карбидовое или твердосплавное сверло
Сообщение 74LS00 »
Решил попробовать свёрла в деле. Очень необычная штука.
Пыли нет как от обычных, только чуть стружки, вот только она адово электризуется и липнет к плате, большая часть стружки остаётся на плате.
Деревяшка на которой сверлил полностью забита медными кусками. Здоровенные медные куски, будто бы сверло эту медь просто продавливает через стекло целиком. От обычного сверла я меди никогда не видел, мелькает чуть пыль и всё.
Скорее всего сверло отрезает 2 куска меди и поскольку она тяжёлая падает в отверстие. Лёгкая стружка просто улетает в стороны, но почему остальная на плату так липнет. Она и от обычного сверла липнет, но чтоб такие куски не ожидал
Сообщение dadoo »
Добавлю свои пять копеек в тему.
Ранее пользовался обычными сверлами, но прикупил на ебее пару комплектов http://www.ebay.com/itm/400903858835?_t ... EBIDX%3AIT карбидных. Вчера опробовал и просто не могу нарадоваться. Сверлил дремелем вручную, без станины. Всего около 200 отверстий, по окончании ни намека на затупление.
Замечательно центрируется в площадке без керна
PS за качество платы не ругайте, только учусь
Сообщение SashaN123 »
"Сверлил дремелем вручную, без станины."
Ручная цанговая сверлилка на микромоторчике подойдет? Или нереально?
Сообщение dadoo »
Диаметр хвостовика 3,2мм, влезет ли... У дремеля есть плюс - он тяжелый и массивный, при сверлении лишь приподнимать надо, входил под своим весом, а тут нажимать будет нужно. Хотя центровка получается хорошо, как то само собой. Но, мои площадки 2 мм, и отверстие 1мм. Сверла 0.9. Фактически -0,05, т.е. 0,85мм.
Сообщение 74LS00 »
SashaN123 писал(а):"Сверлил дремелем вручную, без станины."
сверлить надо на ровной доске, а фанерка нынче 1*2м стоит 500р да ещё машинку нанять довезти, кароче в обычных условиях сверлить просто неначем. На этом фоне сделать станок мне кажется дешевле.
У кого есть машина или доски можно и ручной сверлилкой, но под каждую плату новую доску чтоб в дырку не попадало
Сообщение dadoo »
Я в процессе собирания сверлилки, детали все есть, осталось время найти :)
Кстати сверлил на обычном маленьком бруске с кучей дырок от постоянного сверления на нем разными диаметрами и ничего, даже при выходе в пустоту очень ровный край, без сколов или отхождения слоя текстолита.
Сообщение 74LS00 »
dadoo писал(а):Я в процессе собирания сверлилки, детали все есть, осталось время найти :)
Некоторые 3 дырки сделают и говорят что это плата. Но когда доска 5см, плата с тетрадку и 500 дырок, в одну дырку по 10 стружек набивается и сверло клинит с отломом
Сообщение dadoo »
Никого не агитирую "за советскую власть" :) фото платы вверху, 200 с хвостиком дырок. Процесс описал, результат назвал. Просто для информации форумчанам, что есть вот такие сверла, которые, по моему, очень и очень хорошие.
Сообщение smacorp »
dadoo писал(а):Просто для информации форумчанам, что есть вот такие сверла, которые, по моему, очень и очень хорошие.
Боюсь, что форумчане давно в курсе. :) И даже знают, что эти свёрла переточенные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Magister007 »
... И даже знают, что эти свёрла переточенные.
Можно поинтересоваться, по каким признакам? :dont_know:
Спасибо.
Сообщение dadoo »
Не бойтесь, не все сверх сведущие :) например я и еще десяток новых форумчан об этом не знали точно.
Однако оно не затупилось после 20 отверстий, ни после 50, 100... 200, думаю и еще 200 выдержит + отличные вход и выход, не лохматые. Так что вполне для дела подходят :))
Сообщение smacorp »
Magister007 писал(а):Можно поинтересоваться, по каким признакам?
По признакам цены и остроты. Берёте китайское "новое" сверло, берёте фирменное, например, японское новое сверло, и пробуете режущую кромку пальцем. Различие чувствуется сразу.
Сообщение 74LS00 »
По вашему если не фирменое то сразу переточеное? Неужели китай их делать неумеет, да и кто их будет перетачивать, ещё и так ровно.
Мне кажется последние посты ушли от темы.
Мне вот стали интересны толстые свёрла, хотя для одной поделки наверно нет смысла покупать. Как оказалось 1мм обычные свёрла тупеют к 70 дыркам, а 3мм уже к 30 лохматит. Но карбидные продают или капец какими дорогими наборами, или по одному ещё дороже
Сообщение smacorp »
74LS00 писал(а):По вашему если не фирменое то сразу переточеное? Неужели китай их делать неумеет, да и кто их будет перетачивать, ещё и так ровно
Вы думаете, что я буду что-то доказывать? Не буду. Процитирую лишь хрестоматийное - "блажен, кто верует".
Простые дешевые сверла тупятся, дорогие твердые ломаются. По количеству дырок на рубль одно и тоже будет, наверное.
А станок делать точный, вертикальный и не бьющий - еще дополнительные затраты на сам станок. Для радиолюбителя большой надобности нет , наверное. На простых сверлах и ручной цанговой сверлилке не разорится. Опять же можно и поддтачивать вручную алмазным надфилем каким нить...
Сообщение 74LS00 »
Видел както станок с ппр труб и гравера.
Точность там не нужна, главно чтоб сверло не билось на выходе, вручную не получится
Почему не нужна? Если сверло не бьет, но опускается не строго вертикально, то скорее всего сломается. А если еще и бьет (кончик движется по окружности) , то в тем более сломается при первом же соприкосновении с металлом.
Сообщение 74LS00 »
под углом будет сверлить под углом, обычный режим сверления.
цанга бить не может не при каких условиях если сверло не погнуто или вал
Сообщение dadoo »
smacorp писал(а):По признакам цены и остроты. Берёте китайское "новое" сверло, берёте фирменное, например, японское новое сверло, и пробуете режущую кромку пальцем. Различие чувствуется сразу.
А как проверить кромку пальцем на сверле 0,8мм?
Кстати, на купленных сверлах написано made in japan, это конечно не 100%, по виду и качеству очень похоже. Некий опыт по инструментам у меня есть и понимание качественного так же присутствует, это как раз тот самый случай. Или все купленное у китайцев на ебее или али "не кошерное" и в дело не пойдет? :))
Не знаю, пользуюсь с удовольствием.
Сообщение Dick »
На мой взгляд..
Если вы собрали/купили станочек, у которого нет биений и люфтов-
твёрдосплавные свёрла однозначно!
Если ручная сверлилка- пользуте обычные. /затупилось-выкинул. Дешевле выйдет. /
По поводу китайские-фирменные.
Сломать, как известно можно всё. И фирменные ломаются так же как и китайские.
И, если у вас не станок ЧПУ, то, рано или поздно это произойдёт.
Лучше потерять 10-15 рублей, чем 200 и не рвать волосы и душить жабу, а просто поставить другое
сверло и продолжить работу. :beer:
