Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение sunjob »
добрый день
почему то не встречал подобных драйверов для полевиков (применительно для "наших" паяльных станций)
какие будут мысли, плюсы, минусы
(7.23 КБ) 978 скачиваний
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение dec123ua »
Прошу выложить BOM (список элементов) для DFS-90 и DSS-90
Сообщение mr_kot »
dec123ua писал(а):Прошу выложить BOM
BOM.7z
(8.35 КБ) 494 скачивания
Сообщение Yarik_22 »
Здравствуйте!
Так буду выглядеть фьюзы в казаме? А то уже 2-ю мк лочу :)))
(141.63 КБ) 633 скачивания
Сообщение KOSTYA »
Ну так сначала считывать нужно, тогда видно, что включено что выключено. Т после корректировать.
Как правило бит SPI должен быть enable, ну и смотреть что б не локнуть тактирование.
Нужно что было или от кварца или внутренне, хотя оно лечится проще.
Прочитал, см. фото.
по ходу инверсно относительно CV
ща по пробуем...)))
заработало :idea:
(38.79 КБ) 843 скачивания
Последний раз редактировалось Yarik_22 Вс окт 02, 2016 10:47:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение KOSTYA »
еще забыл RSTDSBL - делает пин RST обычным, его так же не отключать!!!
По Вашему программатору я не в курсе
должно быть так EXTENDED = 0xF9, HIGH = 0xD4, LOW = 0xE2
прошил, вот что получилось...
теперь связь DSS с компом есть!!!
(17.49 КБ) 735 скачиваний
(36.05 КБ) 519 скачиваний
вот что получилось при стандартных настройках
хотя жало греет гораздо меньше, припой не плавится...буду настраивать...
(117.35 КБ) 590 скачиваний
еще вопрос, если у меня паяльник с термосопротивление, то нужен усилитель из схемы DSS-90 V4, а прошивка может быть с 1-й страницы?
что бы не переделывать всю плату, можно будет дополнение собрать на отдельной платке и соединить проводами?
PS почему тоне управляется с энкодера, с ПК все ОК, в чем может быть причина?
(83.32 КБ) 777 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
под терморезистор вроде нет прошивок
На энкодер вообще не реагирует? Перемычки энкодера правильно запаяны? Есть энкодеры под которые нужна прошивка реверсная.
да, действительно не правильно подключил энкодер + разводил/перерисовал плату в спринте, а перемычки не предусмотрел, пришлось кромсать)))
теперь следующий "нюанс" станция включается на индикаторе OFF, поворот энкодера в право - короткие сигналы зуммера, влево - с большей периодичностью сигналы. долгое нажатие на кнопку переходим в режим установки времени и все станция не греет. Подобное было уже, вроде как проблема с сигналом привязки ZCD, на нем должны присутствовать положительные импульсы в 5в, они есть но только в 0,4в, буду копать в сторону VT7 и делителя R8 и R10, конденсатор 10нФ, какая частота должна быть на этом контакте? График PLL ошибки ровный, находится в 20% (вроде так, сейчас глянуть не могу)
Что может быть еще?
по осциллографу глянул, на ножке 12 мк, есть импульс с периодом 10мс и длительностью 1мс, а вот амплитуда 0,4в, заменил vt7 - ЗАРАБОТАЛО!!! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
осталось откалибровать температуру, в программе есть коэффициенты для подгонки температуры?
Сообщение KOSTYA »
должно быть, посмотрите инструкцию к проге
или так почитайте где что подписано, я вроде находил
так а как оно у Вас вообще работает с терморезистором? :shock: точнее может из-за этого не корректно и работает, прошивка то под термопару
Сообщение 35house »
Всем доброго дня. Наткнулся на эту тему и вроде бы то, что надо. В общем есть собранная станция на Т12, хочу приделать еще к ней и ФЕН. БП импульсник с огромным запасом 24В/6А. Как я понял, что надо по питанию:
1. 220 - для питания нагревателя - есть в розетке )))
2. 24 - для турбины фена - есть на импульсном БП
3. 5 - для питания схемы управления - можно через кренку или китайский аналог
Подскажите есть схема, вернее наверное печатка в формате lay, где только схема управления или с какой страницы поискать, наверное кто то уже задавался таким вопросом? Спасибо.
Подскажите какое сопротивление должно быть у термопары?
Сообщение musor »
обычно термопара звонится мене 1 ома но может быть и пара ом неважно
термистор(ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ) много болще сопротивление
главно у термопар правиленая поляра концов, ТС поляра не важна
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 17:00:09, всего редактировалось 1 раз.
померил сегодня сопротивление на термодатчике паяльника - 2 ома. близкое к термопаре или это она и есть, паяльник с алиэкспресса.
если все же термопара, то настроить можно софтом с последующим подбором коэффициентов ПИДа, я правильно понимаю?
Еще вопрос: собирал паяльник по схеме версии V2, на форуме нашел версию V4, отличие лишь в том, что в обвязке AD8551 появилось 2 транзистора, к сожалению комментариев к схеме не увидел. в чем разница, может кто разъяснить? Может это решение моего первого вопроса?!)))
Спасибо за ранее! :)
Сообщение musor »
проверить легко подключите к ее ногам мултиметр в режиме МИЛИВОЛТЫ,а к спирали питание меняя питание смотрим на прибор
если имеем ТП -будет Термо ЭДС и меняться от температуры(обратите внимание на поляру-это важно при подключении)
У ТС эдс нет но меняется сопротивлениение
по идее коэфициенты должны подгонятся но ка с этим тут сказать сложно-просто я этот софт не юзал -имею 2 готовых ПС в одной кстати которая цифровая подгонят тупо резисторами усилителя ибо в цифре та хрен че подгонишь
проверил по Вашему методу - термопара, подстроил коэффициент усиления AD8551, R18 вместо 100 кОм поставил 47, идеально было бы 50-52 кОм - не было. По факту теперь перегрев где то на 20 градусов. Как найду поставлю. В программе все на заводских настройках.
Пошел паять новой паяльной станцией плату с феном :))
