Мелкие практические вопросы
Maykill
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
про отключение защиты OZ9910 есть смысл почитать :)
коряво- но на безрыбье....
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Схемка
Судя по фоткам убитых ламп в инете, мои должны быть еще живыми. Нагар не такой большой. Вполне возможно, что загнулся инвертор.
Съезжу на рынок на предмет доноров. В зависимости от того, что удастся нарыть, буду действовать дальше.
В любом случае, опыт по разбору матрицы был полезным. :solder:
Maykill
Сообщение Maykill »
есть смысел прозвонить ВВ трансформаторы на прелмет обрыва/витковых замыканий
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Чукча умный! Чукча на эти грабли уже наступал! :)) Прозвонил - оба целы. Во всяком случае, на уровне прозвонки мультиметром. Примечательно то, что лампы расположены сверху и снизу, как им и положено, а светится только слева. То есть, они зажигаются обе, но не до конца. Значит, либо лампы сели, либо инвертор сдох.
Пробовал включать лампы на столе, то есть подсоединив все, кроме самой матрицы. Лампы на секунду слабо промигивают и гаснут.
Вот, получилось сфоткать, как это выглядит.
Светятся все шесть ламп, но только до середины.
Последний раз редактировалось MrLeo Пт окт 14, 2016 17:08:18, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
схемка с паралелным питанием 3 ламп от своего канала... то что те зажигается не одна из них страно...
Martin76
Сообщение Martin76 »
MrLeo писал(а): всяком случае, на уровне прозвонки мультиметром.
А ключи то на уровне прозвонки целые? У OZ может выход один поврежден быть.
musor
Сообщение musor »
ослик в помощь...
но каждый транс подключен к 2 мостам на 4542
так что еслиб выхода озы умерли не работалиб оба канала скорее в 1 из моств проблема или в трансе одного канала
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Ключи, на уровне прозвонки, целы. Во всяком случае, звонятся все одинаково. Что бы там дальше ни умерло, поменять я это не смогу, есть только паяльник. Шансы найти донорский БП достаточно велики. Я так понимаю, лампы из рассмотрения можно исключать?
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):4542
MrLeo писал(а):Ключи, на уровне прозвонки, целы.
Ключи случаем не от Anpec, APM4542 ? :roll: Если они, то прозвонка ничего не даст, они "набирают" сопротивление открытого канала, надо проверять на открытие, либо менять. :roll:
musor
Сообщение musor »
при оссутстви подмены ламп или инвертора нелзя быть не вчем увереным
если есть живой мон попробовать проверить лампы в нем а инвертор на его лампах
в обоих случах подключать матрицу не нужно
mapaT
Сообщение mapaT »
Ребята, помогите, пожалуйста, есть слабый сигнал до 0.2В прерывающийся, являющийся сигналом к включению моего транзистора. Как мне открыть им мой полевой транзистор правильно? Я пробую подать этих 0.2В на ОУ и выходом с него, включать транзистор, но, во-первых, сигнал прерывается, а мне нужно открыть транзистор и таким и оставлять, а во вторых, выход с ОС почему-то получается 70% от напряжения питания поданного на ОУ и транзистор открывается не полностью.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Компаратор, а на входе 0,2в конденсатор для поддержания на нужное время.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
mapaT писал(а):Ребята, помогите
написано вроде на русском, но понять о чем, без 0,5 никак :dont_know:
rs триггер не поможет?
а питание поднять?
ОУ R2R не спасает? может попробовать 555 таймер? там и компаратор, и rs триггер, и выход открытый имеется
а кстати полевик с ттл уровнем?
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
задача в лоп не решаемая
Virtue
Сообщение Virtue »
В описании к ФМ-передатчику написано:
Дальность передачи: 9 В работать при использовании 70 см антенна проводников, открыть местных дальность стрельбы 50-100 м, реальная ситуация зависит от окружающей среды
основной Цвет: Зеленый (Как показано На Рисунке)
первоначально Коробка: Нет
отношения Рабочее напряжение (вольт) и ток (ма) и передать власть (дбм) выглядит следующим образом:
9 В, ма, 10.2dBm (то есть, 11 МВт)
Реальна ли указанная дальность в условиях города?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Нет, написано-же!
Не мешайте мешать!
ypppu
Сообщение ypppu »
11 мегаватт должно хватать на 50-100 метров. У меня передатчик на 1 транзисторе нормально на 100 метров добивал.
musor
Сообщение musor »
11 мегават на 1транзюке ...где транзики такие берете или траву? :dont_know:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):11 мегаватт должно хватать на 50-100 метров. У меня передатчик на 1 транзисторе нормально на 100 метров добивал.
11 мегаватт, достаточно для того, чтобы даже на расстоянии 3 метра от радиостанции твои яйца превратиличь в угли. а сигареты в твоих брюках самоподкурились :)))
сбавь мощностя, ато пиздометры зашкаливают
в пределах города дальность носимой радиостанции сильно уменьшается вследствие сильных и частых отажений от зданий, и поглощения при этом энергии. поэтому всегда дальность приводится для открытой местности, где нет помех
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
musor писал(а):11 мегават на 1транзюке ...где транзики такие берете или траву? :dont_know:
Ну перепутал человек милливатты и мегаватты... Подумаешь... Разница в какой-то миллиард :)))
Вернуться в «Практика»
