Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приёмник УКВ на RDA5807
Текущее время: Пт мар 20, 2026 05:10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приёмник УКВ на RDA5807
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 22:26:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А я бы рекомендовал слушать Halex.
видимо он даже не читал русский даташит
Видимо нет т.к. он читал оригинал на инглише.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 23:15:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 106
ntv писал(а):
т.к. видимо он даже не читал русский даташит на PIC12f675 доступный с незапамятных времён.
Каюсь, русский - не читал... Предпочитаю читать в оригинале. И со вторым утверждением тоже согласен, меня - "слушать не надо". Отсюда следует, что не надо читать документацию производителей и разработчиков, которую я просто процитировал (не читая, наверное, а из собственного воспалённого ума), не надо знакомиться с оригинальной спецификацией I2C, - лепите - как бог на душу положит, и не пишите жалобных постов, когда что-то не работает.
А многоуважаемому ntv я не рекомендовал бы ссылаться на "доступный с незапамятных времён" даташит. Ранние даташиты Мелкочипа, с которых собст..но и делался перевод содержали иногда и ошибки, которые поправлены в более поздних ревизиях. А вот с них переводов, "увы и ах", - нет.
И если Вы не вникли в суть проблемы, а она вовсе не во внутренних подтяжках МК, а в конфликтах, возникающих при переводе выходного порта МК в единичное состояние - верхний ключ открыт (впрочем, о чём это я ... я ж не знаю аппаратных особенностей, опять, видимо, "пургу гоню"). Так вот если одна из "слив" на шине при этом задумает впасть в ноль, а это вполне нормальное явление для I2C, то даже если её выход построен просто по схеме с ОК или ОС, Вы получите то, что на жаргоне обзывается "сквозняком".
Вот это уже лично от меня, можете слушать, можете мимо ушей и хвоста пропустить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 00:03:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Уважаемый Halex, не позорьтесь публично.
Подтяжки внутри PIC12F675 есть и они включаются, какой бы даташит Вы не взяли.
Вы утверждаете что перед переводом линии со входа на выход в программе нет мониторинга уровня на линии?
Обоснуйте что нет этого мониторинга.
Вы утверждаете что высокий уровень создан открытыми ключами?
А может быть ВЛУ от подтягивающих резисторов.
Ваша картиночка явного ответа на источник верхнего уровня не даёт.
10l51yi3mp.png [13.53 KiB]
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 14:06:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 35
Здравствуйте.Собрал FM"Дружок",заработал сразу.По моей просьбе Тимофей подправил прошивку так чтобы индикатор не выключался.Автору спасибо :beer: !С его разрешения прошивку выкладываю.
Radio_Druzog-led_on.rar [2.38 KiB]
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 14:54:55
Карма: 9
Изображение корпус из абонентского радио
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:05:30
Рейтинг сообщений: 15
Молодец!!!
У меня часто конструкции так и остаются макетом.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 15:46:26
Всем добрый день! подскажите можно-ли в первой схеме использовать 629пик вместо 675?
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 07:07:56
Для sidya
Автор этой конструкции Тимофей Носов.
Все вопросы попытайтесь задать на сайте.
Там на правой стороне вверху написано как обратится.
Адресс конструкции:
http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=465
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 17:29:52
Прекрасно работает! Единственное, если можно попросить автора, (напрягает лично меня), убрать прокрутку частоты на дисплее (скроллинг по-моему).Схема "Приемник из 10 деталей". Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 21:31:41
Добрый вечер всем, может кто подскажет есть ли аналог RDA5807FP ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 08:48:47
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Вряд ли. Разве, что купить что-то из оригиналов Si.
А чем Вас это копеечная микросхема не устроила то?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 19:51:18
Ее в Финляндии не найти просто :) Не понимаю почему она так распространена в России, а тут ее с огнем не сыщешь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 20:59:39
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
На aliexpress закажите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 21:04:38
Уже заказал, нужна была просто быстро...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 02:21:44
Подскажите пожалуйста. Мне не нужен выход на динамики. Я удалил с платы его и его обвяз. Нужен ли буфер на ОУ для линейного выхода? Или просто подключить разъем на кондеры без ОУ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 20:01:34
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Здравствуйте уважаемые специалисты по данной теме! Подскажите пожалуйста, возможно ли в первой конструкции "из десяти деталей" заменить RDA5807 на TEA5767? Причина банальна - ТЕА легкодоступна по хорошей цене, RDA надо заказывать издалёка... Если несоответствуют системы команд, нельзя ли подкорретировать прошивку PIC12F675 под ТЕА5767?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 20:24:28
Карма: 86
А какая в прошивке система команд? Если не "родная" RDA5807, а TEA5767-совместимая (адрес на шине 0xC0) - то без проблем. Если же "родная" (адрес на шине 0x20/0x22) - то корректируйте прошивку.
Кстати, на днях получил RDA5807FP - десяток за $3,7 (доставка с нормальным отслеживанием), шла 18 дней. Так что вряд ли худшая по параметрам TEA5767 выйдет дешевле. Да и обвязка там сложнее.
Плюс бонусом RDA5807FP (проверил!) может работать вообще без МК.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 08:03:56
Карма: -3
... корректируйте прошивку...
Разве в среде разработчиков принято предоставлять свободный доступ к редактированию прошивок?
Да, и программированием не занимаюсь...
Существуют, и не гипотетически, а физически, модули, вообще не требующие внешнего МК. С припиской - "они были настолько хороши, что их не осталось" на сайтах поставщиков из Китая.
А ТЕА5767 из местного магазина - вот он. Уже впаян в плату, но - не работает, вопреки утверждениям из разных Интернет-источников, что RDA VS ТЕА. При этом ПИК12Ф675 прекрасно доступен для "обслуживания" при помощи "прищепки"...
Хэлп ми!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 08:29:15
Карма: 86
Ещё раз. RDA5807 умеет работать, "эмулируя" TEA5767. Но не наоборот.
Любая прошивка, написанная под TEA5767, будет работать и на RDA5807. Естественно, не будет ни регулировки громкости, ни поддержки RDS - всё как у TEA5767.
Но если прошивка написана под родной протокол RDA5807, то она никак не будет работать на TEA5767. Её нужно полностью переписывать (в части драйвера тюнера), все вышесказанные ограничения относительно громкости, RDS и т.п. никуда при этом не денутся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 11:06:58
Карма: -3
Ещё раз...
Так бы сразу... А то "родной", "не родной"...
Спасибо за разъяснение. Как говорится, отрицательный ответ - тоже результат.
И всё же ж. Как быть дальше? В контексте изначального стремления сваять "наушное радио" (типа блютуза, но не микронаушник; суперпараметры не обязательны) варианты с облепливанием микрорадиомодуля вдвое бОльшим МК с дисплеем 1602, и соответствующим (сводящим всё на нет) потреблением... не подходят.
Из всего, что удалось нарыть в Сети, или не читается архив, или... 1602 с ATXMEGA... Либо - заказ десятка RDA5807 из Китая. Как бы, всё-таки, сопрячь имеющееся - TEA5767 c маленьким/восьмилапым ПИКом или ТИНькой? Прошу помощи специалистов. Если чего не доглядел на Просторах, тыкните ссылочкой, пожалуйста.
Возможно ли обвязать ТЕА5767 без МК для работы на одной частоте и с фиксированным уровнем громкости? В данном случае основными потребностями есть максимальная простота и минимальное потребление.
