Manbo в ВЭФ 202
Сообщение Талгат7174 »
У лиц неопределенного возраста приобретен весьма потрепанный китаец конца 90-х (FM радио-скан) как написано на древней пластмассе "Manbo AS-711". После оживления паек, бодро залопотал на 88-108 на имеющуюся стандартную гарнитуру. Плату извлек и хочу поставить на диапазонную планку ВЭФ 202 (в качестве эксперимента). Питание 1,5-3 вольта можно подцепить, кнопку подсветки приспособим в качестве опции выбора станций.Поскольку схемы нет, то требуется консультация: 1. Нахождение вывода на антенну, чтобы затем его прицепить к телескопу ВЭФ 202. В источниках близких к теме написано, что в китайцах в качестве антенны используется шнур от гарнитуры. Интересно как он там приспособлен ? 2. Хотелось бы найти выводы на вход УНЧ. Простое подключение на вход УНЧ одного их каналов выхода китайца результатов не дало. Привожу фото
Спустя непродолжительное время получилось озвучить ВЭФ 202: на вход ВЭФ 202 ушел вывод 1 (соединенный с выводом 3), и вывод 2. Фото "вход ВЭФ 202". Но вопросы теории остались.
(87.9 КБ) 1415 скачиваний
(251.12 КБ) 1448 скачиваний
(246.87 КБ) 1432 скачивания
(39.24 КБ) 1372 скачивания
(39.31 КБ) 1240 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс окт 02, 2016 22:00:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yusff »
Антенна должна как-то так выводиться (ножка 3 разъема, походу), у вас плата перед глазами - смотрите. Если звук не идет попробуйте нагрузить выход платки на резистор 47 ом и с него снимать сигнал.
Yusff , благодарю за совет. Буду тему наполнять результатами по советам опытных форумчан. . Где то схема этого чуда есть. На крайний случай попробую перерисовать плату в схему.
Напрашивается какое-то согласующее сопротивление на вход, поскольку при выводе регулятора громкости ВЭФ 202 процентов на 20, уже идет перегруз звучания. При меньшем значении искажений звука нет. Достаточно комфортное звучание. Я ожидал худшего.
Если отключить вывод №3 (как бы это антенна), то звука в ВЭФ 202 нет. Звучание идет только при соединенных выводах 1 и 3. По смыслу, если приглядеться на фото печатной платы со стороны монтажа, то антенна должна быть по идее соединена с входной катушкой через конденсатор, но каких либо печатных проводников идущих от вывода 1,2,3 к катушке , пусть даже через конденсаторы или резисторы, нет.Нашел пока вот такую схему, но марка немного не та (у меня AS-711, а на схеме AS-808. C[tve gривожу на фото. Ссылка http://www.radioway.ru/images/big/2004/ ... _11_57.gif
По этой схеме действительно вывод 3 от наушников идет на контур (видимо входной), но на этой печатной плате и близко нет такого соединения.
(231.79 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Андрей, спасибо, поразбираюсь. Вот еще в копилочку Manbo http://masterkit.ru/zip/ra_11_2012.pdf
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... nt-page-1/
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 48-49.html
2001, №2, с. 19 Воронин Г. - В приемниках MANBO
2004, №11, с. 56, Карпенко А. - Приемник MANBO и его доработки
2005, №7, с. 59, Гуськов Л. - Еще раз про MANBO
2006, №11, с. 54, Нечаев И., - Доработки УКВ ЧМ приемника MANBO (консультация к «Радио», 2003, №12, с. 48, 49)
Сообщение alexradio1103 »
Микросхемка какая? D7088 ?
Вот её даташит:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 139_DS.pdf
Саша, на моем фото марка на микросхеме не обозначена, но по описанию - это китайский аналог. Если я правильно понимаю, то точка - углубление на корпусе микросхемы стоит около вывода №1 ?
Талгат7174 писал(а):точка - углубление на корпусе микросхемы стоит около вывода №1 ?
Ну, обычно да. Токо если одна, а то бывает и несколько, тогда самая крайняя к углу корпуса.
