда ставит флаги, то она не ставит их, а ВЛИЯЕТ на них, т.е. Ставит или Снимает в зависимости от результата операции.
Вот я тоже так думал и успешно пользовался :facepalm: , глядя лишь лишь в ДШ на раздел инструкшион суммари. Все таже CPC, там указано что изменяет флаг Z, а оказывается не всегда.
akl
Сообщение akl »
Да, есть команды, работающие с С-флагом предыдущей операции. ADC, SBC, SBCI, CPC
Вернуться в «AVR»
