Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с подпрограммами на СИ
Текущее время: Пт дек 05, 2025 19:43:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите с подпрограммами на СИ
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:02:41
Здрасти ВСЕМ!!!
Помогите пожалуйста советом.
Я написал программу в которой часто повторяются одинаковые куски кода (опрос ТМ и сравнивание полученного кода , код для работы зумера и др.....) .Всё что хотелось написать не помещается в память контроллера. На асме писать неумею, а си знаю не весь.
У меня такой вопрос - Можно-ли написать эти коды один раз и с помощью оператора RETURN в нужных местах программы обращаться к ним , а после выполнения возвращаться в исходное место?
Если ДА- то как это сделать?
Если НЕТ- то :cry:
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:35:15
Рейтинг сообщений: 10
может для начала стоит забыть бейсик и изучить основы с?
есть такое понятие как функция.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:40:35
Если не трудно киньте пример программы с RETURN или сылку где можно разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:15:05
Рейтинг сообщений: 52
То что вам,скорее всего надо,в С называется функцией.
Формат типа того
тип вощзвращаемого аргумента _имя функции (параметр_1,параметр_2,...);
Пример вот личный,если хотите можете пользоваться
void write_data_24C08(unsigned int adr_rom,unsigned char data)
unsigned int adr; //адрес куда будем записывать с учётом банка
unsigned char bank;//номер банка куда будем записывать данные (0-3)
unsigned char SLA_W;//CONTROL BYTE(4 бита-физический адрес,3 бита-номер банка,последний 0-направление (на запись)
if(adr_rom<256>255)&&(adr_rom<512>511)&&(adr_rom<768>767){bank=3;(char)adr=adr_rom-768;} //переключатели взависимости от номера ячейки памяти
SLA_W=0xA0 | (bank*2); //с преобразованием типа(из INT в CHAR)
Start;
while(BUSY);
TWDR=SLA_W; //адрес по даташиту (4-бита) и 3-бита это номер банка (4 банка по 256 бит)
ACK; //адресные ножки микросхемы (A0-A2)физически внутренне не подключены
while(BUSY);
TWDR=adr; //адрес в EEPROM(с учётом банка,одного из четырёх,для 24C08
ACK;
while(BUSY);
TWDR=data; //сами данные,которые будем записывать в EEPROM
ACK;
while(BUSY);
Stop;
delay_us(20);
Эта функция записывает ваши данные в нужный вам адрес микросхемы памяти 24C08 по I2C.
Здесь данные и адреса могут быть разными,а функция одна.
Не понимаю,я вставляю одно,а отображается исковерконным.
Присоеденю отдельно,а то бред какой-то получается.
24C08.rar [983 байт]
Последний раз редактировалось Vov123 Пт сен 18, 2009 17:37:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:17:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А на ассемблере это называется - вызов подпрограммы...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:17:20
Формат типа того
а можно маленький пример на си
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:19:41
Советую для начала почитать какой-нибудь учебник для начинающих по Си (но не С++ или С# а именно просто С).
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:19:42
Карма: 14
Tigra..
Будите у нас на Калыме!
Так всё-таки будИте или будЕте ?
А то - мы разбудим, кто там у вас спит ? :)))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с подпрограммами на СИ
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:34:45
Tigra писал(а):
... и с помощью оператора RETURN ... обращаться к ним ...
Вызовы оператором RETURN не осуществляются даже в бейсике. Думаю, пока не следует браться за Си.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:44:24
А я думал, что этот форум существует для помощи начинающим в изучении работы с контроллерами , а тут вместо полезных для дела советов вставляют палки в колёса!
Вы лучше напишите как ркшить мою проблемму,если знаете как?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:45:15
Вот примерный порядок использования функций.
0117_0001.djvu [45.12 KiB]
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:52:09
Спасибо ,буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:07:54
Tigra писал(а):
а тут ... вставляют палки в колёса!
Напротив - совет не писать на Си тебе сейчас будет очень кстати, язык Си противопоказан при таких обстоятельствах, в которых ты находишься. Начни с чего-нибудь попроще.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:37:01
Да дайте вы уже простой пример использования функций которые возвращают значение :)
Код:
int some_func(int x) {
    int t = x+3;
    return t*t;
int main(void) {
   int b = 2;
   int c, d;
   c = some_func(b);
   d = some_func(c);
   return 0;
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:46:15
Код:
    int t = x+3;
    return t*t;
int main(void) {
   int b = 2;
   int c, d;
   c = some_func(b);
   d = some_func(c);
   return 0;
спасибо вам за пример кода, но мне нужно не возвращать значение, а уходить в подпрограмму,а после её выполнения возвращаться на следующую строчку основной программы откда была вызванна подпрограмма.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:51:23
Код:
void do_something() {
    PORTB = (PINB & _BV(PB6))?_BV(PB3):0;
int main(void) {
   /*тут делается чего то*/
   // вызываем функцию которая делает что-то часто используемое
   do_something();
   /*опять чего нить делаем*/
   do_something();
   return 0;
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:54:02
izmmisha писал(а):
Код:
int main(void) {
   do_something();
   do_something();
   return 0;
Спасибо огромное - теперь понял!!!!!!!!
Побольше-бы таких людей в форумы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:24:01
И всё же не стоит задавать подобных вопросов не ознакомившись с базовой теорией. Вам уже советовали, ну почитайте учебник, иначе этот вопрос будет далеко не последним. Процедуры и функции - это базовые понятия, и использование оных практически не зависит от того, для чего Вы пишите, будь то МК, ПК, ... .
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:47:11
Програмирование микроконтроллеров не является моим основным занятием . Я занимаюсь установкой противоугонных систем на автомобили и там поверьте мне на слово есть чем занять голову, и к сожалению времени на изучение с нуля программированию микроконтроллеров, без чьей либо помощи является для меня сложной задачей. Я по возможности читаю учебники, но книга не всегда может помочь так, как человек в этом деле разбирающийся.
К сожалению большая часть людей в этом форуме готова строчить по три листа мелким шрифтом кто и что где-то недочитал, неже-ли просто НАПИСАТЬ 2 СТРОЧКИ КОДА С ПОЯСНЕНИЯМИ!
Извеняюсь если я кого-то этим письмом обидел, но это так.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 01:19:55
Вы здесь не один такой :)
Мда. Ну не скажу что утверждение неожиданное.
