Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
manowar
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение manowar »
и что там? схемы, чертежи, печати в ави формате или очередная порнография на фоне бубнения и вождения пальцем?
lalafau
Сообщение lalafau »
manowar писал(а):очередная порнография на фоне бубнения и вождения пальцем?
Она самая, но без "раздевания" (снятия крышки).
Раньше для этого хватало трёх букв КВН:
"купил, включил, не работает"
и указания модели (Прогресс 24-6000 А-Электроника HYBRID)
Сейчас распаковку посылки под видеокамерой и пробный пуск используют для споров с китайскими продавцами, чтоб их деньги заставить вернуть.
Новосибирцев этим не прошибёшь. Или можно шантажировать - пришлите ещё 2 инвертора, чтоб я стёр чернушный ролик.
Лучше бы сэр эталон прошивки или алгоритмы оттуда "сдампил" каким-нибудь многоканальным логическим анализатором.
jeelman
Сообщение jeelman »
нечто наподобие этого "HYBRID" можно сделать сложив сеть и dc_dc преобразователь после выпрямителя а потом конвертировав обратно в синус. не так уж сложно, если с помощью контроллеров. всё равно сети на генерацию энергии потребителями не рассчитаны хотя бы с точки зрения безопасности.
manowar
Сообщение manowar »
именно такое "на коленках" в начале лета обкатывал. дважды неудачное решение в моем случае вышло.
два допиленных пфк на l6561 в параллель, работают на общую емкость, от сети - настроен на 370в, от сб - на 385в + выполняет функцию псевдо мппт. на выходе мост на двух 150dsa120 на скорую руку.
ну что сказать.. работает, сеть разгружает... но таки :
1)у мну потребления днём практически нет(холодильник да сетевые дела)
2) некритично. реализация мппт без обвязок оу и плясок с бубном на пфк контроллере была неудачной - удалось заставить работать в узком диапазоне токов сб. с той же 494 точку мппт держит как вкопанная. хорошо получалось с 3842, с 2576 с пос (есть "лишняя" панель, не ту прислали - на ней макеты и отрабатываю)..да в конце концов, у мну на компараторе удачнее мппт контроллер вышел - им на водогрейку излишки генерируемой мощности сливаются...
выводы по безаккумуляторному пользованию сделал:
если генерируемая мощность гарантированно меньше потребляемой - прокатит,
если мощность соизмерима с потреблением - тут запасать надо, иначе простой в моменты генерации.
+максимальное потребление привязать к светлому времени суток.
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
вот Вам вскрытие))))
https://www.youtube.com/watch?v=SlyYhEGv8iE
Добавлено after 11 minutes:
jeelman писал(а):нечто наподобие этого "HYBRID" можно сделать сложив сеть и dc_dc преобразователь после выпрямителя а потом конвертировав обратно в синус. не так уж сложно, если с помощью контроллеров. всё равно сети на генерацию энергии потребителями не рассчитаны хотя бы с точки зрения безопасности.
проще все можно и выпрямлять ничего не надо)))
в следующим ролике будет схема силовой части этого гибрида
lalafau
Сообщение lalafau »
Эталон+ писал(а):вот Вам вскрытие))))
Краткое содержание второй серии:
- "Прогресс 24 6000 А Электроника HYBRID Обман или нет ?"
- Да, обман по мощности до 4 раз!
Оптимальный формат гик-порно (голых деталек) выработался годами:
http://kostyanoysa.ru/?p=537
И не будет вопросов, CW или GW на транзисторе написано.
Видеокамера мутно снимает, 95% её информации - мусор и повторы.
Привлечение зрителей в подобные санта-барбары (сериалы с продолжениями) - задача ТВ каналов.
Ремонтникам некогда такую чушь смотреть.
Конструкторы аппаратуры (как Великий Эталон) могут зарабатывать не грошами от рекламы, а своей основной деятельностью.
Простые потребители не поймут, чего это там про ETD39 и 20 кГц наплетено.
Тем более частота преобразования у антиэлектроник плавающая для снижения потерь ХХ.
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
А кто вам такое сказал что я пытаюсь заработать на рекламе?
как раз основной деятельностью я и зарабатываю)))
ролики снимаются не для заработка!
но Вам видно этого не понять))) вы же спец и такие вещи не смотрите)))
lalafau
Сообщение lalafau »
То, что можно передать статичными картинками и текстом, вы зачем-то сняли в видео.
А самый динамичный этап сношений, высверливание заклёпок корпуса, упустили.
Могли бы на капающий пот и сломанные свёрла пожаловаться с чёрным лицом шахтёра (от копоти сгоревших перфораторов) в шрамах, как у Рэмбо после боя.
Корпус этой антиэлектроники правда из нержавейки или сталь хромированная/никелированная?
А заклёпки тоже такие или простой люминь, гальваническую пару образует и ржавчину потом?
