Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Текущее время: Вс дек 28, 2025 07:08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 15:33:54
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8594
Чтобы найти место, где сигнал пропадает, достаточно АККУРАТНО соединять перемычкой одинаковые точки прохождения сигнала в левом и правом канале.
Если при закорачивании между собой одинаковых точек в левом и правом канале- появляется звук в обеих динамиках- значит ПОСЛЕ ЭТОГО МЕСТА- оба канала исправны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 15:36:15
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
АлександрЛ писал(а):
АККУРАТНО соединять
неполярным конденсатором , для пущей безопасности :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 15:56:03
Для начала я решил проверить конденсаторы на соединительной плате. на 50В 2000 мкф,
С2 был в норме а С3 всего 60nF
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 16:05:02
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:shock: Нашёл?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 16:56:57
alexradio1103 писал(а):
Нашёл?
Да, спасибо всем. :))
Единственное вносит искажения регулятор звука, надо ловить момент. Нужно посмотреть как разобрать их чтоб почистить и смазать, если поможет. Местами звук обрывается ну и конденсаторы в усилителях заменить
Добавлено after 44 minutes 25 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
При попытке произвести запись. Ничего не записалось. Хоть и горит запись. Может я что то не так делаю. Но всё по инструкции.
Зафиксируйте кнопку "Пауза". Нажмите кнопку запись и удерживая её нажать воспроизведение. При этом загораются индикаторы над паузой и записью. Нажать кнопки ЛК и ПК, Кнопка Вход-Выход контроля уровня входного сигнала во время записи и записанного сигнала должна быть отжата. По окончании нажать стоп.
Но при записи, а также прослушивании тишина, индикации нет.
Хотя если нажать Вход-Выход контроля уровня входного сигнала, и включение универсального входа. Звук стерео играет с индикацией
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 17:07:26
Карма: 110
Ну там же "сквозняк"! :) Можно сразу(через 0,2 секунды) слушать записанное! На то он и трёхголовый! Если не пишет совсем - смотреть коммутацию, если пишет очень плохо - смотреть ГСП - ток записи.
А стирает нормально?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Вот это и называется "сквозной канал". и кнопу надо периодически жать Вх-Вых для контроля уже записанного!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 17:41:25
Ну там же "сквозняк"! Можно сразу(через 0,2 секунды) слушать записанное!
Это я знаю :-)
Плёнка была пустая, но какие то помехи на ней были, и вот они и есть. т.е и не стирает
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 17:44:47
Карма: 110
Даже без ГСП должен писать, ужасно, но должен!
Смотри коммутацию. На плате соединительной(в схеме) стрелками указано ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 17:46:45
Этим я займусь уже завтра, так как у нас время +8 от Москвы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 17:49:03
Карма: 110
ОГО! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 06:01:40
Заменил конденсатор С8 на плате генератора стирания и подмагничивания. Хоть и конденсатор был 20 мкф как и надо, но ESR было 17 Ом, поставил новый. Всё заработало
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 06:53:45
Карма: 110
:)) Вот что ESR-животворящий делает! Усё заработало! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 07:00:00
Единственное, если во время записи не подавать звук, то слышна старая запись. Тихо, но слышно. на полной громкости особенно. Так и должно быть? Лет 10 назад, именно так и было. Вот и незнаю неисправность это или нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 07:06:59
Карма: 110
Проверить прилегание плёнки к стиралке - может поверхность бошки грязная.
Если так было всегда - лучше заменить бошку(стирающюю).
Они не дифицит, но надо подбирать - бывают бракованые...
А также проверить положение стирающей бошки.
wpid-image02941.gif [6.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 07:28:53
Напряжение на головке стирания 15 вольт
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 07:51:46
Карма: 110
Чем измеряли? Осциллографом? А должно быть 30-9.54см и 36-19.05см.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 08:03:42
Нет. Мультиметром. В режиме измерения постоянного тока. По схеме надо померить переменное.
Осциллографа нет(
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 08:10:06
Карма: 110
А что измерялось? питание? :shock:
Надо напряжение 100кГц на обмотке стиралки измерять!!! :roll:
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Если стирает, но не всё - значит ГСП работает. Вопрос остаётся - правильно-ли? :dont_know:
Частотомера нет, Ослика - тоже... Не знаю как ещё измерить 100кГц... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 08:50:20
Напряжение на контакте 2, и 14, они соединены должно быть 36V Переменного напряжения. А там всего 15V
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 08:59:48
Карма: 110
Дык, а чем измерялось? Мультиметром? Он не измеряет переменку выше 1000Гц - не должен! Он рассчитан на измерение 50/60 герц синуса...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
В дроби: в числителе - постоянное напряжение(прочерк=нету), в знаменателе переменное(~36в).
