http://prntscr.com/cllavn
Так понимаю это умножитель напряжения, но как оно умножается пока не понятно.
Если вольты делить на вольты, никак не получатся амперы.ручнойтигр писал(а):день добрый. никак не поймукак зависит мощность трансформаторов от напряжения и тока.. вот например,транс с данными: 220/36в 250вт,т.е если я правильно понял 250:36=6,94 ампера
Да только немного меньше (падение на диодах). Причем АБСОЛЮТНА НЕ ВАЖНА полярность поданной постоянки на входы диодного моста. Плюс и минус останутся на выходе как положено. Подобное решение иногда используют для защиты от неправильной подачи питанияsvetl1928 писал(а):если подключить постоянное напряжение на вход переменки в диодном мосте? На выходе будет так же + и -?
Это надо топать к даташитам производителей. У большинства рекомендуется, чтобы максимальный ток разряда не превышал 2С. При этом естественно емкость аккума становится ниже номинальной и количество циклов значительно меньше. Однако есть и аккумы, предназначенные для больших токов разряда. Они идут отдельной категорией, и там токи могут быть 20 -- 30 ампер. Обычно эти акки применяют в эл.сигаретах.какой средний ток К.З 18650 li-ion банки. Спасибо. Проверять не хочу.
Сударыня, вам шашечки или ехать? В микрокапе разобраться не сложнее, чем в шопинге.мне тут посоветовали микрокап. но ... он для мазохисторв
Хорошо последую совету и буду разбираться с микрокап. Спасибо.Hand-Maker писал(а):Сударыня, вам шашечки или ехать? В микрокапе разобраться не сложнее, чем в шопинге.