P.S. мап-овцы вообще сожгли свой агрегат ради зрелищности. Но хим. огнём нечестно, надо было внутренним теплом (закрыв вентилятор и подав нагрузку) или молнией.
https://www.youtube.com/watch?v=VTwYodHSWYE
Кондеры на отметке 2:25 правда так стреляют или это наложенный звук из других источников (спец.эффект)?
Твердотельные электролиты без насечек на крышке взрываются от киловольт или килоампер?
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
нет это не спецэффект ...
эти звуки инверт издает
nHz
Сообщение nHz »
Эталон+ писал(а):Кондеры на отметке 2:25 правда так стреляют или это наложенный звук из других источников (спец.эффект)?
Они же там петард положили....1:35
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
22 октября 2016 года в городе Санкт-Петербург будет проходить открытый, научно аналитический диспут, посвященный тематике свободной энергии ( Free Energy).Будут обсуждаться общие вопросы и стратегии развития бестопливных генераторов, водородных систем,солнечной энергии и т.п(тому подобное)..Приглашаю всех желающих присоединиться к дискуссии.Место проведения и время встречи через Дмитрий Эталон.
nHz
Сообщение nHz »
Эталон+ писал(а):стратегии развития бестопливных генераторов
Дмитрий, Вас что СЕ-шники захватили? Они держат в заложниках вашего хомячка. От Вас я не ожидал такое услышать. Вы же практик, для Вас БТГ и СЕ должны быть ругательными словами.
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
ну я в этих темах не один год уже))))
nHz
Сообщение nHz »
Вроде делаете реальные вещи, а всё верите в сказки.
Как то оказался я на форуме СЕ-шников, такой ереси наслушался, что для меня общение с такими людьми это вопрос интеллектуальной гигиены.
Радиокот - практически единственное чистое место осталось. Вас с такими приглашениями здесь не поймут.
Эталон+
Сообщение Эталон+ »
nHz писал(а):Вроде делаете реальные вещи, а всё верите в сказки.
С чего Вы вдруг взяли что я в сказки верю?
конфа будет не только по (халяве)
там в основном о реальных источниках будет подыматься вопрос . таких как солнце ветер и вода)))
все остальное на любителя)))
анонс внимательней прочтите))
nHz
Сообщение nHz »
Все же солнце, ветер и вода принято называть не свободной энергией, а альтернативной.
Термин свободная энергия(СЕ) как-то уже закрепился за всякими БТГ и прочими капанадзами с брединями.
А как известно, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Надо отделять мух от котлет и не валить всё в одну кучу.
Есть реальные вещи, а есть мечты. Нет, мечтать тоже надо, но четко разделять сон и реальность. Иначе можно прожить всю жизнь во сне.
Пока же никаких мостов между БТГ, СЕ и реальной жизнью не замечено. Имено потому эти темы окружены сомнительными личностями, что живут в бреду.
Аккуратнее с этими темами надо быть, Дмитрий, а то эти люди утащат Вас на темную сторону :))
lalafau
Сообщение lalafau »
Эталон+ писал(а):ну я в этих темах не один год уже))))
Пф, "нашла чем гордиться" (с) анекдот.
Может тогда объясните, почему "поциенты" форумов типа скиф.биз за >18 лет общения нашу планету до сих пор не перегрели халявной безлимитной энергией?
Или в чёрную дыру её не затянули каким-нить колодёром (большим, адронно-тахионным) :)
nHz писал(а):Дмитрий, Вас что СЕ-шники захватили?
Скорее СЕОшники или их методы монетизации нашего внимания.
Лучше бы показал, как заклёпки высверливать с наименьшим расходом личной (несвободной) энергии.
ДмиртийВ
Сообщение ДмиртийВ »
может слепим инвертор но теме СЕ?
Ртуть -жидкий проводник, производные ртути ( красная ртуть) резонирует. У кого есть 10 кг красной ртути?
Слепим инвертор- Капанадзе в ж. бут.
Диаметр шланга которым мотать обмотку Эталон после собрания подскажет.
lalafau
Сообщение lalafau »
ДмиртийВ писал(а):У кого есть 10 кг красной ртути?
1 апреля ещё не скоро.
666 timer с arduino рановато обсуждать.
https://imgs.xkcd.com/comics/circuit_diagram.png
Лучше скажите, какой true RMS амперметр с клещами способен корректно померить ток потребления 1кВт БЖТ инвертора, где пульсирующая постоянка 100 Гц?
Brymen BM079 не предлагать, он кажется только до 400 Гц и 60А такую DC+AC смесь терпит.
Остальные по цене догоняют МАПсин 1300 Вт или я не там искал.
jeelman
Сообщение jeelman »
а вот такой ещё преобразователь на STM8. пока что проверен только небольшим асинхронным двигателем УАД52.
кварц можно не ставить, программа сама распознает. но если всё же использовать резонатор то его частоту нужно прописать в eeprom как указано на схеме.
c_hex_pcb.zip
(102.63 КБ) 250 скачиваний
(75.09 КБ) 717 скачиваний
(81.28 КБ) 899 скачиваний
