Дозиметр "Нанит"
Сообщение Александр76 »
Очень красиво !
22 мм толстоват маненько :)) имхо конечно.
Плата авторская ?
Сообщение don13 »
Печатная плата от TaLiVis пост Пт янв 29, 2016 22:59:08 доработаная под мой корпус от повербанка. Лицевую панель нарисовал в FrontDesigner_3.0
,печатал на прозрачной пленке для лазерника в зеркальном отражении , а потом покрасил со стороны тонера белой краской в аэрозоли и наклеил на двухстороний скотч. Дисплей от нокиа 1110 , акум от сименса е71(500мАч). Файлы прилагаю
Nanit v.2.328 Teko SOAP 90x46x17.5v2.2.rar
(193.72 КБ) 285 скачиваний
front.rar
(225.19 КБ) 247 скачиваний
Корпус изначально выглядел вот так с начинкой и подходил по габаритам под печатку TaLiVis
Я тоже делаю на этой плате,немного изменил под себя,
да все никак не доделаю,хочу металлический корпус :(
(89.33 КБ) 928 скачиваний
Сообщение sx386 »
Александр76, а откуда аккумулятор ? Очень интересной формы !
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Да,прикольный.Из электронной сигареты.
Думал слабый,нечаянно коротнул плату,дорожка 1мм толщиной махом сгорела
Сообщение nikitoyd »
Добрый день.
В радиоэлектронике не силен, к сожалению.
Спаял нанит без вв части, все работает подсветка горит и т.д .
Дисплей 1202, аккум, сбм20. Печатка от Таливиса с 31 стр. Схема с 18-ой вариант 2.
Трансформаторы мотать не умею, пока не сильно и хочеться.
Я так понял, что 3 варианта заводских для оригинальной схемы с умножителем.
Может кто знает какой заводской вариант трансформатора для моего случая, буду оч. Признателен.
Спасибо
Сообщение Stinger »
Вариант дозиметра под корпус из коробки Набора для ремонта вентиля камеры.
Плата под корпус на основе варианта платы от DooMMen,
Прошивка от Lekha для M328
В магазине покупаем набор, вытряхиваем содержимое в урну, или в бардачек (у кого есть)
Готовим плату, заталкиваем в корпус.
Главное, что теперь к плате теперь подходят "нормальные" кнопки.
(33.72 КБ) 845 скачиваний
STR-Nanit-1202-V2.rar
(53.79 КБ) 431 скачивание
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение MadOrc »
Stinger велоаптечка ничего не измеряет, думаю всем интереснее было бы именно прибор в корпусе увидеть.
nikitoyd Умножитель, любой из 3х трансов, любая прошивка, правильная промывка платы и лак = работает без секаса с "настроить".
don13 шикарно. Уважаю людей которые "нашёл-разобрался-сделал" сам стараюсь так же.
Радиофил-затейник.
МэДоРК " Умножитель, любой из 3х трансов, любая прошивка, правильная промывка платы и лак = работает без секаса с "настроить"."
Так в варианте 2 схемы нет множителя, или я что то конкретно туплю?
П.С. Плата у меня чуть больше чем у Таливиса из-за колпачка на катоде - выпаивать не решаюсь, боюсь запороть счетчик. Также малый опыт в пайке = габариты увеличились. Но все же попытаюсь впихнуть в корпус от нокии n72, Если получится, с меня фотки.
Сообщение Stinger »
MadOrc писал(а):Stinger велоаптечка ничего не измеряет, думаю всем интереснее было бы именно прибор в корпусе увидеть.
Смотрю и вам ломает форум полистать, на прошлой странице форума выкладывал черновик корпуса
Сообщение MadOrc »
"Черновик" корпуса - видел. Я про готовый, с компоновкой внутри и снаружи. Но раз пока не доделан - вопросов нет.
Кстати за корпусовку, в последнее время стал использовать для вклейки стёкол китайский клей Б-7000. Оч-чень рекомендую. Главный плюс - все лишние потёки клея вытекшие куда не надо, легко и без следа убираются пластиковой картой. Обзор клея есть тут, если любопытно: http://mysku.ru/blog/aliexpress/42063.html
Радиофил-затейник.
Сообщение don13 »
Также пользуюсь таким клеем для приклеивания тачей, но в даном случае с панелью для дозиметра применил вот такой скотч, покупал у рекламщиков.
А вот такой вид имеет пленка после печати и покраски со стороны тонера
Сообщение Remik »
У дона13 в архиве плата с одним диодом в умножителе. А где схема? Спаси
бо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а):...одним диодом в умножителе...
Схема БЕЗ умножителя.
nikitoyd писал(а):...Печатка... с 31 стр. Схема с 18-ой...
...Ищите и обрящете... :))
sx386 писал(а):...откуда аккумулятор...
Очень интересной формы...
Сообщение Stinger »
Вопрос к разработчику.
В батарейной версии, питание на процессор приходит на VCC, и через дроссель на AVCC.
А в аккумуляторной версии на VCC питание идёт черед диод, а AVCC также через дроссель...
Для чего?
Может и ветку AVCC тоже через диод пустить?
Сообщение MadOrc »
Диод здесь - простой и дешёвый способ уронить питание и логические уровни на 0,5в для дисплея, ему выше 3,6-3,7 не полезно. В батарейной не бывает выше 3в, и нет такой задачи.
Дроссель снижает помехи для АЦП(флайбэк дает помехи по питанию), и с авцц измеряется напряжение аккума.
Радиофил-затейник.
Сообщение Stinger »
Понял, спасибо.
Добрый вечер!
Собрал нанит, почти.
Трансформатор мотал сам впервые в жизни, вроде все норм должно быть.
Плата от таливис по схеме варианта 2 с 18ст.
Датчик сбм20.
Когда припаял трансформатор, нечайно посадил соплю между землей и началом вторички( перед диодом после которого цепочка мегаОмных резисторов)
Обнаружил "соплю" после того, как показания на дозиметре все время были 0. Устранил.
В настройках при накачке 6 - уровень накачки скачет 3-4, при повышении на 7 и далее соответсвенно уровень 2 и 1.
Показания все равно 0 мкРентген.
Если шевелитьт пинцетом анод датчика - то проскакивают показания.
Подскажите в чем может быть дело.
Сообщение don13 »
nikitoyd писал(а):...Если шевелитьт пинцетом анод датчика - то проскакивают показания.
Похоже на неисправный датчик СБМ20 - у меня такое было ,дотрагиваещься до анода напряжение накачки проседает и схема регистрирует типа срабатывание датчика, заменил датчик и все стало нормально считать.
В продолжение моей истории..
На другом датчике таже история.
Принес на работу и пормеряли осцилографом, на аноде 600 вольт. Подскажите что предпринять.
Спасибо.
