Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Текущее время: Сб мар 07, 2026 08:17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]     ... , , , 7, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 15:06:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ну типа такого Изображение
1 открытый вход 2 закрытый вход резик подбитать так чтоб на синусе казало в действующих значениях
кондер для ваших частот хватит 33-47нф
для того чтоб мерил от(и калибровался по 50гц) надо гдето 4-6мкф-пленочный шунтированый керамой 47нф
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 16:52:59
и режим измерения ставить ток? По схеме видно так
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 16:56:57
Карма: 123
обчно берется цешка на пределе постояного напряжения
если делать с 0 то можно и голову прицепить получим вотметр ШП -просто схема не моя нащел походящую в нете
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 17:33:10
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Вместо значка (мА) подключаем Ц4360 в режиме напряжений 50в постоянного тока.
Нужен источник переменного тока(трансформатор) с напряжением до 50в качестве эталона.
Калибруем резистором.
Проверяем напряжение ВЧ на стирающей бошке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 06:45:22
есть тр-р, на 9 Вольт, подойдёт?
Добавлено after 19 minutes 10 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Есть только электролитический на 4,7 мкф, а на 47 нф вообще никакого нет.
Нашёл в интернете осциллограф для компьютера, и делитель можно сделать, но он измеряет только до 20 кГц, что абсолютно не подходит.
Придётся с записью отложить до момента, пока не куплю частотомер или осциллограф
Добавлено after 1 hour 30 minutes 56 seconds:
Заменил конденсатор 25V 100 мкф, на 25V 220мкф (аналогичного небыло), в блоке стабилизаторов, кроме больших 50В 2000 мкф, так как они крепятся специальной конструкцией а новые не подойдут. А также крутнул подстроечный сердечник, немного назад и вернул в это же положение как и было. Теперь при записи старую музыку не слышно, так как она стала тише, и новая её перебивает. И если не подавать звук, и включить запись, то старые записи слышно но уже тише.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 08:46:16
Карма: 110
Подойдёт. Надо запомнить напряжение при входном(сетевом). Напруга в сети "плавает" и выходное тоже будет плавать. то есть при 220в будет 9в, а при 200в будет уже 8в. И наоборот при 240в будет на выходе 10в.
Какой именно? Их там четыре: С1, С3, С5, С8. С2=5мкФ. Банки С6, С7, С9 - 2000мкФ проверить просто: включаем тестор на 200 Ом и меняя щупы местами запоминаем заряд-разряд по шкале. Если все три одинаково - не трогаем. Их можно сравнить с одним новым 2000мкФ на любое напряжение(16 или 25в).
Кондёр С8 - длительность паузы до отключения(срабатывания) таймера. Его лучше ставить 100мкФ, если будет 220мкФ время отключения соответственно увеличится в два раза(вместо 10-15мин. будет 20-30мин.).
Цепь R2,VD2 ... VT23 таймер.
Microsoft писал(а):
Нашёл в интернете осциллограф для компьютера, но он измеряет только до 20 кГц
Главный параметр - его полоса пропускания. 1-МГц - уже хорошо. Выше нет необходимости, только дороже аппарат будет. В моём С1-118А полоса до 10МГц и уж поверь мне, этого с головой хватает! :)
Крутить сердечник бездумно - не надо. его надо или ввернуть или вывернуть до получения максимума на стирающей бошке. А если ввернуть или вывернуть больше - будут греться транзисторы и толку не будет. Будет Ослик - будет правильная настройка...
БП Орбита.JPG [165.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 10:37:16
alexradio1103 писал(а):
Какой именно?
C3, все остальные остались той же ёмкости
Написано что полоса пропускания 20 кГц, так как он работает через линейный вход звуковой карты
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 10:46:15
Карма: 110
Забудь про звуковую карту! Она не измеряет постоянные напряжения! В Ослике в том и прикол, что он работает как тестер: измеряет постоянное напряжение и пульсации на нём.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
И ещё: есть риск спалить звуковуху... :( А восстановить невозможно.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
С3 -по схеме это задающий время при режиме работы ЛПМ. Вот его как раз надо оставить 100мкФ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 10:57:25
Это я знаю, поэтому не стал ничего делать через звуковую карту.
На 200 Ом ничего не происходит, на 20 кОм новый заряжается и разряжается до предела 20 кОм, С7 и С9 они паралельно друг с другом, также как и новый. а С6, до 1.5 кОм и выше не идёт, и разряд соответственно, получается он неисправен
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:12:08
Карма: 110
Надеюсь измерял отключенные от БП?
Они же все три по 2000мкФ.
Там не до какого заряжается, а сколько времени идёт перезаряд при смене щупов.
Чем дольше перезаряжается - тем лучше.
Возьми новый, заряди и поменяй местами щупы. Засеки время перезаряда при смене щупов.
Выбери предел 2000 Ом.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Для обшего понимания: http://www.ruselectronic.com/news/kak-p ... timjetrom/
:write:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:36:02
Новый 6 сек заряд, 7 разряд.
которые в паре С7 и С9 - 10 сек заряд,9 сек разряд но до 800 Ом по шкале
С6 заряд до 600 ом, за 10 сек разряд до 900 ом за 10 сек, и дальше не идёт
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:40:31
Карма: 123
думаю там хватилоб простого балистического теста по броску стрелки и ее возврату(в режиме Rx x10 (x100)
но 1вывод xотяб надо отключать от схемы если это невозможно -применяют другjе методы включают ||волтметр и включив и выключив апарат следят за напрягом на нем если емкость исправна разряд медленый
ПС скорее ЖИВЫ чем НЕТ :beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:42:42
Всё таки для лучшего результата использовать специальный прибор для проверки ёмкости,ччтобы конкретно увидеть ёмкость
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:45:26
Карма: 110
Ели бы они были дохлые, то разряд-заряд был полсекунды...
В общем Гут! К стати, в выходном от УНЧ в кондёре дохлом можешь глянуть - там точно не более 1 сек.
Большие баники гут! с мелкими надо, если хочешь поменять, то только на 100мкФ.
Я ещё раз спрашиваю: ты выпаянные кондёры из схемы проверял? А то в схеме ты измеряешь всю цепь, не только сам кондёр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:51:53
Нет, не выпаивал, но надо было бы тогда будут точные показания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:55:02
Карма: 123
тогда руководствуйся второй половиной моего поста viewtopic.php?p=2889936#p2889936
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:57:13
Карма: 110
:facepalm: Ты просто измерял сопротивление цепи вокруг кондёра. Стрелка долджна уходить в бесконечность при полном заряде. Если не уходит - значит у кондёра есть утечка(внутреннее сопротивление).
Проверь убитый кондёр из УНЧ... если не выкинул.
:write: http://jelektro.ru/elektricheskie-termi ... atora.html
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 15, 2016 12:08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:08:17
Проверил, действительно. Всё так и есть. Сейчас отпаяю и проверю остальные
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:12:00
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 4
не парься оставь как есть...врядли они здохди -это редко с крупными бывает
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:23:16
C7 Сразу показал бесконечность стрелка даже не дёрнулась, в отличии от нового
С9 нормально