Мне не нравяится такой приёмник. Он "ищет" только вперёд и на прошедшую станцию не вернёшься... Приходится постоянно считать кол-во станций, чтоб найти предидущюю... :facepalm:
К стати нормальный аналог - TDA7088T: http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
можно даже сделать механическую настройку(варикапами или КПЕ)...
http://www.payatel.ru/276-shema-karmann ... mnika.html
Мне нужен именно сканирующий, поскольку при этом - минимально вмешательство в ВЭФ 202. Кнопка скана - кнопка подсветки. Выбор пал именно на модель 711. По большому счету здесь важен размер самой платы. Платка на нем миниатюрная - входит по размеру в диапазонную планку ВЭФ 202.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн окт 03, 2016 09:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Да я не против, просто не удобно... только уперод. :)
Обращают внимание, что в этих приемниках оба наушника подключены последовательно, поэтому расключение стереогнезда - своеобразное. Каналов как таковых там нет.
По ВЧ наушники развязаны от усилителя дросселями, а радиосигнал обязательно поступает с одного из проводов наушников на входной контур - через разделительный конденсатор.
Усилитель наушников и резистор регулятора громкости можно исключить, а сигнал для дальнейшего усиления брать непосредственно с ноги 2 микросхемы, нагрузив её резистором 10...22 кОм.
Андрей Бедов писал(а):непосредственно с ноги 2 микросхемы, нагрузив её резистором 10...22 кОм.
И поставить переменник, чтобы подогнать по громкости с АМ приймача. :wink:
Вот здесь нашел фото внешнего вида по маркам этих Manbo. Смысл в подборе определенной марки приемника-сканера исходя из его размера и геометрии (чтобы входило на диапазонную планку ВЭФ 202). http://www.slideshare.net/washingtonwan ... e-in-china
Видео интересное http://salda.ws/video.php?id=ND5HxgcHtAE
Не могу понять текст http://www.votshema.ru/10-ukv-chm-diapa ... mnika.html, где говорится, что "11" это минус питания гетеродина (6 вольт). Смотрю карту напряжений, где гетеродин - это транзистор Т1 (П423). Там максимальное напряжение на коллекторе 2,95 вольта.
(111.41 КБ) 812 скачиваний
А причём тут коллектор Т1? Минус надо подключить к минусу...
Саша, про коллектор это я для информации про максимум напряжения на гетеродине сказал. Откуда там вообще 6 вольт? В приложенном фото видно, что 11-й контакт идет на контакт 4 платы ВЧ-ПЧ. Надо будет померять прибором.
Для питания платы Manbo необходимо найти 3 вольта. Приобрел так называемый интегральный стабилизатор 78L03 . Схема его подключения аналогична http://www.joyta.ru/6140-integralnyj-st ... yucheniya/
(24.84 КБ) 935 скачиваний
(7.81 КБ) 975 скачиваний
(205.46 КБ) 869 скачиваний
Подключение питания тюнера к ВЭФ 202.
(10.21 КБ) 707 скачиваний
Талгат7174 писал(а): Приобрел так называемый интегральный стабилизатор 78L03 .
Зачем?!?!?! :shock:
Во первых у тебя питание отрицательное - как ты "плюсовую кренку" собирался вешать на минус? :dont_know:
Во вторых Мамбо не принципиально питание - от 3 вольт и до 7 вольт.
Это значит надо поставить LM79L05 - и будет счастье! :tea:
:write: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm79l12.pdf Учти, что цоколёвка отличается от LM78Lxx :wink:
Саша. так это не мое изобретение. Это я взял с форума, где товарищ уже массово приспособился так переделывать ВЭФ 202 для ФМ ))). Но сделаю как ты сказал! )))
Тот аФФтар вероятно забыл, что в ВЭФе питание отрицательное. Или он схитрил и не указал, что "кренка" должна быть тоже отрицательная - 79...
Я удивился, как ты сам не задал себе вопрос: как "полюсовая" кренка может работать в минусовом питании? :)
А ту тему можешь показать? Я хочу глянуть на того "изобретателя". :write:
P.S. пересмотрел Даташит ТДА7088 - там питание до 5 вольт. Если будет много, то на выходе можно последовательно повесить один-два диода:
(14.92 КБ) 6624 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 06, 2016 11:30:23, всего редактировалось 1 раз.
