Лучше на али закажите платку с rd5807m, ардуину и дисплей какой нибудь - недорого, современно, качественный прием. Хотя выглядит несерьезно - микруха почти без обвязки и все
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Использовать Arduino для приемника - по мне дорого.
~140р с доставкой, да и критерий для "diy" не годится - надо обязательно из деталей с помойки делать ? по мне так как раз самоделка - штука по времени очень затратная и экономить на деталях большого смысла нет если есть возможность сделать лучше
Аа.. это да. Но это все таки что то необычное... как ЧМ приемник ламповый с зеленым глазом
любителям старья с ммусорки хочу напомнить есть там такая весч БАНКИ которая наверняка 90% что мертва или почти..вот с их замены (особеноно в Бп и УМ ЗЧ) и начинают после чег обычно в Совке все пашет КАК НОВОЕ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
люди иногда такие вещи бросают та -----сегодня немного растроен ни чего не нашела л а деньги на счет не тот номер положил ---- вот та же мусорка--- morroc прав ,что подбирать детали резисторы например долго особенно полосатые время тратиться конечно легче по списку в магазине между делом купить --но распаять- проверить и разложить компоненты по коробочкам вполне возможно и будет готовая комплектация
Последний раз редактировалось vovw Пн окт 03, 2016 21:17:52, всего редактировалось 1 раз.
ну мощные полевики даром и банки на 400в почемуб не взять?
Надо не показать, а позвонить оператору терминала по указанному на нём номеру. Он у каждого терминала не караулит. Объясняют ситуацию на словах, он дальше скажет что делать. Спросит ID транзакции с чека.
ЧАСТО ЧЕКА НЕ БЕРУТ ИЛИ ТЕРЯЮТ ЕГО...БАБЫ ТАК ЗАВСЕГДА... но некоторые так разводят ВСТЕЧАЛ НЕСКОЛКО РАЗ СЛЕДУЮЩЕЕ ЛОЖАТ НА ВаЩ НОМЕР СКАЖЕМ 100Р ПОТОМ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕВЕСТИ ИМ НА НОМЕР ХХХХХХХХХ -ПОСЫЛАЮ К ОПЕРАТОРУ ИБО РАЗВОД ЭТОТ ЗНАЮ... ОДИН ЗНАКОМЫЙ ПОПАЛ ТАК-РАЗВЕЛИ КАК ЛОХА ///
ЛОЖАТ НА ВаЩ НОМЕР СКАЖЕМ 100Р ПОТОМ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕВЕСТИ ИМ НА НОМЕР ХХХХХХХХХ ОДИН ЗНАКОМЫЙ ПОПАЛ ТАК-РАЗВЕЛИ КАК ЛОХА
Это уже вообще ребёнком надо быть. Лет десять это наебалово известно. Да можно и догадаться, тупо проверив свой баланс. Недоверие должно работать в первую очередь, когда речь касается денег!
ну это типовуха там где есть резинка..она требует ещегодной замены... хуже когда ее нет а есть втулка -ограничитель момента -она трескается и вал начинает проскалзывать -мотор крутит но иомента на выходе не хватат и вылетает по аварии ЛПМ...даже ленту может не втянуть в касету и замять всю петлююю при вскрыти осмотреть шкивы мотора заправки и чевяк програмника
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], МЕХАНИКД и гости: 42
