Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 8 из 10
[ Сообщений: 196 ]
Автор
Сообщение
musor
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
Добавлено: Сб окт 15, 2016 12:34:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
ну вот теперь будент головняк по монтаж демонтаж болгарка дрель в помочь
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 12:49:11
С6 тоже как и С7 Что интересно, а ведь работает же воспроизведение
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 12:53:43
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02Сообщений: 11291Откуда: Одесса - мама
С7 - это питание +18 вольт - всей слаботочной электроники! Вот и лажа!
И возможно ГСП заработает и ваще...
С6 - Это питание -42 вольта соленоидов(электромагнитов) и УНЧ.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Microsoft писал(а):
А как работает?...
На честном слове!
К стати, С7 и С9 параллельно(по схеме), вместе.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:01:50
alexradio1103 писал(а):
А как работает?... На честном слове!
Действительно.
Осталось только придумать как закрепить новые конденсаторы. Ведь они меньше.
Как вариант, думаю, вырезать новую пластину из пластика которая держит конденсаторы
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: musor писал(а):
ну вот теперь будет головняк по монтаж демонтаж болгарка дрель в помочь
Думаю паяльника хватит)) он пластмасс плавит хорошо)
Добавлено after 1 minute 55 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с alexradio1103 писал(а):
Я заметил
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:02:24
Карма: 110
Зачем?
А есть вспененная упаковочная плёнка:
Обвернуть как рулетик... До нужного диаметра и зажать родным хомутом.
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:05:44
Есть но очень мало. А иззалентой можно обматать же?
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:06:49
Карма: 110
Да чем угодно!
Просто для увеличения диаметра!
Хоть бумагой - газеткой!
А изяленту жалко!
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:10:03
Тогда сделаю так: бумагу, и сверху немного иззаленты чтобы не развалилась бумага
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:13:32
Карма: 110
Как душа пожелает!
Лишь бы не уползли со временем...
Добавлено after 1 minute 10 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Если С6 и С7 - дохлые, тогда уж и С9 - заменить...
... всё равно когда-нибудь тоже сдохнет.
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:18:25
Как душа пожелает! Лишь бы не уползли со временем...
Для надёжности ещё можно хомутом одноразовым.
Если С6 и С7 - дохлые, тогда уж и С9 - заменить... ... всё равно когда-нибудь тоже сдохнет.
Ну это даже и не обсуждается. Тем более С9 паралельно С7, и поэтому в паре надо чтоб были новые.
Интересно, а новые сколько проработают? Вообще срок службы. С разных источников везде по разному пишут.
Фирма Jamicon
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:25:33
Карма: 110
Ну... смотря как пользоваться будете.
Если гонять круглые сутки, то...
Не... На пару лет хватит...
Родные сколько прожили? 30 лет?
Добавлено after 1 minute 7 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Я надеюсь кондёры С6, С7,С9 на 50 вольт?
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:31:33
Меньше, аппарат 1991 года выпуска. Конденсаторы 06 месяц 1990 года, получается 26 лет.
Да. Специально покупал на замену.
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:37:20
Карма: 110
Девяностые года и конец восьмидесятых - самое "Г" !!!
Не переживай! В любом случае китаёзы лучше чем ничего...
А там где -42 вольта - С6 - питание УНЧ и соленоидов лучше ставить на 63в для запаса. Но 50в хватит.
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:43:57
Точно, я сколько менял конденсаторы, не разу не видел чтоб ножки целиком вываливались, а вот тут встречалось такое раза 3.
Jamicon это же вроде USA? или как обычно, всё собирается в Китае?
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:50:12
Карма: 110
Если бы эти кондёры были американские, то стоили-бы в раз в 20, а то и больше!
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:51:49
Ладно), что есть...
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 14:04:37
Карма: 110
Я свою Орбиту-106 вылизал(потратил несколько лет). Вставил стеклоферритовые бошки(неубиваемые) электронику всю пересыпал...
Потом выкинул в мусорку в идеальном рабочем состоянии!
Просто пошла эра ДВД- и все мои записи можно было уже без проблем достать в цифре!
В музей его не отдашь... внешний вид не тот...
А бобины все уже посыпались!
Я даже вырезал из замши "флажок" и натянул его на тягу тормоза, чтоб собирал с плёнки отслоившийся магнитный порошок... Так быстро бошки засерались...
Microsoft
Добавлено: Сб окт 15, 2016 14:19:59
Как то жалко выкидывать
А я коллекционирую
Только коллекция небольшая 4 аппарата.
У меня одна сыпется, и то отдавали, неправильно хранили, которые у меня хранятся, пока ещё не сыпется плёнка, на двух или трёх только тонвал пачкается. А одна вообще есть, прозрачная почти посредине в четыре полосочки
но ещё поёт
musor
Добавлено: Сб окт 15, 2016 14:49:20
Карма: 123
если уж меняете все скопом крупные банки вроде К50-6(16), что хомутом прижаты газетка не рекомедована как и изолента -сделайте(подберите) хомут поместу при замене гаечных К50-3 к50-12 к50-31 все много сложнее если их менять на безгаечные
но я предлагал выпотрашивать старые и паять к их ногам делая матрешку
alexradio1103
Добавлено: Сб окт 15, 2016 14:58:07
Карма: 110
Там К50-16:
Страница 8 из 10
[ Сообщений: 196 ]
